3034 connectés
  Help ! Ecran Bleu
Help ! Ecran Bleu
n°6646542
Darklink93
Posté le 17-10-2008 à 18:44:55  profilanswer
Bonjour , après avoir resolu mon problème d'alimentation ( alim grillé )
Donc mon nouveau prob. est :
Lorsque j'allume mon PC et que je rentre dans ma session de XP , 2 , 3 sec apres un ecran bleu apparait ( cela me le fesait avant mon ancien problème mais si je le redemarrais sa marchait) :
STOP = c000021a
Le processus système SubSystem's c'est arreter de façon inattandu ( 2 barettes en Dual Channel )
Etat 0xc0000005 ( Ox7721ad23 0x0052F240 )
Debut du vidage de la mémoire
Fin du vidage de la mémoire
J'ai essayer avec 1 barette , nouvelle ecran bleu :
STOP = c0000145
L'application n'a pas reussi à s'initialiser correctement
Etat 0xc0000142
Apres , j'ai essayer en mode sans echec :
Resultat tout marche bien ( avec 1 ou 2 barettes de RAM )
J'ai desinstallé les drivers de la CG
J'ai testé les barettes de mémoires avec MemTest mais aucune erreurs au bout de 5 tests complets
Je pense que cela viendrait de la CG ?
Config :
Corsair VX550W
C2D E4700 ( non o/c )
Noctua U9 + 2 NF B9 installé dessus
8400GS
MSI P45 NEO F
2 x 1 Go Kingston HyperX
1 DD IDE 80 Go
1 DD SATA 500 Go
Graveur DVD-RW
n°6646956
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-10-2008 à 23:23:50  profilanswer
A priori il s'agit d'un problème Windows (registre écrasé, fichiers manquants etc).
Tu peux analyser le minidump générer pendant la panne comme ceci:
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
Une réinstallation du système devrait résoudre le problème.
Feedback
n°6648227
Darklink93
Posté le 18-10-2008 à 22:12:31  profilanswer
Merci , je vais essayer la solution de ton lien
Une reparation ou reinstallation ?
n°6649177
Darklink93
Posté le 19-10-2008 à 18:34:44  profilanswer
Sa a l'air de tourner rond pour l'instant , aucun ecran bleu au bout de 30 min d'utilisation apres la reparation du systeme
  Help ! Ecran Bleu
Help ! Pc démarre plus : écran bleu erreur STOP acpi.sysEcran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELP
BAD POOL HEADER et écran bleu : HELP !Ecran bleu - Help !
[Ecran bleu] Help !!!HELP problème écran bleu au boot de windows xp
écran bleu suite a l'install d'x-fi fatality sous vista help!!HELP. Problème ati3duag.dll sous oblivion et écran bleu
Problème d'écran bleu constant, help:(Encore un Ecran bleu plz help
Plus de sujets relatifs à : Help ! Ecran Bleu
