3337 connectés
  help le pc ne demarre pas
n°8838228
twonight
Posté le 23-08-2013 à 22:01:06  profilanswer
j'ai un soucis je viens de finir le montage d'un pc et rien il ne demarre pas le black out complet
j'aimerai savoir selon vous qu'elles problèmes peut causé se genre de panne
n°8838238
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-08-2013 à 22:06:25  profilanswer
Bonsoir
Configuration complète du PC.
Tu contrôle la présence en nombre suffisant des entretoises entre le boitier et la carte mère.
Tu vérifies les branchements des cables ATX 24 broches (20+4), CPU/P4/ESP 4/8 broches de la carte mère, et des PCI-E 6 ou 8 broches de la carte graphique.
Tu vérifies que ton écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mère.
n°8838284
twonight
Posté le 23-08-2013 à 22:28:02  profilanswer
Config :
CPU  i5-4670K
Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
carte graphique MSI GTX760 2Go GDDR5
alim Corsair GS 600
entretoises présente la carte ne touche pas le boitier
alim bien branché
l’écran c'est une autre histoire c'est une tv en HDMI pour l'instant ^^ j'attent la paye pour l’écran :p
n°8838303
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-08-2013 à 22:33:23  profilanswer
Quand tu dis "il ne démarre pas", tu veux dire que rien ne tourne ? aucun ventilos ?
n°8838304
valium0201
Posté le 23-08-2013 à 22:33:37  profilanswer
Tu pourrais pas prendre quelques photos de ton montage ?
n°8838310
twonight
Posté le 23-08-2013 à 22:37:02  profilanswer
non rien ne demarre même pas un ventilo rien
les photos dsl impossible
n°8838313
artouillas​sse
Posté le 23-08-2013 à 22:38:53  profilanswer
Qu'as tu branché sur la carte mère ?
n°8838318
twonight
Posté le 23-08-2013 à 22:41:46  profilanswer
le 24 broche le cpu des fans et le contrôleur 1/0 et la carte en pci +sont alim et le sata du disque dur
n°8838321
artouillas​sse
Posté le 23-08-2013 à 22:44:36  profilanswer
pas compris, peux-tu développer ?
J'le fais pour toi
Le 24 broches
le 4 ou 8 broches du CPU ?
les ventilos
clavier/souris
La carte graphique (tu as bien mis les 2 alim PCIe ?)
le HDD.
C'est bon ?
Message édité par artouillassse le 23-08-2013 à 22:46:22
n°8838329
twonight
Posté le 23-08-2013 à 22:48:18  profilanswer
dsl j'ai branche le ATX 24
L'alim du CPU
Des fans boitier et ventirad
Le contrôleur 1/0
la Carte graphique en Pci
Ma Ram
le Disque dur en Sata
n°8838334
twonight
Posté le 23-08-2013 à 22:50:52  profilanswer
ouai tout est bon j'ai vérifie 2 fois
n°8838336
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 23-08-2013 à 22:51:51  profilanswer
- branche juste un ventilo sur ton alim et démarre la avec un trombone pour voir si ce n'est pas elle.
- si l'alim fonctionne, teste ta config hors boitier (posée sur un carton) avec juste le cpu et son ventilo, la ram et la sortie vidéo du 4670K... en démarrant avec le switch de ta carte mère (sans relier au front panel de ton boiter).
ça ressemble beaucoup a une alim. qui se met en sécurité à cause d'un court-circuit...
Message édité par friskeucalyptus le 23-08-2013 à 22:53:44
Boutique - Feedback
n°8838522
twonight
Posté le 24-08-2013 à 07:29:27  profilanswer
l'alim a tourné
 j'ai monter l'ensemble sur un carton et rien ne marche la carte mère a un problème non ?
Message édité par twonight le 24-08-2013 à 07:54:21
n°8838773
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 24-08-2013 à 12:54:17  profilanswer
si il n'y a même pas une diode qui s'allume sur ta carte mère, je pense que tu peux faire un SAV. si tu viens juste de l'acheter, tu dois avoir moyen de l'échanger (un truc genre "panne au déballage" ). tu l'as eu en magasin ou par VPC ?
EDIT : regarde bien quand même si tu n'as pas scratché une piste de la carte mère au montage (car si ça se voit à l'œil nu, tu peux oublier le SAV...)
Message édité par friskeucalyptus le 24-08-2013 à 12:56:28
Boutique - Feedback
n°8838852
twonight
Posté le 24-08-2013 à 13:59:56  profilanswer
Merci a tous je vais voir avec le Sav
HELP pc assemblé MSI Z87 G45 Gaming ne démarre pasHelp! PC démarre, s’éteint puis redémarre
Pc Acer démarre et démarre pas HELP.[Help]Cherche carte mère compatible au i3 3220 3.3GHZ 1155.
Mon Pc ne démarre plus help mehelp pc ne démarre plus correctement
Conseil config gamer silencieuse - 21/11 Température élevée !PC Juste Monté, Démarre 5 sec puis redémarre en boucle... HELP!!!!
PC neuf démarre plus après 5 jours :cry: Help MeHelp Ordinateur neuf démarre pas !
Plus de sujets relatifs à : help le pc ne demarre pas
