7712 connectés
  help me: coupure ordinateur
n°4742052
zewolf
Posté le 02-04-2006 à 21:19:57  profilanswer
Voilà, j'ai une config à base de k8n platinum de chez msi, un proco 64 3200+, et une carte graphique fanless de chez gygabyte et de la ram Kingston (512)
le probleme: ben voila, l'ordi s'éteint un peu spontannément, quand il veut quoi.....
Je crise à mort, de quoi celà peut-il venir??
Faut que je balance quoi
PS: mon proc est à environ 63* avec ventilo box AMD (si ca peut vous aider)
merci d'avance pour vos conseils bienveillants....
n°4742141
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 02-04-2006 à 22:31:33  profilanswer
temperature du p^rocesseur donc refair de la pâte thermique
nétoyer le ventillo
ou alors c'est l'alimentation qui est fatigué
moi j'ai déjas eu ce cas là
n°4742183
luxy
Posté le 02-04-2006 à 23:13:52  profilanswer
la température du processeur est beaucoup trop élevée !!!
mon A64 3000+ n'arrive même pas à atteindre les 45°C pendant 2h de jeu et en plus le ventilo du CPU est sous-volté
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°4742397
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 08:09:10  profilanswer
donc refaire la pâte thermique et limitte change le ventilo du processeur
et ptète changere l'alime
n°4742406
grotius
Posté le 03-04-2006 à 08:25:39  profilanswer
vire la regulation du ventilo l ordi doit se mettre en protection vers 65 degres
n°4742651
zewolf
Posté le 03-04-2006 à 11:39:25  profilanswer
Dacodac, je vai refaire la pate thermique.
concernant là rgulation du ventilo, je le coupe ou dans le bios, car j'ai deja cherché et j'ai trouvé nada.
merci a tous en tt cas
Message édité par zewolf le 03-04-2006 à 11:53:46
n°4744088
zewolf
Posté le 03-04-2006 à 22:04:35  profilanswer
Bon, ben c'est fait.
Temperature stabilisée à 40° en IDle
55° en full avec cpuburn
Merci à tous
Probleme artefacts carte graphique. Need help !!Help CG pour ma config
MDP du bios Help !!!probleme dd externe ! help !!!
Probleme DD help :)[need help plz]j'ai max 900€ pour c...
pulsar II et Asus P5 gdc-v-vdeluxe.....HELP!!!!!!!Help Achat CG x800² !!
Problème montage Radiateur Thermalright XP-90! Help!
Plus de sujets relatifs à : help me: coupure ordinateur
