4875 connectés
  HELP Bios en panne
HELP Bios en panne
n°6683460
babylone69
Posté le 08-11-2008 à 08:54:39  profilanswer
Voila mon soucis, j'était en train d'installer une extension de jeu (the witcher), lorsque mon PC c'est bloqué, alors j'ai rebooté, et là étrange je vois mon PC qui se met directement à upgrader le BIOS sans rien demander. Il met "upgrade BIOS, ne pas éteindre le PC". Ala fin de son upgrade (10s), il écrit "upgrade failed", appuyer sur une touche pour continuer". J'ai appuyer sur une touche, et depuis le pc démarre et s'arrête au bout de 10 secondes, plus accès au bios. MERCI beaucoup de votre aide
Carte Mère Gigabyte DQ6
Processeur E6600
Bien cordialement à tous
Message édité par babylone69 le 08-11-2008 à 08:56:11
FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4908_1.htm
n°6683472
old100
V8 Power
Posté le 08-11-2008 à 09:15:10  profilanswer
DQ6 c'est ambigu, il y en a plusieurs.
Certaines ont des moyens de récupérer un bios.
http://www.gigabyte.fr/FileList/Ne [...] rk_dq6.htm
n°6683705
babylone69
Posté le 08-11-2008 à 12:14:58  profilanswer
Merci pour ton aide, c'est la Gigabyte I965P DQ6 rev 1.0. J'ai regardé ton lien, je ne comprend pas bien
Message édité par babylone69 le 08-11-2008 à 14:25:18
n°6684338
babylone69
Posté le 08-11-2008 à 15:57:50  profilanswer
n°6684352
jetjet1
Forza Vale,il dottore 6 tu
Posté le 08-11-2008 à 16:03:19  profilanswer
Tu sais quelle version du bios c est.Car la F13 apparement fait tout foire.Eteins ton pc,faire un clear c mos,ou carrement enleve ta pile 5 min remet la et reboot.
n°6685101
babylone69
Posté le 08-11-2008 à 22:44:46  profilanswer
Je ne sais pas la version, maintenant le pc démarre, puis au bout de 7sec, il s'arrète, puis redémarre, puis.s'arrête........en boucle.
Le clear CMOS l'a rien fait
n°6685983
batmer
Posté le 09-11-2008 à 15:29:12  profilanswer
re
en mode sans echec il démarre?
n°6687028
babylone69
Posté le 09-11-2008 à 22:27:21  profilanswer
Ben non, je n'ai même pas le bios, ça sent pas bon............
n°6687082
batmer
Posté le 09-11-2008 à 22:56:12  profilanswer
re
je viens de voir qu'il y a deux bios donc tu devrais t'y retrouver sur le manuel de cette carte il doit  y avoir des cavaliers à déplacer
n°6687189
babylone69
Posté le 10-11-2008 à 00:05:42  profilanswer
OK merci milles fois Batmer, je continue mon investigation
n°6687227
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:29:37  profilanswer
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°6687231
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:34:49  profilanswer
sur le manuel de ta cm il ya des explications pour recuperer ton bios
crashfreebios et ezflash sont des option des bios gigabyte permettant de flasher le bios facilement
n°6687235
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:38:01  profilanswer
demarre ton pc en appuyant sur la touche suppr , tu entreras dans le bios et tu feras load default!
n°6687239
SynE
Agri du dessert
Posté le 10-11-2008 à 00:42:03  profilanswer
il vient de dire qu'il n'a pas acces au bios
demarre ton pc avec le CD d'origine de la carte mere dans ton lecteur.
si la recuperation se lance il va chercher le bios sur le CD et le reflasher lui meme.
si le pc ne boot meme pas (aucun affichage) essais en debranchant tout ce qui ne sert pas. en laissant juste le CD le clavier et l'ecrans.
n°6689508
babylone69
Posté le 11-11-2008 à 12:11:36  profilanswer
J'ai essayer de démarrer le PC avec le lecteur et le CD d'origine mais n'accède pas au cd, le PC s'éteint et redémarre en boucle. Je l'ai laissé tourné durant 1h , car la carte mère à le quad bios, donc devrait retrouver une copie du bios toute seule. Et non, toujours pas, j'ai démonté la carte mère, placé juste la Carte vidéo, le lecteur de cd, et la ram, rien non plus. Je suis bon pour le SAV si je retrouve la facture, mais bon c'est au Pays-bas, donc 22 euros de colis + 2 mois d'attente,
MERCI DE TOUT COEUR pour toutes vos démarches, j'apprécie vraiment beaucoup
  HELP Bios en panne
Gros problème en perspective ^^ ... Help !Sapphire HD 4870 HELP :/
comment rentrer dans le bios au démarrage?HELP Nvlle config ==> install XP qui RAME!!! D'où ca proviendrait???
marvell 88se61xx adapter - bios version 1.1.0.l70dcomment mettre a jour un bios
[help] probleme montage cm asu P5LD2-X/1333forcer le FSB depuis le bios sans modifier les Jumpers: pas bien?
[Help] Pas assez de mémoire
Plus de sujets relatifs à : HELP Bios en panne
