8669 connectés
  Help! aidez-moi!
Help! aidez-moi!
n°3186243
Backhan
Doul
Posté le 10-05-2004 à 10:14:28  profilanswer
Je viens de déposer une barrette de mémoire SDRAM 128M sur un des ordinateurs de mon stage avec un processeur Intel Pentium III 866 Mhz et mon ordi à planter il me met comme message (sur fond bleu) "STOP:  0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)BIOS ACPI n'est pas conforme au BIOS applications ACPI..." et que je dois aller sur hardware-update.com pour une éventuelle mise à jour. Mais bon...
Que me conseillez-vous à l'aide par pitié... :heink:
ou je deviens fou... :pt1cable:
Merci d'avance... :)
n°3186250
B x N
Posté le 10-05-2004 à 10:20:40  profilanswer
tu as soit une barette défectueuse, soit un pb d'incompatibilité entre ta barette et la carte mère du pc :/
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3186254
Backhan
Doul
Posté le 10-05-2004 à 10:24:38  profilanswer
Je l'ai retiré avec le proc j'ai remis l'ancien mais pareil...
n°3186265
B x N
Posté le 10-05-2004 à 10:36:19  profilanswer
essaye de tester ta mémoire avec Memtest86 : http://www.memtest86.com/#download1
tu dois avoir une ou plusieurs barettes défectueuses
n°3186272
Backhan
Doul
Posté le 10-05-2004 à 10:39:31  profilanswer
Mai le probleme c'est que le message viens juste aprés le chargement Windows 2000 et je peux pas aller plus loin car ca bloque, en d'autre terme je peux pa naviguer à partir de cette ordi.
n°3186312
B x N
Posté le 10-05-2004 à 11:02:54  profilanswer
ok, mais le test de la mémoire s'effectue soit avec un cd bootable (fichier iso sur le site de memtest), soit avec une disquette bootable (sous dos) donc tu devrais pouvoir tester ta ram (sans allé jusqu'à windows)
n°3900157
sp6m3n
A con, con et demie
Posté le 25-02-2005 à 14:36:22  profilanswer
MERCI
Le meilleur moyen de s'en sortir,...c'est de ne pas y entrer!!!
  Help! aidez-moi!
Probleme avec Regedit ....; HelpPc qui ne démarre plus ! help !
[HELP] Aidez à choisir un boitier[HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moi
[help] urgent gros pb aidez moi carte mere veux pas demarrerNeed Help Aucun Rapport avec Hardware mais VRAIMENT AIDEZ MOI
HELP !!! Quelle carte mère ? ( c'est urgent alors aidez-moi SVP )HELP !!!! Aidez moi les pocesseurs du ANTEC 1030B !!!!
help aidez moa gros blemhelp: bugs et plantages multiples: aidez moi !
Plus de sujets relatifs à : Help! aidez-moi!
