3510 connectés
Gros Problème
n°5708552
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 11-08-2007 à 08:21:22  profilanswer
J'ai un gros problème :s
Voila j'ai mon PC qui a planter hier et je n'ai pas eu d'autre choix que de couper l'alim pour le faire redémarrer mais voila que quand je le rallume les leds en façade ne s'allume plus et je n'ai plus d'image a l'écran ( "Pas de signal" ) pourtant l'alim fonctionne le DD tourne normalement sans bruits bizarre et les lecteurs CDs tournent alors quel est le problème selon vous ? CM ? CPU ? ... Et surtout y a t-il une solution a cette épineuse question ?
n°5708569
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-08-2007 à 09:28:30  profilanswer
Ta essayer de flasher la CM ?
sa peut venir de la carte mère (et tout ce qu'il y a au-dessu) ou de l'alim
si t'aurait été pas loin de chez moi on aurait put tout tester mais là, tu est un peu à l'ouest ^^
aussi à quel moment ton PC à planter ? Quelles parties de ton PC tournaient ?
Message édité par paulothekid le 11-08-2007 à 09:33:58
The wrong man in the right place can make all the difference
n°5708581
justbam
Posté le 11-08-2007 à 09:43:39  profilanswer
ok j'ai résolu le problème je ne sait pas très bien ce que c'était mais j'ai débranché le DD et les lecteur j'ai lancer lordi il a démarrer après je l'ai relancer avec juste le DD il tournait également après il a planter une ou deux fois j'ai désinstaler skype et un autre logiciel qui devait entrer en conflit et pour l'instant il tourne ... Il avait planter sur Counter Strike Source ... en pleine puissance ! merci quand même à bientôt
n°5708587
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-08-2007 à 09:48:44  profilanswer
garde bien la guarantie de ta CG...
6600gt/Vista rien ne va gros problème[HELP] Gros problème démarrage d'ordi
Amilo D7830 - Gros probleme de recharge de batterieGros probleme avec sata
Gros probleme: Core 2 Quad ou Duo ????Gros problème affichage, réparable?
Gros problèmeGROS PROBLEME alim enermax infiniti 620W
Démontage RAID 0 : gros problèmegros probléme alimentation , elles explosent ...
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème
