3134 connectés
  Gros probleme 8800GTS
n°5661064
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 12:05:25  profilanswer
Bonjour a tous
 Voila j'explique mon probleme , je viens de monter mon nouveau pc , et ma carte graphique a un probleme , c'est a dire que quand j'allume le pc elle se met a faire un gros BIP continue , je me doute que c'est une sorte d'alarme mais je vois pas ou est le probleme car tout m'a l'air bien branché !
 Pour info mon alim est une aerocool 520w et ma CM une DFI ICFX 3200
Si quelqun peut me renseigner par rapport a ca , ca serait vraiment sympa !!!
8800GTS+AC SILENTIUM T3 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/forum2.php?co
n°5661104
vashe9
Posté le 19-07-2007 à 12:17:36  profilanswer
t'es sur que cest pas la carte mere qui fait le beep ? parce qu'un pc speaker sur une CG j'en ai jamais vu :o
n°5661115
Mitch2Pain
Posté le 19-07-2007 à 12:19:50  profilanswer
ca bipe mais tout marche normalement ou pas ? T'as une image à l'écran ?
n°5661163
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 12:35:09  profilanswer
J'ai pas d'image , l'ecran s'allume pas il reste en standby et j'ai pas branché de speaker sur la CM donc je suis sur que c'est la cg le bruit vient de la !
n°5661386
Mitch2Pain
Posté le 19-07-2007 à 13:46:49  profilanswer
Si elle est branchée correctement et que tu es sur que le bip viens de la cg c'est soit qu'elle est morte soit que ton alim est trop faible pour la faire demarrer.
n°5661478
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 14:08:52  profilanswer
J'ai debranché plein de truc genre 2DD un lecteur cd j'ai plus le bruit mais toujours pas d'affichage !
n°5661483
zobbitenfe​r
Posté le 19-07-2007 à 14:09:32  profilanswer
tu as branché l'alimentation secondaire sur la carte graphique ?
n°5661487
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 14:10:55  profilanswer
j'ai pas de 6 pins sur mon alim alors oui bien sur j'ai branché le double raccord molex > 6 pins !
n°5661602
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 14:37:01  profilanswer
personne peut m'aider :( :??:
n°5661610
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 19-07-2007 à 14:40:23  profilanswer
Ma 6800gt hurle quand elle est mal alimentée.
n°5661626
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 14:44:16  profilanswer
ouai mais là elle fait plus de bruit , pas d'affichage , le ventilo tourne et je sens qu'elle est un peu chaude donc doit quand meme y avoir du mouvement , je vais peut etre essayer un autre slot pcie on sait jamais ...
n°5661630
Mitch2Pain
Posté le 19-07-2007 à 14:44:30  profilanswer
ta carte graphique est morte. Personne ne peut te la réparer instantanément à distance donc RMA, SAV ect ...
n°5661664
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 14:51:38  profilanswer
jvois pas comment elle aurait pu creuver , je l'ai acheter d'occase et sur l'ancien pc ou elle etait elle marcher tres bien , a part que les cartons tuent les cartes graphiques ...
n°5661697
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 14:59:44  profilanswer
est-ce que au moins , ce probleme d'affichage est du obligatoirement a un probleme de carte graphique ?
n°5661708
zobbitenfe​r
Posté le 19-07-2007 à 15:03:20  profilanswer
ben l'idéal serait de pouvoir tester ta config avec une autre carte graphique, et ta carte graphique sur une autre config. Histoire d'être sur ^^
n°5661722
adrien8421​0
Posté le 19-07-2007 à 15:09:41  profilanswer
Ouai je me doute mais j'ai pas la config pour tester ce matos ^^ , sinon bein retour SAV , ca ferait chier mais bon si ya que ca ....
probleme avec ma connexion S-VIDEO de ma CG ATI saphire X800GTOPentium 4, socket 478/479 et mon problème !
quelle CM prendre pour une 8800gts??Problème de raid sur une abit AB9 QuadGT
Problème d'installation HD2400PRO sur VISTAprobleme reco hdd sur carte raid pci ITE
8600GTS ou 8800GTSproblème compatibilité avec directX
Probleme powercolor x1950 pro 512 AGPProbleme liens MSN / Firefox
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme 8800GTS
