7987 connectés
  Gros probleme de pc !!!! ecran fige
n°2095278
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 07:57:05  profilanswer
salut .. j'ai de gros problemes avec mon pc , j'ai beau formate ... faire une defragementation assez souvent , nettoyer le disque , mon probleme est tjrs la..
 =>> soit mon ecran se fige .. '( asssez souvent ! ) dans se cas la sourie , le clavier plus rien ne marche
        =>> Pc redemarre tout seul comme ca , sans rien comprendre !
J'ai changé ma ram me disans que ca venait de la je suis passé de 256 à 512 ( en SDRAM comme on m'a livré le pc )
J'ai Xp familliale .... P4 2Ghz ....
Bha voila ... si vous pouvez m'aider je sais plus quoi à faire à part jeter mon pc :(
Merci :)
n°2095295
popoles
Posté le 31-12-2002 à 08:32:12  profilanswer
Sans plus d'info, tout est possible.
Problème hard (mémoire, cpu, alim, temp ...), ou problème soft (drivers, jeux beuggé ...)
n°2095306
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 08:40:20  profilanswer
cmt je peux voir que c dans le pc que c deffecteux ?!
n°2095314
popoles
Posté le 31-12-2002 à 08:58:02  profilanswer
pour le hardware, d'abord vérifier dans le bios les voltages : vcore, 3,3 ,5v et 12v,
pour etre plus sûr, télécharger mbm5 et l'installer
ensuite tu éxécutes tes programmes habituels, et tu peux aller vérifier dans mbm5 les valeurs mini et maxi des voltages (pour voir s'il n'y a pas des variations importantes)
tu en profites pour vérifier également les températures cpu et cm
si c'est ok, l'alim est probablement bonne
ensuite test à faire est memoire + cpu
télécharger memtest86
et le faire fonctionner en boucle pendant 1 heure. Si pas d'erreur, la mémoire, le cpu seront hors de cause
après voir si ce n'est pas un périph particulier;
Débrancher ce qui n'est pas utile au fonctionnement et tester
ensuite rebrancher les périph 1 par 1 et tester chaque fois jusqu'a reproduction du freeze
Menfin, .. c'est une démarche.  Il peut y en avoir d'autres ...
Bonne chance
n°2095429
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 10:10:43  profilanswer
franchement je te remercie je v tester je susi pas une experte mais bon merci !
n°2095831
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 12:54:51  profilanswer
Merci grace à toi je viens de trouver l'erreur grace à memtest86 , des que le test commence les erreurs s'affiche cmt savoir si c le CPU ou .. la memoire ?!
merci bicoup :)
n°2095836
TotalRecal​l
Posté le 31-12-2002 à 12:56:28  profilanswer
memtest sert à mettre en évidence les erreurs de mémoire.
tu as parfois des écrans bleus en + des freezes/reboot non ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2095916
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 13:16:03  profilanswer
mon pc reboot des fois tout seul et il se bloque !!! sans arret !!! :( franchement j'ai trop la haine c de la merde !!!! koi
n°2095927
TotalRecal​l
Posté le 31-12-2002 à 13:18:44  profilanswer
c peut être bien la ram, mais les ce ne sont ps *tout à fait* les symptômes courants.
de toute façon ta ram est merdique donc change en (SAV).
sinon tu n'as pas overclocké ton pc ?
tu ne sais pas si tu es en cas 2 ou 3 ? (je redoute les répondes :D)
n°2095944
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 13:22:31  profilanswer
Oui tu peux les redouté ... lol car je sais pas du tout ce que c !!
en tout cas en faisant le test , rien qu'à 4 il avait recensé 37 erreur kkchose comme ca :) c deprimant je pense :(
C koi sav ?!
n°2095950
TotalRecal​l
Posté le 31-12-2002 à 13:23:56  profilanswer
Service apres vente. la garantie quoi :)
tu as la manuel de ta carte mère ?
n°2095963
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 13:27:57  profilanswer
ah ok , nan je l'ai pas .. je crois que je v changé le pc .. c trop une merde :'(
n°2095970
TotalRecal​l
Posté le 31-12-2002 à 13:30:34  profilanswer
non il faut pas, apparemment c'est juste la ram apparemment !
"J'ai changé ma ram me disans que ca venait de la je suis passé de 256 à 512 ( en SDRAM comme on m'a livré le pc ) "> tu veux dire que tu en as rajouté 256Mo ou TOUT changé ?
n°2095989
darknico
Posté le 31-12-2002 à 13:36:46  profilanswer
teste ta rame apres vois se que tu fais
www.overclocking-masters.com
n°2096077
lacharlott​inne
Posté le 31-12-2002 à 14:00:38  profilanswer
bah oui apparement !!!!!
Ecran Sony Multiscan CPD-110EST Trinitron 15'' !!! cassé !!!detetion d ecran sous Xp
Mon écran me fait un truc bizarre :-/Ecran 19' Hyundai Q910
Probleme USB 2 !!!Problème souris
Problème config nForce-Athlon XP !!Probleme affichage TV via 9700 pro
Problème son : Realtek AC97problème GeForce4 Ti4200 128Mo en D3D
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de pc !!!! ecran fige
