2359 connectés
  Probleme carte graphique traits roses bizarres
n°6209972
Baast
Posté le 08-02-2008 à 17:28:16  profilanswer
Salut a tous,
voila j'ai un gros probleme :
http://img258.imageshack.us/my.php?image=buggsi8.jpg
j'ai joué a la demo de hitman qui est un jeu qui a un an voir plus. Mon pc est habitué a faire tourner crysis et il a jamais planté dessus bizarre. Et la en plein milieu de hitman boom ecran noir, jeteind avec linterrepteur et jai sa.
C'est surement ma cg qui est une geforce 6600GT et qui n'a jamais ete oc. En désinstallant les drivers les traits roses disparaissent mais j'ai essayer de reinstaller les derniers et jai le meme probleme. Je pense que ma cg est pas completement morte, elle peut tourner au ralenti sans drivers mais c'est assez penible car la resolution ne peut depasser 1024*768 et impossible de mettre le pc en veille.
Si ce n'est pas un probleme de drivers je pense prendre cette carte qui est assez bon marché et meilleure que la mienne :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ssive.html
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Message édité par Baast le 08-02-2008 à 17:35:03
n°6210006
Baast
Posté le 08-02-2008 à 17:46:19  profilanswer
Je viens de voir que la hd 3650 était dispo et aussi voir plus puissante qu'une hd 2600xt je crois que je vais donc me diriger sur cette carte si la mienne est morte.
Svp dites moi juste si elle est morte ou si il s'agit juste d'un probleme de drivers j'aimerais commander ce soir si possible.
Merci d'avance
n°6210010
Posté le 08-02-2008 à 17:50:10  answer
probleme de chauffe, t° de ta carte?
essaies de faire un peu le menage dans ton boitier...
essaies avec des drivers moins recents...
n°6210055
Baast
Posté le 08-02-2008 à 18:20:13  profilanswer
Bon j'ai remis des drivers d'il y a 6 mois toujours le meme probleme. J'ai dl everest il me met
Diode du GPU 62 °C  (144 °F)
GPU (ambiante) 40 °C  (104 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Carte mère 31 °C  (88 °F)
Processeur 44 °C  (111 °F)
Le probleme vient de ma carte graphique qui chauffe trop alors? Le ventilo a pas l'air plein de poussiere je lai nettoyer ya pas longtemps. Et mon boitier est pas trop mal ventilé et est tres grand.
n°6210063
Posté le 08-02-2008 à 18:23:41  answer
62° en idle c est beucoups, regarde en full pendant un jeux...
ca ne te le fait que dans les jeux...?
n°6210073
Baast
Posté le 08-02-2008 à 18:28:43  profilanswer
Non dès le démarrage du pc les traits roses sont la. Ils apparaissent juste apres le chargement de windows. 62°C c'est le pc qui est allumé depuis 30min avec firefox et msn d'ouverts.
n°6210075
Posté le 08-02-2008 à 18:30:37  answer
essaies de faire un peu de nettoyage de ta tour, demonter le rad de la carte, le nettoyer, remettre de la pate thermique et remonter le tout...
si ca marche pas c est que ta carte est hs...
n°6210080
Baast
Posté le 08-02-2008 à 18:34:03  profilanswer
J'ai pas de pate thermique, je viens de regarder le ventilo de la tour est niquel presque pas de poussiere. Ya rien qui le gene. A mon avis elle est hs. Elle a 3 ans et demi quand meme.
En tout cas merci de m'aider.
n°6210185
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 08-02-2008 à 19:33:02  profilanswer
si la carte fait sa des le démarage... cest pas un probleme de surchauffe... ni de driver... le GPU est mort... cest tout.. sa mes déja arriver sur des ancienne carte
n°6210349
Baast
Posté le 08-02-2008 à 21:21:20  profilanswer
Ouai c'est ce que je pensais, une surchauffe sa l'aurait fait au fur et a mesure. La sa marchait niquel, mon pc a planté dans un jeu, l'ecran m'a mis no signal. J'ai reboot et jai u ces traits roses. J'hesitais entre cg morte et probleme de drivers.
Merci bien. Je vais surement commander la hd 3650 a 70€, sa sert a rien de mettre plus sinon la cg va etre bridée par mon p4.
n°6210381
Posté le 08-02-2008 à 21:36:39  answer
62° c est la t° qu elle doit avoir en full; ca chauffe pas une 6600gt...
mais bon ne la jetes pas et testes quand tu as de la pate tu essaies...
ca te fais une carte de scour...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2008 à 21:36:47
Led rouge allumé sur port PCI et carte wifiPas de démarrage + test carte mere incohérents = ???
Quelle est la meilleure carte mère pour Micro-ATX ?...Problème HDD WD 500go WD5000KS-00MNB0
Problème de micro sous TScache arriere boitier pour carte msi 8600gt
probleme demarageProblème performances processeur sur Hp pavilion
[Problème] ports USB : déformation du sonCrossFire HD 3870 problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique traits roses bizarres
