3161 connectés
  Problème carte graphique 6800GT (peut être)
n°5967516
khyrianthe​one
Posté le 28-10-2007 à 13:58:20  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai un problème depuis que j'ai récupéré une carte graphique Asus v9999 (6800gt) 128 MB AGP8x. Le pc fige au bout d'un moment, au début j'ai pensé à un problème de chauffe mais visiblement le problème vient d'ailleurs.
En effet, avec mon ancienne carte graphique 6600gt tout marche bien. Quand je met la 6800gt, ca tourner très bien jusqu'au fige. La dernière erreur que j'ai obtenu était l'écran bleu KERNEL-STACK-INPAGE-ERROR. Une page Microsoft avait l'air de dire que ca venait soit d'une barrette mémoire incompatible (512*2 pour moi) ou d'un périphérique mal alimenté. J'ai un boîtier bad gamme de 2 ans d'âge maintenant avec une alimentation e-tech mpt-400 (400W).
Tout laisse à penser que le problème viens de là. Mais j'aimerais savoir si vous confirmer ce diagnostic ou pas.
Est-ce qu'il y a une autre solution? (modification voltage dans le bios ou quelque chose comme ça). Merci d'avance.
(J'ai fait un memTest sans erreur donc cette solution est exclue)
n°5967768
nikko20287​77
Posté le 28-10-2007 à 16:07:56  profilanswer
Avec everest home tu peux avoir les tensions délivrer par ton alimentation, tu peux vérifier cela d'abord si ton +12v donne du 11.2 :/ on sait jamais tu pourra te dire que déjà c'est pas bon signe.
As tu essayé d'autres pilotes pour voir ?
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
n°5971339
khyrianthe​one
Posté le 29-10-2007 à 20:11:34  profilanswer
Noyau CPU = 1.39V
+3.3 = 3.28V
+5V = 5.05V
+12V = 11.68V (Avec mon ancienne carte graphique branché)
Mon processeur c'est un intel pentium 4 3ghz prescott (chauffe beaucoup , 50° en iddle) donc nécessite peut être d'être alimenté plus que la normale.
n°5971676
nikko20287​77
Posté le 29-10-2007 à 22:11:32  profilanswer
Ca parait correct, pour le +12 j'ai 11.80V pour ma part sinon le reste est sensiblement pareil.
Des fois il existe des incompatibilités entre carte graphique et carte mère c'est quoi ta carte mère par hasard?
Et je ne connais pas la 6800GT mais il faut pas l'alimenter par 2 molex ? as tu bien tout brancher car la 6600gt (en pci express en tout cas ne nécessite pas d'alime supplémentaire)
400w je pense que c'est suffisant mais à vérifier...
A quand une carte graphique hdmi 1.3 ?Carte mère avec Intel Core 2 Duo E6750 2.6GHZ FSB1333 4MB
Problème de montage !!!petite question bete carte mere
Problème chainage HDD LaCie Fire Wire 800AIDE CARTE 8800 GTX
MAJ Carte Mere GigabyteProblème MSVCR71.dll
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique 6800GT (peut être)
