7403 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problem carte graphique XFX 8800 gt alpha dog 512 Mo
n°6119139
klrg
Posté le 30-12-2007 à 11:06:45  profilanswer
Une seasonic M12 500W ...Cela m'étonnerait ...
n°6119323
trainspott​ing
Posté le 30-12-2007 à 12:42:03  profilanswer
ca vrément je c pas dutou comment on pe le savoir ?
n°6119492
ar3s71
Posté le 30-12-2007 à 14:13:32  profilanswer
regarde sur le boitier de ton alim!
Pour ma part c'est une Seasonic SII12 500watt et elle délivre 24A alors qu'il en faut 26A pour la 8800GT. J'ai donc déclaré ceci au SAV et il 'mon répondu que mon alim est suffisante puisqu'eux font tourner des 8800GTX avec cette même alim :x
n°6119513
ar3s71
Posté le 30-12-2007 à 14:22:50  profilanswer
bon j'ai vu sur un forum qu'une personne a résolu son problème en installant le zalman VF1000 sur sa 8800gt, serait-ce la solution...
n°6119576
klrg
Posté le 30-12-2007 à 14:47:54  profilanswer
- J'ai testé la CG sur mon autre pc (alim Antec True Power 480W avec 3 ventilos de 120 lumineux, Athlon 64 3200, 2Go DDR2 PC3200 ...etc)
Résultat COD4 pendant 1H sans erreurs ...Et avec le meme pilote (169.21).
- Sur ma new config j'ai un Antec Nine Hundred comme boitier (4 ventilos de 120 lumineu + le 200 réglé sur "middle" ) ...A mon avis ma Seasonic M12 500W a du mal a alimenter totu ce petit monde. J'ai déconnécté 1 ventilo de 120 et positionner les autres sur "low" (pour moins de consommation). J'installe COD4 et je vous tiens "au jus".
n°6119972
trainspott​ing
Posté le 30-12-2007 à 18:03:43  profilanswer
ok di moi si ca marche.
n°6120103
ar3s71
Posté le 30-12-2007 à 18:53:53  profilanswer
alors klrg résultat?
n°6120153
klrg
Posté le 30-12-2007 à 19:08:20  profilanswer
Hummm mitigé ...J'ai pu fair la 1ere mission jouer pas mal de temps sur le net ( en ayant fait ce que je voulais plus haut) puit j'ai voulu tanter de fair un léger overclocking et la ca a foutu le bordel ...J'ai l'impression que mes ram ne tiéne pas non plus les 1066 Mhz en 5-5-5-15 car elle plante j'ai eu des erreurs en ttout genre ...Je suis encore decu la.
n°6122819
klrg
Posté le 01-01-2008 à 03:28:50  profilanswer
Re !
Bon plus aucun soucis sur COD4 ni meme sur d'autres (team forteress 2, half life lost coast, CS 1.6 ...). Meme config qu'avant sauf que j'ai réglé les 5 ventilos de mon nine hundred sur "low", supréssion du ventilateur option pour la carte mére, formatage, réinstallation, dernier pilotes pour chacun des périphérique (son, carte graphique ...etc) mais surtout bios par defaut (sans overclocking). Comme ca aucun soucis ...Et les pilotes sont les tous derniers: 168.21. Tout ca tourne nickel en 1280*1024 full detail Anisio x4 et anticrénlage x4. par contre en réglagle auto mes barréttes sont sous exploitées car réglées en 800Mhz et non les 1066 quelles sont soit disan supposée supporter. J'ai contacté crucial peut etre un défaut ...Car pour une config orientée overclocking et gamer la je trouve que ca ne tourne pas comme je le veus (a voir le potentiel d'oc du 6850, des barréttes mémoires et de la carte graphique ....) !Mais bon j'ai déja solutionné les problémes qui empéché que ca tourne c'est déja ca je m'attarderai aux réglages "purt performance" ensuite.
n°6130278
ar3s71
Posté le 04-01-2008 à 14:13:34  profilanswer
Bon je ne pense pas que nos cher carte graphique soit la cause de tt ca mais plutot notre RAM, beaucoup possède de la G.skill qui s'avère pas top au final, les règlages dans le bios ne doivent pas être correct d'ou les plantages dans les jeux :/
n°6130313
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 04-01-2008 à 14:25:27  profilanswer
j'ai pas tout lu, mais pour moi, le probléme viendrait de la DDR, as tu laisser tourner memtest, avec tes barette une par une (ne marche pas en dual chanel) ?
n°6130329
klrg
Posté le 04-01-2008 à 14:28:12  profilanswer
Affirmatif. J'ai fais le test. J'ai juste cahngé dans mon bios le réglage de mes barréttes mém: Fréquence forcé a 1066Mhz, CAS forcé en 5-5-5-15, et 2,20v pour les fair tenir en stabilité sans trop en metre ...Résultat plantage sous COD4, freeze, et erreur fatal windows ...Il faut que je face un memtest pour les renvoyé chez crucial mais c'est sure ...Les barrettes sont fautivent elles ne tiennent pas les fréquence supposé ...
n°6130331
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 04-01-2008 à 14:28:36  profilanswer
heureux possesseurs de 2Gb de ddr2 g.skill, je n'ai pas subi d'instabilité lié aux timings... que ce soit en auto ou en manuel dans le bios... maintenant le problème est différent en fonciton de la carte mère ainsi que des rams... je sais que certaines cartes mères sous-alimentaient les ram et du coup on observe de l'instabilité lors de grande charge (application 3d...).
par contre, je possédais avant une LC Power, marque que je banie à vie... j'ai presque failli bousiller ma 8800GTX à cause de cette alim... donc j'ai fait un passage direct à seasonic...
n°6130895
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 04-01-2008 à 18:05:54  profilanswer
 j'ai reçu ma 8800 Gt XFX XT alpha dog hier et je rencontre le même problème, j'ai testé les jeux World in conflict, Counter, Call of duty, les jeux plantent au bout de quelques minutes, l'écran se fige, pleins de petites bandes de couleurs apparaissent, je dois reboot l'ordi pour que ca rentre dans l'ordre.
J'ai la version o/c 640/950, j'ai testé avec les valeurs plus basse et ça change rien. Elle a pas duré longtemps  :sweat:
~~Feed-Back~~
n°6130911
davidannib​al
Posté le 04-01-2008 à 18:13:35  profilanswer
et tu as quoi comme alim toi?
n°6130912
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 04-01-2008 à 18:14:07  profilanswer
Fortron Blue Storm 500 W
~~Feed-Back~~
n°6130925
davidannib​al
Posté le 04-01-2008 à 18:17:32  profilanswer
hum, bizare... bonne alim...
et niveau o/c, tu as réglé les timings des ram + vdim ???
n°6130936
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 04-01-2008 à 18:21:15  profilanswer
Oui, avant j'avais un 8800 Gts tout marchait nickel.
~~Feed-Back~~
n°6130946
davidannib​al
Posté le 04-01-2008 à 18:24:45  profilanswer
et pas de souci niveau driver ??? lorsque tu as changé la cg ?
n°6130951
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 04-01-2008 à 18:28:05  profilanswer
Avant d'enlever la 8800 gts, j'avais désintallé les anciens pilotes, et quand j'ai mis la 8800 gt, j'ai mis les 169.21.
~~Feed-Back~~
n°6130970
davidannib​al
Posté le 04-01-2008 à 18:32:04  profilanswer
bon teste sans l'o/c...
si ça va pas, c'est encore windaube qui fait ch... ou bien la cg est défecteuse... faut la tester sur un aute pc (retour sav si nécessaire...)...
à ce niveau ci c'est toujours pas bon, reinstallation complète windows... je ne voix plus que cela (dernier recours)...
Message édité par davidannibal le 04-01-2008 à 18:32:45
n°6130985
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 04-01-2008 à 18:36:44  profilanswer
J'ai testé sans l o/c c'est pareil, je vais voir sur un autre ordi, j'ai vraiment pas envie de réinstaller Xp, ça me rapelle un peu le problème que j'avais eu avec ma 7900 gt, quand certaine étaient defectueuses.
~~Feed-Back~~
n°6131452
jus_64
PSN : Super-JuS
Posté le 04-01-2008 à 21:39:09  profilanswer
Bon j'ai testé sur un autre ordi, c'est le même problème, donc je la renvoie , je vais voir pour me faire rembourser et je vais changer de marque.
~~Feed-Back~~
n°6134408
tuxivinc44
Posté le 06-01-2008 à 00:51:48  profilanswer
visiblement, personne n'a trouvé la solution...
Voilà, j'ai le même problème que vous mais pas sur crysis (qui tourne à fond ) mais sur TDU ( en 1680x1050 +  HDR + Antialiasing 4x + niveau élevé de détail ). J'ai une xfx 8800gt xxx + p5k + 2go g.skill pc6400 pk + e6850. J'utilise debian (pas de problème), xp (problème présent) et vista (problème présent). En plus, j'ai éssayé de mettre à jour les drivers de ma 8800 gt et là... vista ne gère plus ma carte (alors je l'ai repassé au driver d'origine).
Est-ce que les personne qui ont changé de carte graphique ont résolu leur problème? Je l'ai essayé sur un autre pc à moi (p4 3ghz + foxconn 915series + 2go pc3200 corsair) et j'ai le même problème...
Problème dû à L'OC (d'origine) ?
Problème dû à une mauvaise série ?
Problème de Drivers ?
Affaire à suivre, mais j'ai vu qu'il n'y avais pas que les xfx, il y a aussi des asus... Je suis un peu dégouté, je n'avais pas de problème avec ma bonne 7950 gt...
Bonne année à tous (il faudrait quand-même pas oublier ça !!)
n°6134718
ti-pimous
Posté le 06-01-2008 à 10:41:25  profilanswer
salut tuxivinc44,
regarde un peu ici :
special XFX 8800 gt sous CRYSIS !
Des fois que tu trouve une solution. :hello:
n°6134906
tuxivinc44
Posté le 06-01-2008 à 12:07:04  profilanswer
Merci ti-pimous, mais j'ai déjà regardé la bas, et ils n'ont pas plus de solution... (J'ai quand même déposer le même poste qu'ici des fois que).
En fait, si je me suis adressé à vous c'est qu'ici certaines personnes ont échangé leurs cartes... et j'aimerais savoir si ça change quelque chose ou pas... En fait de savoir si quelqu'un a ciblé le problème (drivers, mauvaise série ou OC).
Bonne fin de week end...
n°6140026
ar3s71
Posté le 08-01-2008 à 11:53:31  profilanswer
Bon ma carte graf Asus 8800GT est revenu du SAV car d'après eux elle est fonctionnelle.
J'ai donc mis à jour les pilotes puis j'ai tester tout ca sous bioshock, pes2008... et boom plantage :) rien à changer.
J'ai donc pris la décision de la tester sur le pc d'un pote qui lui à une 8800GTS640 MO avec laquelle il fait tourner tous ces jeux sans soucis.
Et la ma carte fait pareil sur son pc :)
J'essaye donc la carte de mon ami sur mon pc et la pas un seul plantage...
Conclusion: les 8800 GT sont des bonnes grosse daubes MADE IN NVIDIA.
J'ai fais une nouvelle demande de SAV auprès de materiel.net et voici leur réponse:
Cher client
Je prends bien note de votre message et du problème que vous rencontrez
à nouveau.
Je vous invite donc à procéder à une nouvelle demande de retour via le
lien du service après vente sur votre espace personnel.
Si le produit est reconnu défectueux, il vous sera échangé, en cas de
nouveau test fonctionnel, un forfait diagnostique de 20€ pourra vous
être facturé.
Le délai de rétractation étant dépassé, aucune reprise ne sera
envisageable, tout échange vers une référence différente non plus.
n°6140074
maxou72
Posté le 08-01-2008 à 12:16:52  profilanswer
salut a tous,
j'ai pour ma part une zotac 8800GT (celle legerement oc), un C2D 6750 oc@3.2Ghz, de la gskill PK6400 (timmings forcés dans le bios en 44412) et je n'ai jamais eu un seul soucis que ce soit Crysis, COD4, bioshosk... rien de rien tout tourne nickel, donc dire que les 8800GT sont de la m... bas franchement non, plutot une bonne affaire de nov 07.
en lisant le topik, je me disais que vos soucis (selon moi) ne peuvent que venir d'un os instable, incompatibilité matériel ? je ne sais pas ce que vous avez sur vos machines, mais peu etre que ca vaut le coup de débrancher (les alim) des équipements complémentaire de vos pc (genre enlever les hdd complémentaire, les lecteur dvd et autre histoire de faire un test que sur les cartes graphiques concernées ?)
enfin courage, tout probleme a sa solution
C2D 6750 / 8800GT ZOTAC / P5E ASUS / 2GO GSKILL PK 6400  / Alim Enermax 500W
n°6140191
ar3s71
Posté le 08-01-2008 à 13:12:01  profilanswer
Je vous tiendrais au courant du nouveau test de ma carte par le SAV de materiel.net
Message édité par ar3s71 le 08-01-2008 à 13:12:48
n°6438211
trainspott​ing
Posté le 17-06-2008 à 19:57:15  profilanswer
salut dsl j'avais un pe oublier ce sujet mai pour info moi j'ai renvoillé la mienne elle été bien morte ... et il me l'on changer et ca marche nikel donc cété bien la carte qui été foutu alor si vous avez ce genr de problem et que vous avez tout testé ésiter pas a les renvoillé au SAV ce sont de bonne carte graphique rien a dir mai yen a un paket qui déconne serieusement dapré ce que j'ai lue un pe partou.
n°6438328
flavien55
Posté le 17-06-2008 à 20:47:28  profilanswer
un 70 la ta un probléme avec ta carte
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
moi j'ai cella la c la meme mais en overcloker d'usine
elle monte pas a plus de 45 °
remer un ventilo dessu   http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ocode=5696
j'ai gagner 8 degrer avec ce ventilo
aprer pkoi ca marche pas aucune idé lol
bonne chances
 Page :   1  2
Page Suivante
La meilleure solution graphique????probleme graphique d'ou a peut venir??
Quelle carte mére pour un Athlon 3700+?carte tnt
drivers pour carte mere MS 6163 PROQuestions précises sur choix Carte Mère
corsair 620w et geforce 8800 gts 512 passe pas ? pb alim pour pb chaufCherche possesseur d'une XFX 7600 GT xxx AGP !
Plus de sujets relatifs à : problem carte graphique XFX 8800 gt alpha dog 512 Mo
