8636 connectés
  Gestion Ventilateurs sur CHA-FAN
n°10355653
MaL3FIK
Posté le 17-04-2018 à 10:50:58  profilanswer
J'ai branché 4 ventilateurs 120mm sur la prise Cha-Fan 2 de ma carte mère grâce à un Split Thermaltake. Or avec le logiciel Fan Xpert seul 1 des 4 ventilateurs est entièrement réglable (possibilité de l’arrêter complètement par exemple), les 3 autres ont soit la possibilité de tourner à fond ou alors à une certaine vitesse standard que je ne peux pas définir.
Mais si je ne dis pas de connerie, si je branche plusieurs ventilateurs sur la même entrée, ils sont normalement censé faire tous la même chose non? Donc problème logiciel ou alors je me plante et seul 1 seul ventilateur peut être régulé et les autres font leur vie?
n°10355682
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2018 à 12:32:19  profilanswer
normalement tous devraient etre reglé de la meme maniere
c'est quoi ton "split thermaltake" exactement ?
peut etre que ca fait trop de ventilo sur une seul prise aussi
perso j'ai deux split generique https://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html pour brancher 4 ventilos sur deux prises, et chaque paire de ventilo se regulent bien ensemble
n°10355684
MaL3FIK
Posté le 17-04-2018 à 12:43:48  profilanswer
C'est ce que je  disais aussi ...
C'est ce modèle http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002702 normalement il est fait pour 10 ventilateurs donc je comprends pas.
J'ai un penchant pour le logiciel Fan Xpert de Asus qui fonctionnerait mal. Tu utilises quel logiciel pour gérer la vitesse (histoire d'essayer) ?
n°10355692
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2018 à 13:10:17  profilanswer
j'utilisais aussi Asus Fan Xpert, enfin plus maintenant car une maj de W10 recente rend incompatible la version de Fan Xpert pour ma vieille carte mere Asus P8P67, mais avant ca ca fonctionnait niquel ;)
mais pour toi je viens de comprendre le soucis, c'est que le split thermaltake ne permet pas de gerer la vitesse des ventilo 3 pins, c'est marqué ici dans les caracteristiques: http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002702
"Connecteur  3-Pin* or 4-Pin; SATA
* Speed control function is unavailable for 3 pin fans"
Message édité par chtit le 17-04-2018 à 13:10:31
n°10355698
MaL3FIK
Posté le 17-04-2018 à 13:21:25  profilanswer
Mais j'ai des ventilateurs 4 pin pourtant
Message édité par MaL3FIK le 17-04-2018 à 13:21:56
n°10355707
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2018 à 13:41:14  profilanswer
et la prise cha_fan de la cm c'est bien une prise pwm ?
je regarde le manuel, page 1 derniere ligne je pige pas trop ce qu'ils veulent dire ?
http://fr.thermaltake.com/db/suppo [...] ce84ee.pdf
"4. Branchez le connecteur principal des ventilateur PWM du coté brillant ***
*** Seul le port coté brillant prend en charge la detection du signal de vitesse"
je suppose donc qu'il n'y a que lui qui permet de gerer la vitesse des ventilo, mais qu'appel t-il le "coté brillant" ? car je ne vois qu'une seul entrée 4 pins PWM sur le HUB, à l'opposé de l'alimentation sata
n°10355710
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2018 à 13:45:19  profilanswer
serait-ce celui ci le "brillant" ? et donc le seul qui puisse etre reglé ? je comprend pas trop leurs explication
à tu bien branché un ventilo sur cette prise ?
https://i.imgur.com/0NKdGDc.png
n°10355801
MaL3FIK
Posté le 17-04-2018 à 16:50:46  profilanswer
Effectivement je comprends, donc y'a bien un port brillant avec un ventilateur connecté dessus et c'est bien celui qui réagit aux ordres de la CM.
Donc jusque là c'est bon mais il est bien indiqué sur la fiche produit ceci:
"Capable de relier 10 ventilateurs PWM pour un contrôler simultané de la vitesse"
Tu comprends bien aussi que techniquement les 10 entrées sont censés être gérées en simultanée?
n°10355949
chtit
R-CB5
Posté le 18-04-2018 à 00:32:54  profilanswer
oui ca je comprend bien, mais alors pourquoi differencier une prise comme etant la seul à prendre en charge la detection du signal de vitesse, c'est ca que je comprend pas  :??:
la "solution" doit se trouver de ce coté, mais je ne saurais pas dire quoi exactement  :(
n°10356135
MaL3FIK
Posté le 18-04-2018 à 14:24:25  profilanswer
je vais m'acheter deux dédoubleurs de pwm en câble et brancher sa sur 2 pin différents pour voir si c'est le boitier qui merde ou pas.
Explications sur le hub, sur les ventilateurs et le refroidissement!Régulation ventilateurs 3 pins sur ASROCK Z370 PRO 4
ventilateurs qui restent en vitesse max 1050Ti strixChangement FAN
ASUS Z97 - A CPU Fan ne marche pasChoix Ventilateurs & température CPU
Z370 Gaming pro Carbon + RGB FANHELP Shuttle XH170V changement ventilateurs
[HFR] Actu : Un pack 3 ventilateurs à 110$ chez DeepCoolMSI Gestion CPU GPU via Windows 10
Plus de sujets relatifs à : Gestion Ventilateurs sur CHA-FAN
