4229 connectés
  freeze régulier ... help
n°8305628
Multra
Posté le 08-05-2012 à 19:57:18  profilanswer
bonjour à tous,
voila mon problème, ma config a environ 5 mois, au début tous allé bien, mais je dirais 2 mois après, j'ai eu mon premier bug graphique (qui se font de plus en plus fréquemment j'ai l'impression),
c'est en faite un freeze graphique, avec un fort grésillement dans le casque. Jusqu’à présent, c'est toujours arrivé en jeu, et non en navigation internet ou autre.
voila ma config:
- boitier: Fractal disign define R3
- carte mère: ASUS p8p67
- processeur: i5 2500k
- ventirad: noctua NH-U12P
- RAM: GSKILL DDR3 PC12800 2*4GB
- ventilos: noctua NF-P14 *2
- carte graphique: asus GTX570
- alim: corsair AX 650W
- un lecteur DVD samsung
- DD: - cruisial M4 64Go SSD
        - samsung spinpoint F3 1To HDD
le tout sous window 7 familial
j'aurai entendu dire que mon alim ne serait pas assez puissante pour le tout
donc voila, j'attends vos solutions :p
d'avance merci :)
n°8306145
ichizoguiz​o
Posté le 09-05-2012 à 11:22:27  profilanswer
sa m'etonnerait, j'ai plus au moins la meme config (i7 2600k et gtx465) avec une alim 520w et sa tourne sans problème.
Je pencherais peut-être pour un problème au niveau de ta CG. tu as une autre cg que tu pourrais tester ?
mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2671_1.htm
n°8306703
Multra
Posté le 09-05-2012 à 17:29:11  profilanswer
non malheureusement je n'ai que celle ci sous la main...
mais un problème avec la CG se traduit plutôt par des écrans bleus non ? je précise que j'y connais pas grand chose ^^
n°8306743
meta_x
Posté le 09-05-2012 à 17:57:10  profilanswer
Qu'elle jeu? J'ai eu a peu près le même souci. L'image qui se fixe et le son "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" et obligé de reboot.
J'ai trouver ma solution, c'étais ma ram qui chauffer. Les crash les plus fréquent était sous BF3 (parfois je pouvais pas jouer plus de 20 minutes). J'ai tout testé, et quand j'ai remit une vieille barette de 4Go Kingston, plus de problème. Donc depuis une semaine, j'ai baissé la fréquence de mes barrettes ram de 1600 mhz a 1333 et j'ai positionné un ventilo qui souffle directement dessus, et j'ai plus de problème  [:airforceone] .
L'alim je pense pas 520w c'est bon, regarde déja du coté de la ram, j'ai moi aussi de la G-Skill qui va avoir 6 mois et les problème ont commencé ils y a environ 2-3 mois, mauvaise série?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8306754
Multra
Posté le 09-05-2012 à 18:04:39  profilanswer
moi ca arrive sur MW3, ou encore total war napoléon
sinon oui c'est exactement ça, image fixe plus le fameux "brrrrrr" ^^
on fais comment pour baisser la fréquence ? :/ et par contre pour le ventilo, je pense pas avoir la place... ma tour et déjà bien chargé avec mon gros ventirad.
n°8306761
meta_x
Posté le 09-05-2012 à 18:10:39  profilanswer
Via le bios, dans l'onglet Ai tweeker ou un truc du genre ^^, tu trouvera la ligne "ram frequency" qui je pense sera en auto, tu clique deçu est passe a 1333mhz. Essai déja comme sa
n°8307595
ichizoguiz​o
Posté le 10-05-2012 à 10:30:39  profilanswer
autant pour moi si c'est la ram :jap:
n°8308669
meta_x
Posté le 10-05-2012 à 19:33:52  profilanswer
Ce n'est absolument pas sure, certain dise que mon problème vient pas de la mais pourtant, ce problème est réglé ^^. J'aimerais un petit retour de multra, j'ai plusieurs amis qui ont se même problème.
n°8314130
meta_x
Posté le 15-05-2012 à 00:52:25  profilanswer
Un retour multra?
n°8314735
Multra
Posté le 15-05-2012 à 17:27:32  profilanswer
bonsoir, désolé je n'ai pas le temps de jouer et de m'en occuper a présent, mais d'ici un gros mois je m'en occupe et je fais un retour dès que possible, je note le lien =)
n°8314765
crypo
Posté le 15-05-2012 à 17:38:02  profilanswer
Les joies du H2O ...
n°8314782
rastaben
Posté le 15-05-2012 à 17:47:44  profilanswer
C'est quoi ta version de bios ?  2003 ou 2105 ?
perso j'ai aussi plein de freeze depuis que j'ai mit à jour mon bios de p8p67 ou en version 2003 ou 2105
et asus à vraiment du mal avec son support ...
Message édité par rastaben le 15-05-2012 à 17:48:23
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8314862
meta_x
Posté le 15-05-2012 à 18:25:36  profilanswer
Certes mais j'ai pas eu le soucis pendant plusieurs mois, et 1600mhz et la fréquence d'origine donc bon.
Problème de FreezeHelp P5LD2 Deluxe + Seven
Prob de freeze ou écran bleu aléatoireHelp Changer completement mon pc ou ...
Mon pc plante besoin d'aidePouet
Help pour config pc polyvalentTriple écran en extension de bureau: freeze et erreur 43
help conseil réparation connecteur USB soudure ou colle?Freeze + bruit
Plus de sujets relatifs à : freeze régulier ... help
