12599 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"
n°5436527
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 28-03-2007 à 17:29:56  profilanswer
memtest86
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
n°5436528
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:30:27  profilanswer
C'est sur que la, c pas cool! En plus, c t pour un pot! Il avait avant 98, jvoulais lui mettre xp, pour faire mieu. Le truc, c'est que ca a tt le tps fonctionner! Et la, le pc, il ne veut pas!
n°5436531
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:30:55  profilanswer
Oui mais il n'arrive pas a booter a partir du CD.... Ah quoi que peut etre qu'il pourra booter a partir d'un floppy. Bien vu bazooca!!
Debutant, telecharge memtest et met le sur diskette. Ensuite modifie le bios du pc deffectueux et met le floppy disk en boot numero 1 et et vois si memtest se lance.
Message édité par niss le 28-03-2007 à 17:36:17
n°5436540
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:35:16  profilanswer
C'est le bâpteme du feu de debutant43
Feedback
n°5436555
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:38:48  profilanswer
gros problème! peut etre que ca pourra savoir d'ou vient la panne! j'ai replacer la ram! Je rallume, et la, ca sonne, toutes les 2 secondes, pendant 2 secondes, auncun affichage...
n°5436558
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:39:41  profilanswer
The Ram memory is dead.
Feedback
n°5436559
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:40:28  profilanswer
Comment ca t'as replace la ram??? Ca veut dire quoi?
n°5436561
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:42:14  profilanswer
Yeah..Rock'n Roll
Feedback
n°5436562
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:42:21  profilanswer
pour voir si c'était une ddr ou sdram, je l'ai enlevée.. puis remise à la meme place!
n°5436573
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:45:51  profilanswer
Tu m'as fait flipper j'ai cru que tu avais mis la DDR dans le pc deffectueux!!!
Es tu sur d'avoir bien remis la barette de PC100? As tu bien appuye? Essaye aussi de la mettre dans un autre slot, en appuyant bien, faut que tu entendes un "click" de chaque cote ou tu enfonce la barrette.
Message édité par niss le 28-03-2007 à 17:48:29
n°5436595
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:52:52  profilanswer
la jsuis entrain, de mettre memtest sur disquette, pour voir si c bon!
n°5436607
yves53
Posté le 28-03-2007 à 17:57:49  profilanswer
hd et cd boot failure + un reset bios et ca marche toujours pas apres test ram et reset bios, pas bon du tout ca.
remet les valeurs par defaut du bios sait ton jamais.flash le bios de ta carte mere des fois qu'il se soit corromput.
autrement probleme carte mere, cpu...
n°5436612
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 18:01:36  profilanswer
la ram est bonne! c'est donc la carte mère???
ca lache direct ces choses là?
pourtant y a 2 jours tout était bon!
n°5436625
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 18:05:57  profilanswer
Plus d'idee moua... Desole Debutant :(
n°5436629
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 18:07:06  profilanswer
En tout cas, merci pour tout!
n°5436630
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 18:07:31  profilanswer
Recupère une disquette bootable puis entre "fdisk /mbr", enter, puis reboot.
Feedback
n°5436640
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 18:12:05  profilanswer
Après ça tu flash le bios avec la dernière version de ta cm. Ensuite tu réinstall win depuis le lecteur CD.
Feedback
n°5436668
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 18:24:03  profilanswer
Ok merci , je vais essayé çà! J'espère que ca sera bon...
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de boot avec deux disques dursBoot failure
Au boot, rien du tout !Problème de Boot SCSI avec A8N- SLI
DD reconnu mais qui ne boot pasGraveur SATA qui fait ramer vista au boot
mon pc boot plusouverture du lecteur cd au boot pc
SMART failure predicted on hard disk 0
Plus de sujets relatifs à : Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"
