5297 connectés
  fabriquer une unité centrale le plus plate possible
n°5360595
vlevy
Posté le 14-02-2007 à 23:54:13  profilanswer
bonjour,
je suis artiste numérique (comme on dit aujourd'hui) et je cherche à fabriquer une unité centrale aussi plate et fine que possible (avec des moyens assez bricolés).
Evidemment je pourrais acheter un portable et le démonter, mais ce serait moins drôle et peut-être plus cher (c'est d'ailleurs aussi la question).
Quoi qu'il ne soit, les caractèristiques de cette unité centrale pourraient être :
processeur puissant (traitement vidéographique temps réel)
carte mère petite (ports USB)
2 Go RAM
carte graphique 256 Mo (PCI express mais existe-t-il un moyen qu'elle ne soit pas perpendiculaire à la carte mère ?)
DD 10 000trs / SATA 250Go
Alimentation (petite donc)
boitier (construit maison à plat)
La destination de cette unité centrale est de se mettre à l'arrière d'un écran plasma 42".
Voilà,
à bientôt. :)
n°5360660
alex33290
Posté le 15-02-2007 à 01:05:43  profilanswer
Puissance et compacticité ne vont pas ensemble à cause du refroidissement ..... apres sur une carte mere classique il faut enficher la carte video et autre droite ce qui t'empechera de te faire une unité plate.
En gros soit une portable ou rien :)
n°5360663
grotius
Posté le 15-02-2007 à 01:08:42  profilanswer
sinon tu peux acheter un serveur mais la ce sera plus cher encore qu un portable.
n°5360666
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-02-2007 à 01:09:17  profilanswer
pour la carte mere trouve toi une µatx et un c2d
pour la carte video, si t bricoleur, fabrique toi un riser (connectique pour deporter le port) mais vu les connecteurs d'un pcie .... c hard.
en sata 10k, y'a pas de 250go mais tu peut faire un raid0 de raptor 150go.
pour l'alim, c standard et vu ta config.
si tu veut vraiment le plus fin possible : portable.
mais y'a pas de hd en 10k, et ça sera un peu plus cher mais correcte.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5360787
vlevy
Posté le 15-02-2007 à 08:29:24  profilanswer
Merci à vous pour ces réponses.
Mais puis-je vous demander quelques précisions ?
1- Qu'est-ce qu'un c2d ?
2- qu'est-ce qu'un raid0 de raptor 150Go ? (je connais le Raid0 mais pas raptor)
3- est-il possible à votre avis de démonter un portable, qui a une bonne carte graphique, et d'en changer le hd pour en mettre un plus rapide (donc un 10k), ce qui correspondrait à ma config ?
Merci encore,
n°5364313
alex33290
Posté le 16-02-2007 à 23:04:13  profilanswer
Merci encore,
1- Intel Core 2 Duo : les meilleur processeurs du moment (Tres facile à O/C sans devoir déployer le super mega giga watercooling pour le refroidir) (E6600 2.4Ghz > 3.15Ghz 1.14Vcore avec le refroidissement d'origine avec des temperature entre 40 et 50°) Ces processeur ne sont pas dispo sur les portables.
2- DD raptor 150Go (dd avec un temp d'acces tres court qui tourne à 10k et qui coute cher ;) la réference en dd sata au niveau des performances)
3- non il existe aucqun dd 10k qui est compatible avec les portables (du moins si cela na pas changé ,si le sata est dispo sur le portable tu pourra normalement le faire)
n°5364368
Banawi
Posté le 16-02-2007 à 23:34:46  profilanswer
Si tu fabrique toi même un deporteur de slot PCI-E ... penses tout de même que tu vas bloquer presque tous les autres port PCIn mais surtout il se peut qu'il y ait problème de surchauffe ... il faudrait en plus de déporter le slot, l'inverser dans ses connections pour que le ventilos se trouves à l'opposé de la carte mère ...
Je me suis fait une config en décembre et j'ai vue des cartes pour des "slims pc", j'en sais pas plus, essaie de voir de ce côté si tu peux pas trouver ton bonheur, genre l'équerre faisait moitié moins longue, donc une tour 2fois plus fine que le "standard", mais peut être est-ce encore trop épais pour ton projet ... j'ai vue qu'il y avait aussi les alim qui allaient avec, autant de puissance, même volume totale, mais plus fini et donc plus allongé dans l'autre sens
n°5364393
vlevy
Posté le 16-02-2007 à 23:48:21  profilanswer
L'argent n'est pas forcément le problème dans mon cas, parce que je veux quelque chose de fiable (c'est à dire pour lequel je n'ai pas besoin d'être à côté en permanence et qui peut tourner tout seul LONGTEMPS).
Donc, en continuant mes recherches, j'ai trouvé
1- un boitier style rack 19" pour cartes MiniATX : C159 120w
[BOITXC159-120] - http://www.itx-france.com/catalog/ [...] cts_id=267
2- une carte mini ATX pour DuoCore : AOPEN Mini ITX I945GTTFVA (Socket 479) http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] 628583#tab
3- une gamme de risers souples (ou non) pour PCI ou PCIe : http://www.itx-france.com/catalog/index.php?cPath=62
Je peux y rajouter votre fameux DD raptor 150Go
et une carte graphique (mais je ne sais pas encore laquelle).
Qu'en pensez-vous ?
Hormis, encore une fois, le coût.
(et merci pour vos tuyaux).
n°5364420
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-02-2007 à 00:10:30  profilanswer
le raptor n'est pas utile.... la différence de débit est pas utile dans 99% des cas.
pour le riser prend un modèle rigide,  souvent les modèles souples sont pas très fiable ,
perso je te conseil une carte mère micro ATX plutôt que mini ITX, c'est moins cher, plus performant, et en plus avec la carte graphique a plat, tu obtiendra les même dimension au final
pour la carte graphique prend un modèle avec un radiateur sur un seul slot genre 7900GS après
n°5364427
Yeam
I'm your passenger
Posté le 17-02-2007 à 00:17:38  profilanswer
n°5365029
alex33290
Posté le 17-02-2007 à 14:17:32  profilanswer
Faudra ABSOLUMENT changer l'alim qui est fournit avec ton boitier (120W) qui est tout bonnement ridicule :ton pc ne demarrera meme pas avec une alim aussi faible (jamais vue une alim si petite en puissance!!!)
n°5365043
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 14:26:31  profilanswer
c pas le debit du raptor qu'on recherche c son temps d'axx.
mais peut on en trouver une ??? c pas une alim proprio ??
n°5365053
ganryu22
Posté le 17-02-2007 à 14:30:48  profilanswer
Le raptor fera du bruit et vibre un peu je crois, donc c'est peut-être pas l'idéal pour un truc de salon
Aidez la recherche!! http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
n°5365135
Yeam
I'm your passenger
Posté le 17-02-2007 à 15:16:13  profilanswer
tu parles du boitier Hiper?
n°5367726
alex33290
Posté le 18-02-2007 à 23:29:03  profilanswer
J'ai bien peur que ca soit une alim proprio qui n'a auqun standar (à vérifier )
Se fabriquer un disque SSD a partir d'une carte Compact Flash ou SD ?aide pour unité centrale
Possible ou pas de mettre deux cartes PCI Express? (mais pas pour SLI)Mettre un ATI Silencer 5 sur une powercolor x850xt , possible ??
fabriquer dd externeAbit NV7m & XP 2600+ BARTON FSB 333 Mhz, possible ?
Graver deux fois une DVD est-ce possible ??est il possible de mettre de la ram xms dans un hp ?
ZALMAN VF700 Cu LED sur une 7900 gs possible ou pas
Plus de sujets relatifs à : fabriquer une unité centrale le plus plate possible
