3331 connectés
  Evaluer les performances de son alimentation ?
n°5066183
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 11:31:13  profilanswer
existe-t'il un moyen d'évaluer les performances de l'alimentation PC ?
n°5066185
kanef61
Posté le 20-09-2006 à 11:33:45  profilanswer
performance  :heink:  ?
tu veut surment dire les tension de l alim , sous win aucune , els sonde des fabriquant de cm sont pas fiable , il faut un multimetre et verifier a la mains.
si tu parle des watts ben la non plus
n°5066203
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 11:40:44  profilanswer
Bjr Kanef,
J'ai des problèmes de vidage de mémoire physique et comme mon PC vient d'être remis à neuf, je me demande si ce n'est pas l'alim qui foire (elle n'a pas été changée dps 4 ans).
J'avoue n'avoir pas compris  la totalité de ton msg, il n'y a pas moyen de tester, pr une brêle en informatique comme moi ?
n°5066218
kanef61
Posté le 20-09-2006 à 11:44:49  profilanswer
sous windows avec un logiciel non  :(  :(  :(
sit ton pc a du matos recent et que l alim date de 4 ans , c est surment elle qui pose problemme , par un manque de puissance ou des tension (les volts) qui sont pas stable .
pour verifier une alim faut avoir quelque conaissance en electronique et sortir un multimetre , appareil servent a mesure les tension (et bien d autre chose mais c'est pas important la )
tu peut faire un descriptif rapide de ton (puissance/marque du cpu , modelle de ta carte video....)
et me dire aussi la puissance de ton alim (c est marque sur l alim , exprimer en watts) et la marque aussi
Message édité par kanef61 le 20-09-2006 à 11:45:41
n°5066235
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 11:51:43  profilanswer
Voici ce que je suis en mesure de te donner :
Processeur AMD Athlon 64 processor 3800+ à 2420 Mhz.
Carte mère Gygabyte Technology Co, Ltd modèle GA-M51GM-82G
1024 de DDR
Carte vidéo NVIDIA Geforce 6100
n°5066260
kanef61
Posté le 20-09-2006 à 11:59:43  profilanswer
1024 de DDR
mise a part le cpu qui bouffe un peux le reste sa va ,et du coter de ton alim ?
n°5066288
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 12:17:24  profilanswer
Voici ce que je lis sur l'alim :
160W pour un AC de 230V. Il y a plein de référence, j'espère avoir pris les bonnes !
n°5066289
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 12:17:55  profilanswer
Le modèle de l'alim : DR-A300ATX
n°5066302
kanef61
Posté le 20-09-2006 à 12:25:04  profilanswer
sa semble etre soit une 160w (ce qui est peut probable) ou une 300w , dans tout les cas , c est surment ce que l on appelle une no-name (pas de marque) de pietre qualiter
il va falloir la changer part quelque chose de plus recent  :(
edit : trouver
http://www.recycledgoods.com/Produ [...] tegoryID=1
c est bien une no-name de 300w  :(
n°5066329
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 12:38:54  profilanswer
Merci de tes conseils, Kanef, ils sont très précis. Mon alim est en effet peut-être dépassée, surtout que je bosse dans le montage vidéo et j'ai besoin d'une machine puissante.
Mes pbs d'écran bleu intempestifs et de vidage de mémoire physique sont accompagnés de msgs tels "MEMORY MANGEMENT" ou encore "DRIVER_IRQL_LESS_OR_EQUAL". Penses-tu que c'est à cause de cette alim ?
n°5066330
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 12:40:30  profilanswer
Et quelle alimentation me recommanderais-tu ?
n°5066384
kanef61
Posté le 20-09-2006 à 13:07:53  profilanswer
sa peut etre l alim comme autre chose , vive l informatique  :D
le meiux pour etre sure et pas acheter une alim pour des prune , serai de tester avec une alim plus recente
mais dans tout les cas meme si le probleme vient pas de la , une nouvelle alim sa fait jammais de mal
une petit fortron green power est tout indiquer pour ta config
http://www.materiel.net/details_FSP400-60GNL.html
n°5066439
babelvf
Posté le 20-09-2006 à 13:32:28  profilanswer
Je te remercie, Kanef. Bonne journée.
n°5086274
theoxyd
Posté le 02-10-2006 à 12:46:59  profilanswer
Si c'est pas l'alim c'est une ram qui déconne
AI Quiet et performances ?Problème d'alimentation ou de carte mère?
alimentation compaqAide svp pour nouvelle alimentation Antec Sonata
[Avis] Alimentation pou A7n8x Deluxe380W = alimentation suffisante?
Classement de performances des cartes graphiques [MAJ 14/10/22]alimentation pas chère et silencieuse
probleme de performances en raid 0Quelle alimentation fait du 30A au 12V ??!! besoin d'aide :(
Plus de sujets relatifs à : Evaluer les performances de son alimentation ?
