2911 connectés
  Bug étonnant sur installation double écran - freez/lag que sur un seul
n°9799520
raphi888
Posté le 07-05-2016 à 19:59:28  profilanswer
Bonjour
Je me permet de vous soumettre un problème que je viens d'avoir.
J'ai une instal avec 2 écrans.
Par moment, de façon aléatoire, j'ai mon écran de droite qui commence à faire des bug d'affichage, graphique, écran à semi noir.
J'ai aussi la souris qui va très lentement, qui lag sur le même écran, et ce sur le bureau de windows 7.
L'écran de gauche (bureautique), fonctionne parfaitement, dès que je fait passer la souris à droite, le curseur lag... l'image bug.
petite vidz pour peut-etre mieux comprendre.
http://file.k-upload.com/k-upload_fr.png
Une idée autre que cg ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Message édité par raphi888 le 08-05-2016 à 23:41:25
n°9799686
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2016 à 00:17:51  profilanswer
C'est rigolo effectivement.
Quelle carte graphique? Quelle connectique d'écrans?
C'est récent? Ca marchait nickel depuis 2 ans? etc :jap:
n°9800600
raphi888
Posté le 08-05-2016 à 23:41:04  profilanswer
c'est franchement étonnant voui.
J'ai après plusieurs heures d'utilisation, des petites lignes blanches qui viennent traverser mon écran de droite, petite saturation des couleurs.
Connectique, HDMI et DISPLAY PORT.
GTX 970, i7 3770 3.4, jamais oc, mais.. "vieux" de quelques année maintenant.
Aucun changement matériel ou drivers depuis l’apparition des premières lignes.
Gros problème que j'ai, c'est que c'est pas une panne franche :??:
"j'ai par exemple passer quelques heures sans aucune apparition de bug, puis, quelques petites lignes, mais pas de lag, juste des petites lignes de pixel manquant, 1 seconde, puis tout va bien...
A chaud, jamais à froid encore.
J'ai aussi le contraste de l'écran qui bouge aussi quand les problèmes surgisse.
Bizzare...
Si écran, en quoi le pc lag  ?  pourquoi que celui de droite ?
Si carte graph, en quoi les lag que sur l'écran de droite ?
Franchement... je vois pas.
Message édité par raphi888 le 08-05-2016 à 23:45:27
n°9800657
barbu37
Posté le 09-05-2016 à 07:17:12  profilanswer
Es tu en clone ou ecran etendu ? Le plus simple serait de te trouver un viel ecran et test avec celui qui délire pour savoir si ca ne vient pas de lui . Tu peux tester en clone si le deuxieme ecran te fait toujours le meme bug tu as ta réponse.
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°9800710
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 09-05-2016 à 09:22:20  profilanswer
Salut
Si tu inverses les branchements écrans, quel résultat?
n°9800892
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2016 à 13:11:51  profilanswer
Tu peux essayer branché sur la carte-mère plutôt que sur la carte graphique ? Pas sûr d'avoir du DP sur la CM ceci dit.
n°9802363
raphi888
Posté le 10-05-2016 à 21:26:23  profilanswer
Merci pour vos conseils, dès que j'ai un moment, je test tout ça et vous redit
n°9823803
raphi888
Posté le 30-05-2016 à 23:57:59  profilanswer
Bonsoir,
Désolé, après avoir passé 2-3 semaines sans rien changer (petite ligne par ci par la, mini freez) .
Il y'a 2-3 jours, de pire en pire.
Après 2-3 recherches, j'ai ce même problème.
http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] -w240d-v2/
Donc bon, je connait pas de spécialiste, c'est le temps de changer d'écran :bounce:
--> Passage à un autre écran et parfait.
Merci de votre support
n°9824124
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-05-2016 à 11:11:44  profilanswer
Salut
J'aurais dit un problème d'écran ou de cable, ou encore de sortie vidéo, mais c'était l'écran.
Sinon j'ai vu ton icone minecraft en passant ;)
n°9839850
raphi888
Posté le 12-06-2016 à 20:47:05  profilanswer
grillé :love:
Écran bloqué au démarrage :( problème clonage SSD ?écran PC portable rempli de petit pixel blanc
Bug allumage be quiet silent base 600Coeur graphique A10 et filmer son ecran
Tour seule - sans ecran ni OS - 600/800 eurosQuel écran ? G-Sync, 144hz et DisplayPort
GTX 560 Ti pixel vert et ecran bleuValidation pour une Config Tour + Ecran + Clavier
400 euros pour CG + ecranProblème après installation de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Bug étonnant sur installation double écran - freez/lag que sur un seul
