2507 connectés
  Prb CM Asus s'éteint après sortie du bios : délirant !
n°7529843
GSX-R
Posté le 11-08-2010 à 20:30:42  profilanswer
J'ai ressorti un ancien ordinateur (asus A7S333 + Athlon 1800+)
Il marchait bien avant que je ne le remise. Là depuis que je le rebranche j'ai le message du bios qui me dit que la fréquence CPU a até mal réglée, je le force dans n'importe quelle fréquence et à la sauvegarde/sortie du bios l'ordinateur s'éteint. En le remettant sous tension, et seulement après avoir démonté/remonté les barrettes mémoire il accepte de repartir. Si je repasse par le bios, je suis contrainte de refaire la même manip.
Délirant non ?
n°7529844
lauleg
Posté le 11-08-2010 à 20:32:41  profilanswer
si ça fait longtemps qu'il est remisé... Possible qu'il y ait un faux contact quelque part.
Peut être qu'en refaisant les contacts des composants (mémoire, cpu, cg, alim, etc....) cela reparte normalement.
n°7529914
peremumuch
Posté le 11-08-2010 à 21:18:26  profilanswer
est ce que la date et l'heure sont erroné ? si c'est le cas voit du côté de la pile cr2032 qui sauvegarde les réglages du bios
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7529925
GSX-R
Posté le 11-08-2010 à 21:24:50  profilanswer
tout tripoté. rien a faire. bizarrre des fois obligé d'appuyer 2 fois sur power. pas l'alim pourtant...
n°7529959
GSX-R
Posté le 11-08-2010 à 21:43:20  profilanswer
ben j'ai déjà aussi tenté de changer la pile avec une récente. pas ça.
n°7529984
peremumuch
Posté le 11-08-2010 à 22:12:03  profilanswer
vérifie tes voltages avec HWMonitor
n°7530043
lauleg
Posté le 11-08-2010 à 23:15:35  profilanswer
Pour lancer HWmonitor, il faudrait que son ordi démarre au moins  :ange:
Par contre, dans le bios, peut être y a-t-il ces infos... ainsi que les infos de températures (juste au cas ou)
n°7530060
GSX-R
Posté le 11-08-2010 à 23:33:42  profilanswer
changé l'alim. toujours rien. Il faut vraiment que j'enlève une des barrettes et la remettre. J'en ai plusieurs, et ça fait la même chose avec plusieurs, ou même une. Des fois ça marche des fois pas. J'aimerais reflasher le bios mais je n'ai plus de disquette. Là il est démarré et avec le max de fréquence ça ne joue pas. C'est aléatoire. Des fois aussi j'appuis sur power et le ventilo cpu ne fait que quelques tours et ça s'arrête je suis obligé d'insister/tripoter la mémoire..
n°7530062
lauleg
Posté le 11-08-2010 à 23:36:20  profilanswer
As tu nettoyé les contacts des mémoires ? et bien aspiré les slots mémoires ?
n°7530066
GSX-R
Posté le 11-08-2010 à 23:39:29  profilanswer
Je comprends pas ils ont l'air nickel.. Pareil pour la prise d'alim de la CM. J'ai fait plusieurs aller-retour. Les contacts sont bons.
n°7530085
lauleg
Posté le 11-08-2010 à 23:59:38  profilanswer
Si tu as retirer puis remis plusieurs fois les rams, les contacts ont du se refaire la....
Et dans le Bios, tu peux regarder les infos de tensions et de températures ?
n°7530171
GSX-R
Posté le 12-08-2010 à 08:29:19  profilanswer
Les temps et volt ont l'air correct quand ça part.
je viens d'écraser le bios sans plus de succès...
Message édité par GSX-R le 12-08-2010 à 09:29:35
n°7531490
GSX-R
Posté le 12-08-2010 à 22:12:06  profilanswer
finalement c'est quand c'est chaud que ça repart pas tout de suite. Rien à voir avec les barrettes spécifiquement. Si j'attends un peu le bios me tape pas cette erreur bizarroïde..
Cas théorique: alim ATX sur CM AT?Nvidia 9600GT problème Sortie TV
Upgrade sur Asus P5BProbleme Bios
CM + Proc bureautiqueBug mise a jour bios
Problème avec logiciel asus EPU-6asus P5QPL-AM raid ou pas ?
p5q pro après flash bios
Plus de sujets relatifs à : Prb CM Asus s'éteint après sortie du bios : délirant !
