4817 connectés
  Alimentation
  Cas théorique: alim ATX sur CM AT?
n°7528665
vorpal777
Posté le 11-08-2010 à 09:43:35  profilanswer
Salut à tous
Une question théorique:
Est-il possible d'adapter une alimentation ATX sur une antique carte mère AT, s'il vous plaît?
a+
Vorpal777
"Mieux vaut mobiliser son intelligence sur une stupidité, que mobiliser sa stupidité sur un sujet intelligent."
n°7528676
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 11-08-2010 à 09:58:21  profilanswer
Je pense que ca doit être possible, on dispose en gros des mêmes voltages:
cablage d'un connecteur ATX
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
et d'un connecteur AT
http://pinouts.ru/Power/MotherboardPower_pinout.shtml
Il y a même eu des mobo avec les deux connecteurs d'alim (Asus P5A par exemple)
Message édité par groux le 11-08-2010 à 09:58:59
n°7529554
vorpal777
Posté le 11-08-2010 à 17:14:23  profilanswer
OK, merci Groux mais a t'il existé des adaptateurs quelconques pour faire le lien entre des connecteurs ATX et des connecteur AT?
D'avance merci pour ton aide.
Sincères salutations.
Vorpal777
n°7530381
groux
Posté le 12-08-2010 à 11:58:37  profilanswer
Pas à ma connaissance, mais faut chercher sur le net, on sais jamais.
Sinon, si tu a besoin d'un alim AT, j'en ai qui trainent.
n°7530385
les ratons
Posté le 12-08-2010 à 12:00:15  profilanswer
n°7530825
vorpal777
Posté le 12-08-2010 à 16:42:21  profilanswer
Merci les ratons
Effectivement...
a+
Vorpal777
  Alimentation
CM + Proc bureautiqueAlim suffisante pour une GTX 480 ?
Comment savoir si l'alim est juste en sécurité ou grilléeBugg démarage du PC, Clear CMOS ou débranchage de l'alim pour booter??
Changement CM+Proc en ddr2quelle alim pour cette config?
Alim a changer sur ancien PC :(Compatibilité CM / RAM
Plus de sujets relatifs à : Cas théorique: alim ATX sur CM AT?
