5684 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Erreurs à répétition.. étrange. [HELP]
n°4597110
lfabrice
Posté le 22-01-2006 à 23:14:07  profilanswer
si tu as des dépots sur la cm ce n'est pas bon signe non....Maintenant est-ce la cm qui a flanchée ou est-ce l'alim qui a fait flanché la cm....telle est la question...Avant de faire des frais je te conseille speedfan comme dis auparavant...tu l'as installé ou pas? Que dise les tensions?
n°4597155
tompouss
Petit chat
Posté le 22-01-2006 à 23:55:01  profilanswer
ne pas se fier aux tensions relevées par la sonde surtout avec une a7n8x=> c'est à 1000 lieu de la réalité
apparemment ca carte mère à un prob (condos hs) maintenant fo voir si ca vient juste de la mobo ou bien aussi de l'alim=> fo tester avec une autre ou bien multimètre
n°4598053
ToOm
ZeN
Posté le 23-01-2006 à 15:54:26  profilanswer
J'ai installé SpeedFan depuis longtemps.
Lorsqu'il est en route en meme temps que mon AsusProbe, ça balance des infos bidons, n'importe quoi.
Et speedfan seul, bah en fait ya pas d'erreurs j'ai l'impression :(
Une capture de SpeedFan:
http://img28.imageshack.us/img28/228/speedf0jq.gif
D'ailleurs c'est étonnant de voir que sur Asusprobe ils ne me donnaient pas du tout les mêmes valeurs avant:
http://img520.imageshack.us/img520/3061/fanok4wg.gif
Message édité par ToOm le 23-01-2006 à 16:02:21
n°4598094
lfabrice
Posté le 23-01-2006 à 16:16:42  profilanswer
si tu as du dépot sur tes composants tu dois avoir un ou plusieurs condos qui ont du exploser ou fuir bcp...tu as regardé?
n°4598114
ToOm
ZeN
Posté le 23-01-2006 à 16:29:53  profilanswer
En fait ces petites piles ou condos ? sont cylindrique et noir.
En haut il y a un X je pense pour permettre au dépos de sortir au cas où...
Bref il y avait un petit dépos sur tous que j'ai enlevé très facilement, une eptite couche sur le dessus.
Mon PC peut tourner des heures entières en m'en servant, donc je sais pas si ma CM est vraiment morte, je doute que je pourrai vous écrire sinon...  :)
n°4598124
lfabrice
Posté le 23-01-2006 à 16:34:07  profilanswer
c'était pas de la poussiere tout simplement ton dépot?
Bref...ton pc il plante encore ou pas?
n°4598138
ToOm
ZeN
Posté le 23-01-2006 à 16:42:25  profilanswer
Non c'était un dépos légèrement orange, comme du calcaire...
Mon PC fonctionne, mais il ne tient pas une nuit entière, chaque matin c'est écran bleu.... :(
Une capture de mes courbes au niveau du voltage si ça peut vous aider ?
http://img215.imageshack.us/img215/2470/volt7jf.gif
Et une capture + précise uniquement des 2 valeurs:
http://img215.imageshack.us/img215/2121/volt24wu.gif
VCOREA et VINRO oscillent entre 1.55V et 1.8V c'est normal ?
Message édité par ToOm le 23-01-2006 à 16:45:10
n°4598158
lfabrice
Posté le 23-01-2006 à 16:51:16  profilanswer
ca dépend des sondes c toujours pareil....tu n'as pas la possibilité d'avoir un multimètre?
n°4598167
ToOm
ZeN
Posté le 23-01-2006 à 16:55:02  profilanswer
Je devrai pouvoir trouver ça....
Je mesure quoi exactement ensuite ? :) Et où ?
n°4598299
lfabrice
Posté le 23-01-2006 à 17:52:48  profilanswer
déjà teste les valeurs du 12v au niveau d'une prise molex (non connectée tant qu'à faire) tu mets ton multi et tu regardes la valeur et ses fluctuations au démarrage, en charge et au repos et tant qu'à faire quand ca plante :), prends aussi le 5v. Le 12v entre le fil jaune et le noir et le 5 entre le rouge et le noir
n°4598304
ToOm
ZeN
Posté le 23-01-2006 à 17:54:21  profilanswer
Bon bah je vais essayer de choper un multimètre et de voir ça.
Mais vu que ça bug très rarement, je me dis que les variations je ne risque pas de les trouver.
Je suis sûr à 95% que les valeurs seront "normales" mais bon on va tester :)
n°4598311
lfabrice
Posté le 23-01-2006 à 17:55:49  profilanswer
tu n'as plus tes pbs au boot avec ton pb de reconnaissance du CPU? Si tes pbs ont changés ce serait bien que tu le mettes sur le premier post...
n°4598346
ToOm
ZeN
Posté le 23-01-2006 à 18:05:42  profilanswer
Le problème de CPU en fait je l'ai remarqué qu'une seule fois, et encore je ne sais même pas si c'est un problème...
Mon post de départ ? euh... bah rien n'a changé depuis non ? :)
n°4598355
lfabrice
Posté le 23-01-2006 à 18:08:40  profilanswer
j'en sais rien moi mais tu disais que tu avais des erreurs dll et des écrans bleus à tours de bras...
n°4662318
ToOm
ZeN
Posté le 22-02-2006 à 17:10:18  profilanswer
Depuis quelques temps impossible carément de booter...
J'ai enlevé et remis la pile au cas où avant, et apparament il a pas trop aimé lol
Bref pour savoir d'où ça vient exactement tout ce bord** c'est pas évident :( du coup je galère pour savoir quoi changer..
On m'a recommandé de changer ma pile sur ma CM, après tous ces problèmes y'en a qui pensent que ça peut venir delà ???
Par exemple il me met RPM CPU = 0  :ouch:
Message édité par ToOm le 22-02-2006 à 17:57:06
n°4685737
GABI74
Posté le 05-03-2006 à 23:44:55  profilanswer
je viens de voir ta config tu windows 2000 alors change prend xp pro pack2 et ton probléme et résolut
 Page :   1  2
Page Suivante
[help]recouvrer des données (partition effacée par inadvertance)Help, Nouvelle carte 6200 qui ne lit pas les video
Parasites sur l'écran Help !Erreurs crc sur un disque dur quasi neuf
[Help ?] Quel Disque Dur 300 Go[Help] Mémoire PC en 2006 .. ça a bougé :)
Pb mémoire sous Windows XP Sp2 => HELPre- help frequences DDR / Upgrade
HELP : gigabyte ga-8n-sli royal demarre pas !!
Plus de sujets relatifs à : Erreurs à répétition.. étrange. [HELP]
