9169 connectés
  "Memory Could Not Be Read"
n°2285659
Erkul
Posté le 11-03-2003 à 13:16:58  profilanswer
Slut, je ne peux jouer à aucun jeu car j'ai toujours ce même type d'erreur.
Je pense à la mémoire, mais mes barrettes me font une erreur au bout de 17000 cycles sous memtest donc exit...
Vous avez le détail de ma config, si quelqu'un à une idée...
n°2285665
franckyman​ia
Posté le 11-03-2003 à 13:18:43  profilanswer
une erreur est une erreur ...  :sarcastic:
n°2285668
Erkul
Posté le 11-03-2003 à 13:20:24  profilanswer
 :heink:
n°2285670
Zo0p
Posté le 11-03-2003 à 13:21:22  profilanswer
Oui, c'est une erreur de trop. Il y a en plus tous les problèmes que memtest peut ne pas voir.
n°2285671
franckyman​ia
Posté le 11-03-2003 à 13:21:31  profilanswer
Bah quoi. T as une erreur donc poubelle
n°2285677
BC-A
Posté le 11-03-2003 à 13:22:40  profilanswer
Mouaif, un memory could not be read d'un soft ca peut aussi etre un core dump a cause d'une incompatibilite driver ou n'importe quoi...
Si ct un BSOD encore...
Traduction FR de FileZilla Server
n°2286210
Neo80
Posté le 11-03-2003 à 16:58:09  profilanswer
Essayes d'augmenter le voltage de ta ram. J'av le même pb qd g changé de config, g testé différents voltages et on l'occurrence c'est en augmentant le voltage que ce type d'erreur a stoppé
n°2288602
Erkul
Posté le 12-03-2003 à 15:05:18  profilanswer
J'ai déjà essayé de pousser le voltage mais sans succès...
n°2290319
Neo80
Posté le 13-03-2003 à 08:01:01  profilanswer
Pour savoir si c'est vraiment tes barrettes (si tu connais personne qui a des barrettes analogues aux tiennes), tu devrais aller voir dans une boutique info, leur expliquer le fait que tu voudrais savoir si c'est tes barrettes qui merdent en testant de nouvelles barrettes.
Si ça marche avec les nouvelles c'est tes barrettes qui merdent sinon c'est autre chose.
C'est peut être aussi un temps de latence trop faible qui provoquerait des erreurs.
Message édité par Neo80 le 13-03-2003 à 08:01:43
Prob de gravure avec Nero "Could not perform end track" :(pb pr installer memory test
[Topic unique] IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et autres écrans bleu (BSOD)Memory Stick Duo
Memory test : 1800 erreurs en 5 secondes...IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL ????
c'est quoi "RAW READ ERROR RATE "sur un disque?CMOS memory failed
Driver_IRDQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ;(Major Memory c'est du bon ?
Plus de sujets relatifs à : "Memory Could Not Be Read"
