6912 connectés
  Downgrade USB3 à USB2
n°10351173
floecorcia
Posté le 06-04-2018 à 08:20:29  profilanswer
Hier j'ai acheté un clavier corsair k70 lux RGB , il semblerait qu'il ne fonctionne que en USB3, le problème est que je possède un Casque Razer Megalodon 7.1 ( plus de 5 ans facil peut être 8ans ) et à l'époque l'usb3 n'existait pas, et j'ai un problème récurrent c'est que ce casque ne supporte pas l'usb3 c'est simple il ne fonctionne tout simplement pas sur de l'usb3 , même si l'usb3 est compatible avec des équipements USB3 , je vous assure c'est pas possible. une des solutions sur le net est d'utilisé un HUB usb pour le casque, mais j'ai pas spécialement envie de faire ça et je me suis dis il doit bien exister une option sur ma carte mère Asus Maximus VI Hero pour DownGrad 1 SEUL port USB 3 to USB2 , actuellement j'ai régler le soucis un peu "jesaispastropcomment" en machinant dans le bios le downgrad de tout les ports en usb 2 (je crois avoir fait ça ... )
Si quelqu'un connait plus ou moins les bios etc je serai ravi !
n°10351181
Nono0000
Posté le 06-04-2018 à 09:01:43  profilanswer
C'est très bizarre ton problème.
Car un port USB 3.0 contient aussi bien de l'USB 2.0 que du 3.0. Les deux étant incompatibles.
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-9c1d5cc65beaa4f79713611b832d153f
A moins qu'Asus n'est connecté seulement la partie USB 3.0 des ports (ce dont je doute fortement), ton casque devrait marcher sans problème sur ces ports.
Le problème est plus à chercher du coter des pilotes ou firmwares.
As-tu le dernier bios de ta CM?
Tu es sous quel OS? Les pilotes Intel (pour win7 seulement) ou ASmedia sont bien à jour?
Message édité par Nono0000 le 06-04-2018 à 09:02:27
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10351394
floecorcia
Posté le 06-04-2018 à 15:39:54  profilanswer
alors oui j'ai les drivers lié à la carte mère à jour, le bios de ma carte mere quant à lui n'a jamais changé (je crois) par contre j'ai déja modif un truc dans le bios et bizarrement le casque fonctionnait, en regardant sur le net apparemment des gens ont le même problème et leur façon de palier le problème était soit de dégradé les ports en USB2 soit d'acheter un HUB usb , autant il y a quelque année j'aurai surement eu les connaissances pour comprendre autant la je m'en remets à des experts ...
edit : oublié de préciser que j'ai fais quasiment aucune mise à jour de mon windows 7 je vous laisse deviner pourquoi ...
Message édité par floecorcia le 06-04-2018 à 15:43:31
n°10351431
Nono0000
Posté le 06-04-2018 à 16:38:38  profilanswer
Mon point c'est que cela n'a pas de sens car la partie USB 2.0 d'un port USB 3.0 est dé-corrélée de celle-ci.
C'est quoi exactement que tu as changé dans le bios? Je ne vois rien de tel dans le manuel de ta CM...
Essaie aussi de mettre à jour le bios. Il y a une vieille version qui apportait un meilleur support de certains périphériques USB (version 0903). Donc si ta version est antérieur à celle-ci, c'est vraiment quelque chose à essayer.
Après ta CM a des ports USB 2.0 aussi (contrôleur Intel). Pourquoi ne pas le connecter dessus ?
Edit: si ton Windows est de source "bizarre", il est fort possible que cela n'arrange rien car windows7 de base est vraiment vieux... essaie avec un Ubuntu Live pour voir si cela fait pareil...
Message édité par Nono0000 le 06-04-2018 à 16:42:00
n°10351436
floecorcia
Posté le 06-04-2018 à 16:49:35  profilanswer
Alors re-bonjour nono, je viens de regarder dans la carte mère et j'ai dans les paramètres USB désactivé XHCI (Extensible Host Controller Interface) qui d'après les dire d'un type sur le net a pour effet de downgrad tout les ports usb 3 en port usb 2 , le soucis c'est que quand je plub le clavier k70 (usb3) j'ai bien l'impression que celui ci force le XHCI en Activé (et en même temps dans le bios de ma Carte mère c'est ecrit un truc dans le genre sur l'annotation du paramètre) et mon casque le Razer Megalodon reste allumé mais n'emet plus aucun son et je suis malheureusement pas le seul dans ce cas la, les ports "intel" comment je peux savoir sur lesquels je dois plug pour essayer ? ils dépendent donc des drivers intel si je comprends bien ?
edit : concernant le bios j'ai la version 0903 x64
(je crois que je l'ai mis a jour car l'option usb je peux maintenant mettre "auto" à l'époque j'avais le choix que entre activé ou désactivé je crois )
Message édité par floecorcia le 06-04-2018 à 16:53:56
n°10351444
Nono0000
Posté le 06-04-2018 à 17:20:46  profilanswer
Le xHCI n'est qu'un protocole. Par exemple, sur les plateformes série 100/200 chez Intel et série 300 chez AMD, l'eHCI a été abandonnée. Et tous les ports, qu'ils soit USB 2.0 ou USB 3.0, utilisent le xHCI sur ces plateformes. Par contre, l'USB 3.0 nécessite ce protocole pour fonctionner à pleine vitesse.
Ce protocole n’impacte normalement pas les périphériques. Cela n'a d’impact qu'entre la puce USB et le CPU (dépend donc des pilotes)...
Logiquement, sur ta CM, désactiver le contrôleur xHCI devrait totalement désactiver les ports USB associés (aussi bien en USB 2.0 qu'en USB 3.0)
Sur le PCH de ta CM, il y a deux contrôleurs USB d'Intel. Celui pour les ports USB 3.0 (en xHCI) et un autre pour les ports USB 2.0 (en eHCI):
https://images.anandtech.com/doci/6989/Intel%20Z87%20Block%20Diagram_575px.png
Sur ta CM il y a :
Chipset Intel® Z87 :
6 x port(s) USB 3.0 (4 sur panneau arrière, [bleu], 2 au milieu)
8 x port(s) USB 2.0 (4 sur panneau arrière, [noir], 4 au milieu)
Donc si tu le mets sur un port noir (uniquement USB 2.0), cela change quelque chose?
Message édité par Nono0000 le 06-04-2018 à 17:25:12
n°10351494
floecorcia
Posté le 06-04-2018 à 19:24:58  profilanswer
Re alors , lorsque j'active le xHCI dans le bios , le Razer megalodon 7.1 ne fonctionne plus, il est bien alimenté mais il ne fonctionne pas , aucun son ne sort et aucun ne rentre.
Quand je le désactive tout fonction correctement ! le problème c'est que quand je plug mon Clavier Corsair K70 bah rebelotte , le casque ne fonctionne plus et j'avais ce même problème si je pluguais le controller xbox (le truc qui sert de recepteur)
actuellement la seul solution que j'ai trouvé et qui semble fonctionner , c'est de plug mon casque sur un HUB USB (mon ecran le asus rog pg248q intègre un hub USB3) et la bizarrement ça fonctionne nickel ..
J'imagine que c'est un problème assez tarabiscoté ... et je précise que j'avais déja ce problème sur plus ou moins tout les pc avec lequel j'ai fais les "test" il y a forcément une explication à tout ça
edit : quand je pluguais le casque et le clavier sur les ports arrière du PC , c'etait soit l'un soit l'autre qui fonctionnait , comme si il y avait un conflit entre les deux.
c'est marrant mais j'ai l'impression que le HUB agit comme un "camoufleur" pour pas qu'il y est de conflit, je pense pas être bien loin de la vérité :p
Message édité par floecorcia le 06-04-2018 à 19:28:34
n°10352392
TotalRecal​l
Posté le 09-04-2018 à 08:51:02  profilanswer
Les MAJ ne servent pas qu'à faire rager les gens pendant les 3 plombes que l'ordi met à s'éteindre. Commence par là.
Et https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Message édité par TotalRecall le 09-04-2018 à 08:51:17
Topic .Net - C# @ Prog
Cable USB Type C/USB3 interneprise USB2 USB3 et connexion sur cm => impact
Prises USB2ASUS P8P67 >> Force downgrade du bios
Problème USB3.0 façade[Résolu] Débit HDD externe en USB3
SSD sur usb3 ou usb 3.1 en HubDriver booster gratuit, USB2 ne reconnaît plus certains périphériques
HDD externe usb3 ou HDD interne via station d'accueil USB3
Plus de sujets relatifs à : Downgrade USB3 à USB2
