6790 connectés
  dongle usb wifi sur un p200Mhz sous w98, c'est possible ?
n°4587208
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 19:00:29  profilanswer
je voulais connecté en wifi un vieux pc avec un proco à 200Mhz sous w98se (qu'on ne se batte plus pour aller sur le net)
Je teste avec une carte pci wifi g (compatible avec ce vieux pci 2.1) mais l'utilitaire w98 fourni avec la carte sature le proco (blocage toute les 5 secondes).
Je me dis alors que c'est peut-être moins gourmant une clé wifi usB 1.1 ...mais n'en ai pas sous la main pour faire le test.
Quels sont vos avis ?
Message édité par Le Druide le 18-01-2006 à 19:48:19
n°4587288
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 19:27:56  profilanswer
:bounce:
n°4587303
mrdoug
Posté le 18-01-2006 à 19:33:08  profilanswer
Je ne crois pas que win98 gère le wifi
n°4587317
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 19:36:52  profilanswer
 :jap: non, en effet, ya que xp qui le fait, mais les utilitaires fournis avec les carte et dongle l'assure pour w98/me/2000 : t'y entre ssid, type de réseau, cryptage,etc... Je fonctionne comme ça sous w2000
n°4587322
mrdoug
Posté le 18-01-2006 à 19:39:20  profilanswer
ça confirme ce que je pensais, par contre je pensais que 2k gérait aussi le wifi  :)
Message édité par mrdoug le 18-01-2006 à 19:39:30
n°4587328
patissier
Posté le 18-01-2006 à 19:41:02  profilanswer
A quoi voyez-vous que le CPU est utilisé à fond ? Il y a ce qu'il faut dans Win98SE, mais c'est un accessoire dans la rubrique système qui n'est pas installé par défaut (de mémoire).
Voyez si le processeur n'est pas sollicité inutilement hors Wifi ; si c'est bon, à part une mise à jour du pilote ou du logiciel de réseau, essayez de réduire le débit maximal de la carte pour voir si cela améliore les choses.
Il me paraît étonnant qu'un CPU x86 à 200 MHz soit dépassé en la circonstance.
n°4587331
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 19:41:48  profilanswer
je ne l'ai pas vu en tout cas : s'il le gère, c'est bien planqué  :pt1cable:
n°4587333
mrdoug
Posté le 18-01-2006 à 19:42:38  profilanswer
Bien qu'un 200mhz est largement dépassé, je pense que c'est suffisant pour le wifi
n°4587344
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 19:46:36  profilanswer
comme ça gelait l'image durant le scan, puis que que ç redonnait la main, et ainsi de suite, j'ai mis le vuemètre de l'utilisation du proco et là  :whistle: 100% dès que je lance l'utilitaire  :sweat: mais y a peut-être un petit souci aussi avec le chipset via de la cm  :heink: c'est pour cela que le dongle usb m'évite d'utiliser un slot pci
n°4587609
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 21:09:59  profilanswer
:bounce:
n°4587748
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 21:57:00  profilanswer
:bounce:
n°4587851
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 22:20:59  profilanswer
:bounce:
n°4588055
Le Druide
Posté le 18-01-2006 à 23:11:11  profilanswer
:bounce:
n°4588117
Patchou
Posté le 18-01-2006 à 23:43:16  profilanswer
si ca vient pas de l'USB mais directement de la gestion du wifi ca fera pareil en PCI, vu que c toujours du 100% soft
si ca vient de la gestion de l'USB ben, reste pu qu'à passer au PCI :d
Message édité par Patchou le 18-01-2006 à 23:45:24
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4588146
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 19-01-2006 à 00:00:58  profilanswer
je pense qu'il te suffit d'un windows 98 2eme edition pour avoir l'usb de gérer et puis normalement avec l'utilitaire de la clé ca devrait passer.
Une clé USB 1.1 consommera moins d'énergie mais sur le plan de l'utilisation du proc je pense que ca changera pas grand chose.
n°4592366
Le Druide
Posté le 20-01-2006 à 20:17:22  profilanswer
j'ai déjà mis un port usb géré sans pb par w98se  :sol:
ce qui m'etonne,c'est que le wifi demande tant de ressources au proco, alors que j'ai trouvé sur le net des pc a 200Mhz qui fonctionne avec, même en pci  :pfff:
il y a peut-être un autre pb, d'irq ( le bios est si vieux que l'on ne peut pas changer leur valeur) ou de chipset via, même si cela n'est pas signalé par w98  :cry:
j'ai pourtant fait une reinstall clean uniquement avec la carte pci vidéo et la pci wifi... je vais essayé avec une carte vga isa, je dois avoir un fossile quelque part, pour voir si ce n'est pas la carte vidéo qui embète l'autre  :??:
n°4592584
Le Druide
Posté le 20-01-2006 à 21:59:26  profilanswer
tiens, pour la première fois (après 50montage et démontage) , l'asd de w98se a désactivé la carte pci wifi au démarrage : elle n'est peut-être finalement pas compatible aves ma cm  :heink:
c'est dingue, elle a pourtant été activée dans le panneau de conf (peut-être que je l'ai forcée) mais ne doit pas fonctionner correctement :cry: ce n'est finallement pas l'utilitaire qui coince : il n'arrive pas à utiliser la carte et c'est normal  :pfff:
n°4592816
Patchou
Posté le 20-01-2006 à 23:48:02  profilanswer
100% software => le CPU se tape tout le boulot de mise à la norme TCP/IP et de passage de TCP/IP en langage compréhensible pour lui
n°4592851
Le Druide
Posté le 21-01-2006 à 00:10:21  profilanswer
il le faisait puortant sans pb pour aller sur le net via un modem rtc   :??:
n°4593140
Patchou
Posté le 21-01-2006 à 10:04:35  profilanswer
un modem RTC soft (Winmodem, HSP, HCP, Aztech, Smartlink et tous ceux que j'oublie) demande énormément moins de ressources CPU qu'une carte réseau virtuelle, et il existe aussi des modems RTC hard
n°4593232
Le Druide
Posté le 21-01-2006 à 11:01:58  profilanswer
merci pour tes infos  :sol:
Mes achats/ventes/échanges
n°4593347
Patchou
Posté le 21-01-2006 à 12:02:33  profilanswer
c d'ailleurs pour ca qu'on demande toujours un bon CPU pour l'ADSL (300MHz mini, 400 ou 450 pour AOL à cause de l'interface), vu que tous les modems USB utilisent une carte réseau virtuelle ;)
n°4593842
Le Druide
Posté le 21-01-2006 à 15:29:00  profilanswer
comme je suis tétu, je vais encore tester toutes le solutions possibles : si j'en trouve une valable qui me permette simplement une connexion ad-hoc, ce sera déjà bien  :D
n°4629274
tsingy
Posté le 07-02-2006 à 00:08:51  profilanswer
ça m'intéresse aussi . alors qu'estce que ça donne ? peux t on avoir internet avec la livebox sur un P 200 mhz ? merci des infos éventuelles
n°4629551
Patchou
Posté le 07-02-2006 à 08:32:37  profilanswer
ca sera bridé par le CPU même en ethernet
n°4630756
tsingy
Posté le 07-02-2006 à 19:39:30  profilanswer
Merci patchou.
C'est confirmé ! j'arrive même p
n°4630760
tsingy
Posté le 07-02-2006 à 19:41:07  profilanswer
Merci patchou.
C'est confirmé ! j'arrive pas a installer la carte pci USB 2 .
n°4631175
Patchou
Posté le 07-02-2006 à 22:20:07  profilanswer
si ton CPU n'est pas MMX tu peux pas installer d'USB :d
Message édité par Patchou le 07-02-2006 à 22:20:14
n°4933930
dop421
Posté le 17-07-2006 à 20:00:55  profilanswer
J'utilise a peu pres  la meme config, et j'ai installé ce dongle là http://us.codejunkies.com/shop/pro [...] rodID=711.
mais je ne pense pas que ça change grand chose.
Config en detail :
PII 300
128 de ram
Modem USB foireux, euh, un alcalel speed touch.
Win SE.
Niveau ressource, bin, pas de grand changement. j'ai meme pu me permetre d'installer winroute lite pour avoir un serveur DHCP et ne pas avoir a changer la config des postes clients.
bonne chance quand meme  :whistle:
n°4934152
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 17-07-2006 à 21:26:30  profilanswer
Salut! :hello:
J'ai une question ayant un rapport avec le sujet de ce topic: Est-ce qu'une clé USB WI-FI (donc PC relié au modem en utilisant le WI-FI) consomme + de resssources processeur qu'un branchement "filaire" du modem sur une carte PCMCIA Ethernet d'un ordinateur portable (donc pas de WI-FI)? :??:
Merci de vos réponses, et désolé envers l'auteur du topic de "squatter" son topic pour poser ma question, j'éspère qu'il ne m'en voudra pas! ;)
Message édité par gaston lagaffe22 le 17-07-2006 à 21:31:54
clé WIFI SAGEMComment installer une carte wifi?
Freebox + Wifi + slsk = !!!carte wifi WMP54GS dans mini desktop
Meilleur alim possible pour 70-80 EFortron Green 400W + Overclocking amd 3500+ ?? Possible ??
centrino et wifi: problème.[A7V133] Y mettre un DD Seagate de 80Go possible ?
Plus de sujets relatifs à : dongle usb wifi sur un p200Mhz sous w98, c'est possible ?
