3953 connectés
 Page :   1  2  3
Disque Dur sur autre PC - problème
n°8815224
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 14:12:44  profilanswer
cacahuete enragee a écrit :
Oui 3 partitions apparaissent sous ubuntu, C: D: et un autre avec 105MB.
Je suppose qu'il n'y a pas celui "system" étant donné que ce n'est pas windows
Ok, donc tu vérifies quelle partition possède le système, et tu copies/colles les données vers celle qui n'a pas le système.
Celle qui a le système devrait avoir pas mal de dossier, dont program files etc....
Le mieux c'est de faire une photo de chaque arborescence, sur C puis sur D, et je te dirais laquelle est laquelle.
n°8815232
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:18:14  profilanswer
http://www.noelshack.com/2013-32-1 [...] 5-2013.jpg
Y'a un p´tit problème de température je crois :/ c'est le BIOS
n°8815235
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:21:35  profilanswer
En effet, un i5 à cette température en IDLE c'est pas bon du tout.
Sinon ce que je te demandais, c'est une photo du disque C quand tu l'ouvres sous ubuntu, idem pour le disque D.
n°8815241
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:24:05  profilanswer
Il n'y a pas de risque pour le proco ? Sinon je vais faire les photos ^^
n°8815245
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:26:27  profilanswer
Bah c'est plutôt bizarre, moi je chercherais quand même l'origine du truc.
C'est toi qui a monté la tour ?
C'est peut-être aussi une sonde qui déconne, mais une sonde CPU qui déconne, c'est plutôt emmerdant.
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 14:27:35
n°8815247
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:26:58  profilanswer
Oui mais ça fait 6 mois et jusque la aucuns pb
n°8815251
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:29:04  profilanswer
C'est toi qui voit, en IDLE ton CPU devrait être dans les 40° ^^
n°8815263
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:36:31  profilanswer
Dans le D: il n'y a que "Jeux" " $RECYCLE.BIN" et "System Volume Information"
Et dans le C: Ben tout le reste genre programe files, Programs Data, Users, etc
n°8815266
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:37:40  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, du coup il faut voir dans "users" ce qu'il y a.
Sinon plus simple, tu demandes à l'intéressé si tu peux supprimer ses données, il a peut-être une sauvegarde.
Perso je ne prêterais pas un HDD à quelqu'un sans avoir fait de sauvegarde, ou alors je m'assurerais qu'il n'y a rien de critique dessus ^^
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 14:38:44
n°8815274
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:40:59  profilanswer
Ce DD c'est le mien ^^
n°8815279
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:44:06  profilanswer
Ah bah fallait l'diiiiire !
Donc, tu as des données que tu veux absolument conserver ou tu t'en tapes comme de la première culotte de la tante à jules ?
n°8815286
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:48:26  profilanswer
En fait ce DD je l'utilise sur un autre PC qui n'est pas chez moi, donc j'aimerai que quand je le remettrai sur l'autre PC ce soit comme avant :)
n°8815287
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:49:09  profilanswer
Je t'ai déjà dit que ce n'était pas possible
J'explique : tu as un PC A avec un HDD A, et un PC B avec un HDD B
En mettant HDD A dans PC B, tu auras un soucis
Donc il faut formater le HDD A pour installer un OS pour le PC B.
Tu te retrouveras donc avec PC B et HDD B
Si tu veux remettre le HDD B dans le PC A, il faudra faire la même chose.
Et cette chose implique de supprimer les données et de refaire toute l'installation.
J'espère que c'est clair parce que sinon j'vois pas comment t'expliquer.
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 14:51:46
n°8815290
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:49:58  profilanswer
Enfin que je récupère mes données quoi ^^
n°8815292
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:52:40  profilanswer
Tes données tu peux toujours les récupérer, il suffit de faire une sauvegarde. Quand je parle de données, je parle musique/vidéos/texte/etc ...
Tu ne pourras pas retrouver tes programmes.
n°8815293
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:53:54  profilanswer
Ok pas de pb ça fera un tri ^^
n°8815297
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 14:55:25  profilanswer
Donc là, grace à unbuntu, tu peux copier tout ce que tu veux garder sur la partition D.
Une fois que c'est fini, tu pourras installer ton OS sur la partition C.
n°8815298
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:55:39  profilanswer
Donc ce que je veux garder je le glisse du Disque C: vers le disque D:
n°8815299
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:56:28  profilanswer
Ah on a posté en même temps ^^ ok merci je fais ça
ÉDIT : les fichiers qui sont sur mon bureau sous windows se trouvent dans quel dossier ?
Message édité par cacahuete enragee le 05-08-2013 à 14:58:51
n°8815303
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 15:00:37  profilanswer
ils devraient se trouver dans le dossier comportant ton nom d'utilisateur, puis "bureau".
Et il reste plus qu'à copier tous les répertoires dans lesquels se trouvent tes données préférées (mes documents/ma musique/mes vidéos/etc....)
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 15:01:38
n°8815306
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 15:02:06  profilanswer
Ok merci :D
n°8815320
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 15:14:39  profilanswer
Voilà j'ai pris ce que je voulais garder :) normalement c'est bon ensuite j'ai juste à formater le C: et a installer windows dessus ?
n°8815341
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 15:24:24  profilanswer
il faudra bien identifier la partition sur laquelle tu installeras
Tu peux me dire combien font la partition C et la partition D sous ubuntu ?
n°8815350
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 15:30:35  profilanswer
Le D: Il reste 440,1 GB
Le C: Il reste 105 GB
( d'espace libre )
Les 2 font 493 gigas en total
n°8815372
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 15:45:16  profilanswer
bon chéparti je vais lancer le CD windows :D
n°8815503
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 17:56:28  profilanswer
Bon tout marche nickel, j'ai installé BO2 et ça laaaaaaaaaaaaaaaag :/ J'ai 40 fps alors que je devrais en avoir 120... J'ai regardé les temperatures de mon proco, c'est environ 70°C. J'ai vu sur d'autres forums que c'était la température normale...
n°8815620
artouillas​sse
Posté le 05-08-2013 à 19:22:57  profilanswer
BO2 c'est bien black ops 2 ?
T'as ptet pas réglé les paramètres pour avoir plus de 40 FPS
Faut pas tout mettre en ultra (AA et AF)
tu peux me rappeler ta config ?
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 19:23:36
n°8815638
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 19:38:01  profilanswer
oui c'est bien black ops
j'ai mis illimité en FPS,
ma config :
- i5 3350P
- HD7850 1G
- 8G de RAM DDR3 ( Corsair )
- Asus P8B75-MLX
- eeeeeeeeeeeeet voilà.
Ah et j'avais oublié : Sans faire exprès il n'y a pas tellement longtemps, j'ai cassé une fixation blanche de mon ventirad :/ On m'as conseillé d'en racheter un : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112594.html
n°8815655
brosswood
Posté le 05-08-2013 à 19:48:48  profilanswer
C'est sur que BO en ultra tournera pas à 120 ips avec une 7850 ^^
n°8815657
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 19:49:55  profilanswer
Si avec ma résolution de 1280x1024 ^^
n°8815670
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 19:58:50  profilanswer
Sûrement le ventirad non ?
n°8815678
brosswood
Posté le 05-08-2013 à 20:04:50  profilanswer
Ha oui avec cette réso y a moyen :o
Comment ça le ventirad ??
Tu en a pas là ?
Me dis pas que tu joue sans vantirad ^^'
n°8815681
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 20:06:05  profilanswer
"Ah et j'avais oublié : Sans faire exprès il n'y a pas tellement longtemps, j'ai cassé une fixation blanche de mon ventirad :/ On m'as conseillé d'en racheter un : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112594.html"
n°8815704
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 20:23:40  profilanswer
Sinon y'a pas juste la possibilité de changer la fixation blanche ?
Même si 6 euros c'est rien ^^
n°8815774
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 21:15:08  profilanswer
Ca peut être utile un scan avec OCCT ? Comment on lance le scan avec quels parametres ?
Bon j'essaye
Message édité par cacahuete enragee le 05-08-2013 à 22:34:42
n°8816161
artouillas​sse
Posté le 06-08-2013 à 07:45:00  profilanswer
Ah oui en effet, si t'as pété une patte, c'est pas étonnant d'avoir de telles température. Tu peux le remplacer par un Cooler Master TX3 evo, ça suffira largement. Ou éventuellement le petit artic, mais 80mm pour un ventilo, j'trouve ça léger. 120mm en PWM ce sera mieux et plus silencieux.
Message édité par artouillassse le 06-08-2013 à 07:46:25
n°8816421
cacahuete ​enragee
Posté le 06-08-2013 à 11:58:59  profilanswer
Bonjour  :hello: Le Cooler Master TX3 est un peu cher pour moi :/ Et je ne recherche pas tellement le silence étant donné que quand l'ordi est allumé j'ai un casque sur la tête  :pt1cable: Pour 10 euros grand max y'a quelque chose de bien ? Merci :D
n°8816446
artouillas​sse
Posté le 06-08-2013 à 12:13:59  profilanswer
Celui à 7€ remplacera celui d'origine, ou trouver un RAD d'origine qu'un forumeur aurait gardé sous la main.
n°8816457
cacahuete ​enragee
Posté le 06-08-2013 à 12:19:44  profilanswer
On m'a dit que http://www.ldlc.com/fiche/PB00112594.html"
Serait plus silencieux que l'intel de base
n°8816458
artouillas​sse
Posté le 06-08-2013 à 12:20:40  profilanswer
Je viens de te répondre : il suffira.
n°8816461
cacahuete ​enragee
Posté le 06-08-2013 à 12:23:41  profilanswer
Ok bé merci je pense que je vais commander ça sur LDLC :) Par contre il marche vraiment leur truc de commander avant 14h et recevoir le lendemain ? 24h pour envoyer un truc :/
 Page :   1  2  3
Problème Blue ScreenPC gaming tout monté 1200 euros
Pc neuf (monté), démarre 5 sec puis redémarre à l'infiniNas 2 Baies, Sauvegarde Max + PC + Torrent
Problème, cartes graphiques commutables Intel/ATIProblème CPU avec nouvelle config
Achat PC gamer environ 800€Conseil Pour PC Gamer : Environ 800€
Problème de Disque DurTitre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : Disque Dur sur autre PC - problème
