3602 connectés
  routeur ou hub la difference :( ? et bande passante question
n°2413370
p0utin3
Posté le 03-05-2003 à 02:25:07  profilanswer
Bonjour j'ai un athlon 2000+ 80 gig ati 9000 pro 128 meg 512 meg de ram et un p3 700. J'aimerais savoir 2 choses. Premièrement si je les mets en reseau, est ce qu'il me faut un hub ou un routeur et c'est quoi la difference ??? Est-ce qu'il y a des marques ou des caractéristik de routeur ou de hub a éviter et j'aimerais savoir si avec une connection cable je pourrais jouer avec les 2 ordinateur en reseau sur internet ??? merci de me repondre :) Jean
n°2413374
captainneu​neu
Posté le 03-05-2003 à 02:30:26  profilanswer
ben, c tout simple, hub et routeur c pas la meme chose :
un hub, ca sert a relier des pc en reseau....
un routeur c une sorte de modem autonome, incluant le plus ouvent (toujours ?) un firewall et pouvant etre dote d'une fonction hub..
en gros, si t'as une connection cable/adsl/numeris, le routeur avec fonction hub est le meilleur choix
sinon, un hub fera tres bien l'affaire
moi, je taperais plutot sur un switch au lieu du hub, tu pourras ainsi utiliser du cable rj45 droit ou croise, au choix et tu gagneras en perf theoriquement.
sinon, avec un hub, c du cable droit
mais juste pour relier 2 pc, en fait, pas besoin de quoi que ce soit : 1 cable croise et deux cartes reseau et le tour est joue..
sinon, comme marque, en switch ou hub, d-link c pas mal... mon switch c un d-link DES-1005D
sinon, pour les routeurs, connais pas bien, desole, je peux pas te conseiller de marque
voila
n°2413385
p0utin3
Posté le 03-05-2003 à 02:48:16  profilanswer
Donc pour joeur a counter-strike sur internet avec mes 2 ordinateur il em faut un switch ? et      je me suis   eja connecte en reseau avec 3 carte ethernet  et je n'avais aps assez de bande passante avec am connection acble ??? peut tu me dire quoi acheter svp :)
n°2413388
captainneu​neu
Posté le 03-05-2003 à 02:51:07  profilanswer
hum, si tu as une connection cable, je te propose de mettre ton modem cable au rebus et d'opter pour un routeur avec fonction hub ou switch.. mais la, c plus trop mon domaine.. j'ai un ti p166 qui fait routeur chez moi ;)
n°2413416
macbeth
personne n est parfait
Posté le 03-05-2003 à 03:25:46  profilanswer
si tu veux plein de sujet ki en parle deja tu vas sur soft et rezo
-Groland, je mourirai pour toi.
c'est quoi la difference entre un pc portable professionnel et pers..Question antec 1080?
Baterrie : difference réelle entre les 1700/1800/2000/2200 mah[Mobo ECS K7S5A] Question sur les Proc compatible dessus.
question conne sur la ramDifference entre CD-R et CD-RW ?
pettite question sur le dual DDR[ Hercules Radeon 8500LE FDX ] une question...
question bête sur rack disque durQuelle difference entre des graveurs de prix très divers ?
Plus de sujets relatifs à : routeur ou hub la difference :( ? et bande passante question
