5588 connectés
  Démarrage impossible après changement de boitier
n°9692246
flaming
Posté le 26-12-2015 à 00:57:44  profilanswer
Bonjour ,
J'ai un petit souci en ce soir de 25 décembre .
J'ai eu pour cadeau de noel une nouvelle alimentation corsair850 et un boitier nzxt .
J'ai donc voulus tout naturellement tout déplacer dans mon nouveau boitier.
Les branchements fait, et tout les composant déplacer, j'ai voulus essayer de lancer mon ordinateur... et la c le drame plus rien pas un ventilos pas un murmure juste un led verte qui s'allume et qui laisse sous entendre que le courant passe bien .
je me suis demandé si ca ne venais pas de mon alim, et j'ai donc tout rebrancher sur mon ancienne alimentation mais rien n'y fait c'est le même résultat --' j'ai vérifier les branchement du  power sw et de tout le reste. j'ai essayer de débrancher l'alim de rester appuyé sur l’interrupteur, puis rebranché, toujours rien . débrancher le bios 10 min , rien . j'ai retiré la carte graphique toujours pareil . et j'ai essayé d'autre truck un peut hasardeux au fur et a mesure des désillusions . donc la après 4 heure de bataille et de recherche sur internet je suis a bout, et j'ai vraiment besoin d'un coup de main svp :/ .
j’espère que ma carte mère n'a pas cramé. un contact avec le metal du boitier ou je c pas quoi qui aurait fait que, elle marchai encore hier ca me déprime cette histoire :(
n°9692251
martel_420
Atypique
Posté le 26-12-2015 à 01:31:05  profilanswer
As-tu essayé avec tout en dehors du boîtier? (Parfois il peut y avoir un faux contact entre la carte mère et le boîtier)
Allume sans boîtier et voit si ça marche
n°9692328
flaming
Posté le 26-12-2015 à 11:13:08  profilanswer
oui , j'ai essayer, je la soulève a chaque tentative .
j'ai retiré le bios toute la nuit, comme ca je suis sur que par apport au 10 min de hier soir ca suffit ^^ . Et ce matin comme si j'attendait un miracle j'ai essayer mais toujours pas de signe de vie ci se n'est la led de la carte mère .
d'autre suggestion ?
n°9692332
zonka
x58 forever!
Posté le 26-12-2015 à 11:14:37  profilanswer
Hello.
A ce stade => fais nous des photos du montage (hors boitier si possible) pour voir où on en est...
....et puis la config complète au passage bien évidemment.....
n°9692360
flaming
Posté le 26-12-2015 à 12:04:41  profilanswer
voila où j'en suis j'ai mis tout au plus simple, processeur, ventilo, bouton power
sinon config en temps normal :
8Go ram
i72600k (3.4Ghz je crois)
carte mère asus
GTX550TI
(un crossfire en préparation de deux R9 mais vu que c pas monté on s'en fou)
l'lalim sur laquel je test est mon ancienne de 400W constructeur
(et je comptait installer une Rm850X mais pareil pour le moment c pas le problème ^^).
http://hpics.li/11bac10
http://hpics.li/5f0bb60
je n'ai pas mis les IDE + et - sur le panel. ni de DD . de toute facon c'est le même souci même si tout est mis
n°9692747
OdbO
Posté le 26-12-2015 à 20:43:11  profilanswer
sort la complètement du boitier et branche le moins de chose possible et allume un cierge.
Essaie avec une seule barrette. pour le power switch debranche aussi et fait le contact avec un petit tourne vis sur le power swich
Enleve la pile. essaie une autre alim.
Message édité par OdbO le 26-12-2015 à 20:48:44
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°9692925
flaming
Posté le 27-12-2015 à 01:50:50  profilanswer
Elle est déja sortie du boitier comme on peut le voir sur les photo, et je suis au minimum de branchement.
j'ai essayer avec trois alim ^^, j'ai également déja essayer de faire contact avec un tournevis, et la pile du bios a été enlevé toute une nuit avant d'être rebranché.
le cierge est allumé depuis hier soir et les prière l'accompagne .
Je pensse en conclure que ma carte est hs malgré la petite LED qui montre un signe de vie .
Plus qu'a racheter une carte mère + proc :/ car une CM avec un socket 1155 ca coure plus les rue en crossfire. et pour un peut que mon proc lache dans 6 moi je devrais de nouveau racheter une carte mère alors je pense m'orienter vers une 1151 avec un i7 histoire d'être tranquille pour les 5 ans a venir .
Encore des dépenses à venir --' mais si vous avez d'autres idée qui pourrais sauvé le truck je suis preneur .
n°9692985
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-12-2015 à 10:29:26  profilanswer
Sur la photo 1 on voit que le cable d'alim 4 broches pour le CPU n'est pas branché. L'était il au moment de tes test ?
n°9692987
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2015 à 10:33:22  profilanswer
ben heu si il est branché, c'est un 4 pins sur un 8 pins non?  :)
n°9692989
artouillas​sse
Posté le 27-12-2015 à 10:37:15  profilanswer
Ben j'ai pas l'impression mais la photo est peut-être trompeuse.
On dirait pas le truc pour clipser le connecteur à gauche du truc bleu ?
Sinon, t'as essayé sans connecter les fils du boitier ?
C'est ptet un faux contact à ce niveau, d'où la demande d'essayer en faisant contact avec un tournevis entre les deux pins du power switch.
Message édité par artouillassse le 27-12-2015 à 10:37:33
n°9692992
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 27-12-2015 à 10:39:44  profilanswer
Le bouton power est au bon endroit ? :heink:
essai de le permuter avec ton ancien boitier ou le bouton reset.
n°9693019
thevirus
Posté le 27-12-2015 à 11:29:17  profilanswer
c'est vrai que sur la photo le cable d'alim du cpu n'est ps brancher et comme dit plus haut branche le bouton de ton ancien boitier pour voir si le probleme ne vient pas de la vire aussi les ventilo que ta a brancher en plus
si tu passe au socket 1151 va aussi faloir changer de barette de ram
n°9693093
flaming
Posté le 27-12-2015 à 13:34:11  profilanswer
Alors si le cpu est bien branché c bien un 4 pin sur un  8 pins, car sur la photo je suis avec mon ancienne alim.
Avec la nouvelle alim corsair c bien une 8pin sur 8 mais j'ai tourné en 4 sur 8 pendant des années.
Et cette alimentation marche elle a fait ce lancer un autre pc sur lequel je l'ai testé et je l'ai donc naturellement testée sur la carte mère dont on parle.
J'ai également essayer avec trois boutons power différent dont celui de mon ancien pc, qui je suis sûre marche car j'ai vérifié qu'il fesai bien démarrer un autre pc.
Pour ça position sur le panel j'ai essayé toute les configuration.en terme de placement du power sw et j'ai telcharger le pdf de ma carte mère pour être sûr que c'était bien la .
Et je disait donc que oui j'ai déjà essayer avec un tournevis et rien ne démarre non plus
Haaaa, les joies du hardware ^^
n°9693135
artouillas​sse
Posté le 27-12-2015 à 14:22:57  profilanswer
solution
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/8701-4451139.jpg
n°9693151
OdbO
Posté le 27-12-2015 à 14:36:41  profilanswer
Teste la tension de la pile
n°9693259
flaming
Posté le 27-12-2015 à 17:06:07  profilanswer
6.3 volt pour la pile ce qui est la meme chose que la pile d'un autre pc que j'ai . donc ca semble normal
n°9693447
OdbO
Posté le 27-12-2015 à 19:36:17  profilanswer
normalement c 3 Volt sur les CR-2032
ecran noir demarrage Z170 et 6700k / config sans carte graphiqueEcran noir au démarrage qd CG branchée
changement boitierHesitation choix boitier.
ventilation, boitier, SSD et carte graphiqueventilation, boitier, SSD et carte graphique
Pc ne démarre pas (démarrage en boucle)Artefacts qui persistent après changement gpu/psu
Changement carte graphique[RÉSOLU] Changement de boîtier, démarrage impossible
Plus de sujets relatifs à : Démarrage impossible après changement de boitier
