Il y a quelques semaines, mon PC n’a plus voulu démarrer, plus précisement il se mettait sous tension puis se coupait 2 secondes plus tard, et cela en boucle jusqu’à ce que je coupe le courant.
Parfois j’arrivais sur Windows, mais quelques minutes plus tard il y avait une coupure de courant.
J’ai donc racheté une alimentation (CX450M), celle-ci a fonctionné correctement pendant 1 semaine jusqu’à ce que le problème réapparaisse (sous tension 2 sec > coupure > sous tension > coupure > …)
Jusqu’ici je pensais juste avoir la poisse, et demande un échange.
Je récupère donc la nouvelle alim, celle-ci fonctionne, mais le ventilo est très bruyant, obliger de la coucher sur le coté pour ne plus l’entendre.
Donc après quelques jours d’utilisation, je la renvoie également.
Et j’achète un autre modèle (LDLC QS-450+), mais l’histoire se répète, quelques jours sans soucis puis le même problème (démarrage en boucle).
Alors sois j’ai vraiment la scoumoune, soit le problème se situe ailleurs.
Est-ce qu’une carte-mère défectueuse pourrait générer cette défaillance par intermittence ?
Est-ce que le fait de brancher mon PC sur une prise « sans terre » peut engendrer ce problème, malgré que ma première alimentation a fonctionné parfaitement pendant 3ans.
Un onduleur pourrait-il résoudre le problème ?
Merci de votre aide.
