2749 connectés
  Bip au premier demarage. Comment proceder ?
n°5432551
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 15:14:33  profilanswer
J'ai monté mon UC ce matin:
P5N-E Sli
E4300
2*1Go G.Skil PK
Forton BluePowr2 500W
Saphire x1950xt
Western Digital 250Go 16Mo
Graveur Samsung
Dessus j'ai mis un Noctua 9F et un radiateur Thermaltek HR-05
Quand je démare, l'écran reste noir, il y a un premier bip, qui s'accompagne d'une baisse de régime des ventilos (sans doute celui de la CG vu le bruit que ca fait), puis un autre.
Voilà, je ne m'y connais pas trop, peut être que j'ai mal appliqué le pate thermique, ou quoi que ce soit, et je n'arrive plus à retrouver le topic pour résoudre les problèmes de configs qui ne démarent pas.
En vous remerciant d'avance.
n°5432562
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-03-2007 à 15:19:39  profilanswer
Vérifie que les RAM et la cg sont parfaitement positionnées. La baisse de régime des ventillos c'est normale tant qu'il ne s'arrêtent pas c'est bon.
n°5432585
Slider14
14-42-7
Posté le 26-03-2007 à 15:33:58  profilanswer
C'est ta Saphire x1950xt qui demarre avec le ventilo a 100% donc c'est normal que ca reduise une fois quelle est detectée.
Testes barrette par barrette en elevant tout ce qui est dur et dvd pour au moins arriver au bios. Une fois que t'as le bios t'as gagné.
n°5432593
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 15:38:43  profilanswer
Bon je suis en train,
J'avais déjà enlevé le dur et le DVD pour essayer. J'ai tenter de changer les slots de la ram, ça ne change pas. Je vais essayer barretes par barretes...
n°5432600
bazooca1
Posté le 26-03-2007 à 15:42:26  profilanswer
Si tes barettes sont dual chanel il y a un code de couleur à respecter
n°5432611
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 15:46:25  profilanswer
De toute façon j'ai essayé avec une seule barette. Je vais voir si c'est pas le radiateur qui n'est pas assé colé au chipset.
Mais en gros ya un premier bip disons pour la CG, et il y en a un second après, mais rien ne se passe.
n°5432629
bazooca1
Posté le 26-03-2007 à 15:55:05  profilanswer
Les cavaliers sur la CM sont bien positionnés?
n°5432631
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 15:56:51  profilanswer
J'ai enlevé le rad du chipset, il y avait plein de pate thermique dessus ()ça avait débordé quoi. Ca peut être ça ?
n°5432632
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 15:57:01  profilanswer
Ha ça les cavaliers je n'ay ai pas touché
n°5432637
bazooca1
Posté le 26-03-2007 à 16:04:06  profilanswer
Il faut positionner les cavaliers pour régler le FSB conformément à la fréquence de ton proc. C'est expliqué sur le manuel de ta CM.
n°5432639
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 16:04:54  profilanswer
Je remet le rad du chipset et je regarde ça. Merci en tout cas
n°5432646
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 16:11:18  profilanswer
Je n'ai rien trouvé de ce genre de le manuel ?!
n°5432730
Mun51
Posté le 26-03-2007 à 16:53:06  profilanswer
Résolu, j'ai mis l'écr'an en vga et ct bon...
DisqueDur bloque pc au niveau du demarage (10 sec aprés)Problème PC Lidl : coupure au démarage windows
Bip carte mereordi hyper lent démarage session +10min!!!!
Plus de Bios ni Bip / ecran noir HELPBip au démarrage 3 fois sur 2
Blocage windows aux demarageProbleme démarage windows (laptop)
problémes de config pour le montage du premier pcJe n'arrive pas à maintenir mon pc allumé au premier montage
Plus de sujets relatifs à : Bip au premier demarage. Comment proceder ?
