8829 connectés
  Cable réseau débranché
n°6339185
momol92
Posté le 18-04-2008 à 09:27:53  profilanswer
Lors d'un démarrage, la connexion réseau est barrée d'une croix rouge m'indiquant qu'un cable réseau est débranché, OR :
- Je n'ai rien changé à la config (logiciels, upgrade, MAJ, bios ...)
- Le cable et le boitier CPL sont bons (testés sur un autre PC)
- La carte Ethernet branchée en PCI et le port de la carte donne la même indication
- J'ai remis les drivers à jour, au cas où...
HELP, je ne comprends vraiment pas ce qui peut bien se passer
Marco
n°6339262
_kev_
Posté le 18-04-2008 à 10:26:20  profilanswer
Tu as un port ethernet sur ta CM ou seulement une carte en PCI ?
sinon test sur la CM deja !
Si le câble est bon (test sur autre pc) , j'ai peur que ce soit ta carte réseau soit défectueurse !
Ca te le fait tout le temps ou seulement de temps en temps ?
:bic:
Message édité par _kev_ le 18-04-2008 à 10:34:19
n°6339264
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 10:28:26  profilanswer
moi je dis qu'il faut déjà tenter la carte PCI sur l'autre PC, histoire de
n°6339384
momol92
Posté le 18-04-2008 à 11:36:38  profilanswer
J'ai en effet tester sur la carte PCI et sur le port de la CM : même résultat négatif, toujours la croix rouge....
n°6339388
_kev_
Posté le 18-04-2008 à 11:39:04  profilanswer
bah alors c'est le cable ... si ca marche ni sur ta carte en pci , ni sur ta CM ...
T'as test avec un autre cable réseau ?
:bic:
n°6339429
momol92
Posté le 18-04-2008 à 11:54:24  profilanswer
Oui, comme précisé dans le sujet, testé sur l'autre PC
n°6339515
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 12:31:44  profilanswer
et débranché ta carte pci pour la mettre dans l'autre pc = même résultat ?
n°6339543
momol92
Posté le 18-04-2008 à 12:47:02  profilanswer
Non, pas encore fait, mais dans ce cas, pourquoi celui de la CM m'indique la même chose (croix rouge sur l'icone) ?
n°6339560
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 12:58:11  profilanswer
le tout est de savoir si c'est ton os qui a un problème ou ta carte mère ET ta carte PCI (ce qui serait un peu gros, il faut avouer)
A mon avis, c'est l'OS qui est mal configuré, il y a ptet un conflit d'IRQ ou une connerie dans le genre ...
n°6339571
momol92
Posté le 18-04-2008 à 13:05:17  profilanswer
Le problème étant persistant, j'ai formaté et réinstallé windows XP SP2 drivers récoltés par l'autre PCet installés, donc, l'OS est "normalement" OK...
n°6339583
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 13:17:52  profilanswer
et le changement de carte pci, tu as tenté ou pas?
n°6339606
momol92
Posté le 18-04-2008 à 13:38:16  profilanswer
Non, pas encore fait l'essai sur un autre PC , mais  j'ai branché sur le port Ethernet de la CM et ça m'indique pareil...
Message édité par momol92 le 18-04-2008 à 14:19:51
n°6339901
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 16:32:18  profilanswer
oui mais il faut d'abord vérifier si ça vient de ta carte mere ou pas. il faut isoler le pbm avant tout !!
n°6339944
momol92
Posté le 18-04-2008 à 16:53:32  profilanswer
Je suis entièrement d'accord !
Donc j'enlève la carte qui est sur le port PCI et je viens raconter ce qui se passe ...
n°6339950
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 16:56:32  profilanswer
A toute :jap:
n°6339982
momol92
Posté le 18-04-2008 à 17:11:09  profilanswer
Carte PCI enlevée, reste le port Ethernet de la CM : toujours pareil : branchement correct , activée, croix rouge sur l'icone....
n°6340179
momol92
Posté le 18-04-2008 à 18:40:26  profilanswer
Il y a du nouveau !!!!!!!!
J'ai branché le portable de ma fille(configuré comme les 2 autres et qui fonctionnait en CPL )
Résultat : EXACTEMENT les mêmes symptomes !!!!
n°6340210
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 18:54:21  profilanswer
T'es sûr que t'as tenté de changer de cable ?
n°6340352
momol92
Posté le 18-04-2008 à 20:07:20  profilanswer
Oui, et je n'ai pas mis le même (j'en ai 4)en branchant le portable (ce sont des cables jaunes fournis par FREE avec les boitiers CPL)
n°6340354
ColinBlack​Blue
Posté le 18-04-2008 à 20:09:59  profilanswer
Ca peut pas être les boitiers CPL qui déconnent ? :d
n°6340419
momol92
Posté le 18-04-2008 à 20:38:25  profilanswer
Les 2 premiers sont sur la Freebox et le PC 1 et les 2 autres avec le PC et et le portable, il serait surprenant que les 2 derniers aient laché en même temps
Par contre je sais que ce problème de connexion est survenu alors que mes 2 enfants étaient sur MSN au même moment. (Analyse antivirus effectuée sur tous les postes avec ANTIVIR : RAS)
n°6344328
bouybouy2
Posté le 21-04-2008 à 12:36:23  profilanswer
...  vive les vrais réseau en rj45 :D
Comment afficher simplement le débit de disques en réseauCarte réseau dans mon PC ?
quel cable dvi?Port USB ne fonctionnant plus sur Vista et reseau
Cable réseau débranchéCâble reseau débranché....
Problème réseau - 'un câble réseau est débranché'problème routeur dlink DI-624 -> message cable réseau débranché
Réseau: comment ça, "câble débranché" ?
Plus de sujets relatifs à : Cable réseau débranché
