2184 connectés
  Crête d'alimentation sur le port USB
n°10455566
micka16-07
Posté le 27-10-2018 à 22:21:40  profilanswer
Bonsoir tous le monde,
Après plusieurs recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème. Je fais donc appel à vous afin d'obtenir une solution.
Ma config :
X470 gaming plus
Ryzen 2600
RX 580 4GO
G Skill Aegis 3000C16 2x8 GO
Je vous explique :
Du jour au lendemain, sans aucun branchement d'USB supplémentaires ni autres périphériques, mon PC m'a affiché un message d'erreur (ci-dessous) :
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/6/1540671158-img-2242.png http://image.noelshack.com/minis/2018/43/6/1540671158-img-2242.png
J'ai voulu le redémarrer et le PC est resté bloqué avec ce message (ci-dessous) :
En débranchant tous les câbles connectés toujours le même problème, afin de pouvoir démarrer normalement j'ai du débrancher le port JUSB3 de la carte mère.
Sauf 2 jours après le message d'erreur apparait de nouveau et là j'ai du désactiver un des 3 contrôleurs USB afin d'utiliser le PC normalement..
Je sais bien que ce n'est pas une solution et j'aimerais pouvoir rebrancher le port ainsi que de réactiver le contrôleur et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide afin de comprendre le problème.
Merci d'avance.
Message édité par micka16-07 le 27-10-2018 à 23:20:05
n°10455636
yous_f
Posté le 28-10-2018 à 01:19:04  profilanswer
Bonsoir,
quels sont les périphériques USB branchés sur ton ordinateur ?
n°10455692
micka16-07
Posté le 28-10-2018 à 09:16:06  profilanswer
yous_f a écrit :
Bonsoir,
J’ai le clavier, une souris sans fil, adaptateur Bluetooth, et l’imprimante.
Après comme je le disais j’ai toujours eu ce branchement et jamais eu ce souci.
n°10455809
yakko_warn​ers
Posté le 28-10-2018 à 12:02:01  profilanswer
Hello;
Et sinon tu à quoi comme alimentation ?
<Achats/Ventes>
n°10456219
micka16-07
Posté le 28-10-2018 à 21:49:18  profilanswer
J ai changé récemment les composants de mon pc sauf ça donc après recherche l’alimentation que j utilise est : OCZ MK III 600W
n°10456749
micka16-07
Posté le 29-10-2018 à 19:37:46  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens vers vous car pendant l'utilisation de mon PC en soirée il s'est bloqué avec ce message :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/29/mini_181029073413944468.jpg
Et impossible de le rallumer, il m'affiche cette erreur et se met en écran noir..
La pour le coup je suis bloqué et ne sais vraiment plus quoi faire  :??:
Message édité par micka16-07 le 29-10-2018 à 19:38:40
n°10456754
lenys054
Posté le 29-10-2018 à 19:48:38  profilanswer
c'est pas une option dans le bios ca ?
justement pour eviter que ton pc claque en cas de sur/soutension
je sais plus comment s'appel l'option,mais je l'ai sur mon Asus
a mon avis ton alim est en fin de vie,essaye avec une autre si tu peu
apres attend que quelqu'un de plus calé passe sur le fofo
mais ca me fait penser a ca
n°10456761
yous_f
Posté le 29-10-2018 à 20:02:27  profilanswer
Qu'est-ce qui était branché sur JUSB3? Un lecteur de carte ? Les connecteurs USB en façade ? …
As-tu remis les paramètres par défaut du bios?
n°10456815
micka16-07
Posté le 29-10-2018 à 22:04:21  profilanswer
Merci pour ton retour.
Sur le bios ne voit pas l'option pour désactiver ce message.
J'ai rebranché JUSB3 qui correspond aux 2 ports USB 3.0 sur la façade.
Le PC se lance normalement pour l'instant.
Pour le BIOS j'ai regardé à part avec mis le profil XMP pour la RAM dès le montage du PC je n'ai pas touché à quoi que se soit dessus.
n°10457255
micka16-07
Posté le 30-10-2018 à 21:05:31  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens vers vous car après 2h de jeu même problème avec la même erreur.
Sauf que depuis j'ai l'écran qui reste en noir pourtant les ventilos fonctionnent (sauf celle de la carte graphique) et voyants allumés.
Pour remettre les paramètres du BIOS sur la carte il me faut le cavalier sauf que je n'ai aucun jumper ni dans la boite ni sur la CM.
Je sais vraiment plus quoi faire afin de retrouver un PC fonctionnant sans problème..
n°10457275
yous_f
Posté le 30-10-2018 à 21:46:55  profilanswer
Tu as branché les connecteurs d'alimentation du processeur (1x8 pins + 1x4 pins)  ?
n°10457615
micka16-07
Posté le 31-10-2018 à 14:16:35  profilanswer
Non uniquement le 8 pins car mon alimentation ne possédant pas le +4.
Après ça ma jamais posé de souci pour le fonctionnement donc je ne sais pas si ça peut être la cause de ce message d’erreur et de l’écran noir à présent :??:
n°10457954
yous_f
Posté le 31-10-2018 à 22:59:50  profilanswer
Le 8 pins devrait suffire.
Les connecteurs d'alimentation sont ils bien insérés ?
n°10457955
yous_f
Posté le 31-10-2018 à 23:00:12  profilanswer
Le 24 pins ?
n°10458089
micka16-07
Posté le 01-11-2018 à 09:11:47  profilanswer
Je viens de verifier tout est bien connectés
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/01/mini_181101090810699276.jpg
Par contre en vérifiant le 24 pins j’ai remarqué ça :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/01/mini_181101091118923688.jpg
n°10458236
yous_f
Posté le 01-11-2018 à 14:14:26  profilanswer
Le 24 pins a l'air en bon état. C'est une alimentation de seconde monte ? Il est conseiller d'appliquer un nettoyant de contact pour fiabiliser le connecteur.
Est-ce que les LED EZ Debug restent allumées (à coté de la prise ATX 24) ? Si c'est le cas, il faut chercher de ce côté.
Sinon, tu n'aurais pas oublié de brancher un PCI-E 8 pins sur la carte graphique?
n°10458673
micka16-07
Posté le 02-11-2018 à 10:02:32  profilanswer
Cette alimentation datant de 2013.
J’ai vérifié les led EZ débug et la je remarque que le voyant VGA reste rouge après je n’avais pas remarqué ça avant et que tout fonctionné bien jusqu’à l’apparition du message d’erreur concernent la vrete d’alimentation.
Concernant le beanchement sur la CG j’ai fait exprès de débrancher pour tester car apparement le slot de la CM suffisait à l’alimenter.
Par contre mon PCI c’est 6+2.
n°10459114
yous_f
Posté le 02-11-2018 à 20:17:17  profilanswer
Oui, le câble est un 6+2 pins, et ta carte graphique a besoin d'un pcie 6 pins supplémentaire, c'est bien ça ?
Donc le voyant VGA s'est allumé parce que tu a débranché l'alimentation PCIE, c'est normal.
Il faut débrancher tous les périphériques externes, ne garder que le clavier (quels marque/modèle?) et la souris (quels marque/modèle?) . et refaire un test.
Et si le problème revient, garde uniquement le clavier branché.
n°10459405
micka16-07
Posté le 03-11-2018 à 13:46:10  profilanswer
En effet, la rx580 à 8 et 6 pins. Du coup moi je branche 6+2 sur le 8 pins et l’autre rien.
J’ai remis la carte graphique en route avec le branchement. Avec uniquement le clavier pour l’instant aucune led ez debug est resté allumer et Windows s’est lancé normalement.
Du coup j’ai rajouté la souris et lancé un jeu je vais laissé tourner pour voir ce que ça donne.
Concernant
- La souris : tecknet m003
- Le clavier : keysonic ksk-6001 uelx
J’avais testé en changeant la souris avec Logitech rx250 même ca m’avait fait le même problème
n°10459565
yakko_warn​ers
Posté le 03-11-2018 à 17:55:39  profilanswer
Donc si je résume il manque un x4 pin sur la carte mère et un x6 pin sur la carte graphique et tu a des soucis en rapport avec l'alimentation.
Perso je pense que ça doit être lier et tu pourrais tester une alimentation de qualité avec tout le nécessaire ...
<Achats/Ventes>
n°10459599
micka16-07
Posté le 03-11-2018 à 19:09:31  profilanswer
En effet c’est ce qu’il me manque.
Mais pourtant je n’avais pas eu de souci avant et le message d’erreur posé problème sur la Crète d’alimentation USB.
J’espère qu’en changeant l’alimentation je n’aurais pas de souci, j’ai commencé mes recherches et je vais partir sur cette alimentation je pense que je n’aurais pas de souci concernant le manque de branchement.
Seasonic Focus Plus 650 Gold.
Je changerais prochainement le clavier et la souris mais je ne sais pas trop sur quoi partir donc je vais continuer mes recherches.
En tout cas merci à vous pour votre aides et conseils.
Message édité par micka16-07 le 03-11-2018 à 19:12:32
n°10460926
micka16-07
Posté le 05-11-2018 à 21:08:48  profilanswer
Bonsoir,
De nouveau encore besoin d’aide.
Je n’ai pas encore changé d’alimentation.
Cependant ce week-end j’ai pas rencontré de problème, tout a bien fonctionné.
Sauf que ce soir c’est reparti, après plusieurs tentatives de redémarrage voilà ce qui se passe :
-Impossible de lancer Windows écran noir.
J’ai vérifié les led EZ bug et remarqué que cpu et dram alterne entre les deux et écran noir.
-En forçant le redémarrage j’ai réussi à avoir l’écran qui s’allume mais avec le message « over current.. »
-Et en continuant les redémarrages une fois sur 5 le pc s’allume normalement mais au bout de 5mn il se bloque avec l’erreur « over current.. » et s éteint.
Je comprends pas trop le pourquoi du comment  :??:
Message édité par micka16-07 le 05-11-2018 à 21:32:06
n°10462887
micka16-07
Posté le 08-11-2018 à 19:13:20  profilanswer
Bonsoir,
Encore un essai ce soir, le PC fonctionne normalement mais après 20mn plus de signal écran, les led ez debug s’allume et s éteint à tout de role.
Ensuite écran noir avec « over current.. »
Branchement juste hdmi, clavier / souris et rj45
Donc j’aimerais savoir si c’était l’alimentation le pc devrait pas s’allumer non ?
n°10463143
yous_f
Posté le 09-11-2018 à 02:27:38  profilanswer
Bonsoir,
Tant que tu ne brancheras pas tous les connecteurs d'alimentation nécessaires au fonctionnement normale de ta carte graphique: 1 connecteur PCIE 8 pins (=PCIE 6pins+2) et 1 connecteur PCIE 6 pins,
il y a peu de chance que ton pc fonctionne normalement.
n°10464910
micka16-07
Posté le 11-11-2018 à 16:27:41  profilanswer
Merci de ton retour, avec ce modèle : SEASONIC ATX 650W 80+ GOLD j’aurais assez de câblage pour (1x8 et 1x4 alimentation processeur) et (8 + 6 carte graphique ) ?
n°10464924
yous_f
Posté le 11-11-2018 à 16:52:34  profilanswer
Ton alim. OCZ est censée posséder un deuxième connecteur PCI-E parce qu'elle est compatible SLI.
Avant d'investir dans une nouvelle alim. vérifie dans tes cartons si tu n'a pas un câble PCI-E supplémentaire.
SEASONIC ATX 650W 80+ GOLD pas sûr qu'elle possède suffisamment de connecteurs CPU.
n°10464979
micka16-07
Posté le 11-11-2018 à 18:22:57  profilanswer
J’ai vérifié plus de carton donc pas de câbles supplémentaires donc je suis bloqué.
Pour l’alimentation , j’ai vérifié les câbles fournis normalement ça serait ça :
1 x +12V (Alimentation P8 - 2 x P4), 8 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 24 Broches, 1 x Disquette Molex 4 Broches Femelle, 3 x Molex (4 broches) Femelle, 4 x PCI Express 6 + 2 Broches
Donc c’est compatible ou pas sinon une autre alimentation correspondant à mes branchements à conseiller ?
Message édité par micka16-07 le 12-11-2018 à 20:48:10
n°10477363
micka16-07
Posté le 29-11-2018 à 10:07:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de remonter ce sujet car j’ai commandé une alimentation correspondant à tous les branchements des pins carte mère et carte graphique et celle ci et encore de livraison je pense la recevoir ce soir ou demain.
En attendant de tester tout ça, j’aurais voulu savoir si après avoir changé l’alimentation il était nécessaire de réinitialiser le bios (clear cmos) et de faire la mise à jour du bios par la même occasion ?
O
Merci à vous.
n°10477406
Ciyanure
\&#034;L&#034;\
Posté le 29-11-2018 à 10:51:24  profilanswer
Nécessaire non. Mais ça peut pas faire de mal !
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
n°10477521
micka16-07
Posté le 29-11-2018 à 12:20:03  profilanswer
D’accord merci de ton retour.
Juste pour savoir, je dois faire lequel ? cavalier clear CMOs ou bouton clear CMOs ?
n°10477551
Ciyanure
\&#034;L&#034;\
Posté le 29-11-2018 à 13:01:18  profilanswer
C'est exactement pareil :)
n°10477552
micka16-07
Posté le 29-11-2018 à 13:03:14  profilanswer
Super alors car j’étais à la recherche du cavalier sur la carte mère mais rien.
Je vous tiens au courant du problème dès que j’ai fait le nécessaire.
Merci en tout cas  ;)
Message édité par micka16-07 le 29-11-2018 à 13:03:59
n°10477554
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2018 à 13:07:15  profilanswer
Débranche le cordon et retire la pile 5 min..
Sinon l'asus antisurge s'affole souvent pour rien, mais si même windows le signale, l'alim ocz déjà pas top au départ et bien vieille est candidate pour dégager, clairement.
Message édité par zonka le 29-11-2018 à 13:08:53
n°10486664
micka16-07
Posté le 12-12-2018 à 22:28:50  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens vers vous après changement de l’alimentation et bios à zéro plus de souci actuellement en espérant que ça dure.
Merci pour vos aides et conseils
Le display port gère le son ?Ryzen 2700x - Cool & Quiet et profil d'alimentation Windows 10
cle USB ... Hyper voltage !!!alimentation cpu 4 broches et 8 broches
[Topic résolu]Question puissancz cordon secteur alimentation pc fixe.Quel alimentation choisir pour la configuration actuelle ?
[RECH] Dock SAS USB, ça existe ???Alimentation usb type c
câble alimentation adaptateur molex sata ect...Port usb HS depuis maj Windows
Plus de sujets relatifs à : Crête d'alimentation sur le port USB
