3565 connectés
  Coupure d'alimentation pendant un jeux !
n°7209114
mk4
Posté le 16-11-2009 à 20:42:49  profilanswer
Salut a tous et je vous remerci deja pour votre aide precieuse !
J'ai un petit ou gros soucis  :D
Je vien d'acheter  Call of Duty MW2 mais je n'arrive pas a jouer ! les nerfs quoi ...
Je lance le jeux tout va bien je joue tranquillement mais pas longtemps ! 5-10 min et pouff le pc se coupe ! je ne sais pas trop les causes c'est pour cea je fais appel a vous !
surchauffe ? alim trop faible ?
Voici ma config:
Pc portable MSI GX600
Intel Core 2 Duo 2.4ghz
Gerforce 8600GT 512Mo
2go de ram
Je precise le pc tourne parfaitement en temps normal pas de probleme particulié ! juste pendant le jeux !
Message édité par mk4 le 16-11-2009 à 20:44:25
n°7209119
totogros
AMD powaa !
Posté le 16-11-2009 à 20:46:58  profilanswer
La carte graphique serait pas un peu faiblarde :/
n°7209120
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 16-11-2009 à 20:47:00  profilanswer
Bonjour
Je vote pour une alim trop faible ou de mauvaise qualité.
Quelle est ton alim ? (marque , watts , ... etc ? )
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7209123
mk4
Posté le 16-11-2009 à 20:49:42  profilanswer
je ne sais pas ce que j'ai comme alim j'ai un pc portable MSI GX600-041
ou puis-je voir les info de l'alim ?
niveau carte graphique je suis Ok que c'est pas la meilleur mais devrait tourner sans probleme il dise mini 6600gt donc la 8600gt est correct
n°7209128
totogros
AMD powaa !
Posté le 16-11-2009 à 20:51:41  profilanswer
ah autant pour moi ;) T'as quoi comme Os parce qu'peut arriver qu'il y ait des incompatibilités et as tu les drivers à jours ?
n°7209131
mk4
Posté le 16-11-2009 à 20:53:11  profilanswer
j'ai Windows 7 j'ai mis a jour mes pilotes depuis le site ma-config.com
sur l'alim j'ai trouvé sa Adaptateur secteur 19Volts DC, 90W/ 100 – 240Volts
n°7209135
totogros
AMD powaa !
Posté le 16-11-2009 à 20:54:43  profilanswer
non mais ça m'étonnerait que ce soit l'alim à moins que le jeu ne demande trop de ressource à ton pc ce qui est probable car les portables au départ ne sont pas vraiment fait pour jouer surtout si tu as une config modeste ! :/
n°7209137
mk4
Posté le 16-11-2009 à 20:56:55  profilanswer
j'ai deja jouer a d'autre peut etre moins gourmand mais cela tourné Far cry 2 a l'époque avait un peu de mal mais il ne ma jamais coupé
n°7209144
tomofo2000
Posté le 16-11-2009 à 20:59:17  profilanswer
je ne sais pas vérifie du coté des températures... parce que ça n'a rien avoir avec ta config tu as un laptop gamer .
Si les températures ne sont pas alarmantes contacte alors ton revendeur pour faire jouer la garantie
n°7209146
totogros
AMD powaa !
Posté le 16-11-2009 à 20:59:35  profilanswer
peut être que le jeu demande beaucoup de ressources à tout le monde et il y a peut etre une augmentation de température trop brusque et le cpu se met en protection et hop :/ Ton problème peut avoir de multiples causes , sur un pc portable , il est très difficile de faire un diagnostique car tu ne peut vraiment tout savoir :/ tu peux rajouter de la ram ou point ?
n°7209150
mk4
Posté le 16-11-2009 à 21:00:32  profilanswer
le pc n'est plus garanti depuis 6mois
je vais lancer le jeux et voir les temperatures et tu me diras ce que tu en pense
n°7209179
mk4
Posté le 16-11-2009 à 21:10:24  profilanswer
j'ai joué un petit peux j'ai peur de jouer de trop et qui se coupe j'ai regardé les temperatures CPU 94°C et GPU 96°C
apré ce n'est pas aller jusqu'a coupure peut etre quelle monte encore plus  je ne sais pas
les temperatures sont-elles correct ou trop elevé ?
n°7209183
totogros
AMD powaa !
Posté le 16-11-2009 à 21:13:07  profilanswer
:o :pt1cable: Normal que ça coupe ,c'est énorme , normalement les cpu se coupent vers 95-100 ° donc t'as eu chaud (c'est le cas de le dire :lol: )en plus le gpu c'est pas triste non plus :/ Il faut arrêter de jouer à ce jeux ou achter un refroidissement externe désolé :jap:
n°7209192
mk4
Posté le 16-11-2009 à 21:15:46  profilanswer
je comprend mieux alors une tablette ventilé fera l'affaire ?
n°7209212
totogros
AMD powaa !
Posté le 16-11-2009 à 21:22:45  profilanswer
Je pense oui mais attend un autre avis qui vaut mieux qu'un ;)
n°7209221
mk4
Posté le 16-11-2009 à 21:24:34  profilanswer
OK en tout cas merci pour ton diagnostique !
d'autres avis  ?
n°7209289
madmike41
Posté le 16-11-2009 à 21:57:44  profilanswer
Bonjour
Je vote tablette de refroidissement il y as un probleme la.
Verifie que le portable ne soit pas empli de poussiere (sa peut epliquer les temps)
alp
n°7209327
mk4
Posté le 16-11-2009 à 22:16:15  profilanswer
j'ai déja ouvert le portable pas de poussiere
je vien de faire des test avec OCCT j'arrive jamais au bout des test il me marque des erreurs surchauffe CPU
vous avez des conseils sur des tablettes ventilés  il m'en faut une bien ventilé  lol
n°7209620
mk4
Posté le 17-11-2009 à 07:30:53  profilanswer
C'est normal qui  chauffe tellement vite ? ou bien il y a un soucis ?
au bout de 2 min de test OCCT se coupe temperature processeur critique il é presque a 80°C en seulement 2min c'est  bizard
n°7209628
Turtle56
Posté le 17-11-2009 à 07:51:10  profilanswer
Quand j'ai ce genre de probleme avec mon portable, je réhausse légérement les pieds avec une calle quelconque pour faire passez plus d'air dessous. Je peux gagner une dizaine de degré comme ça
n°7209636
tomofo2000
Posté le 17-11-2009 à 08:06:41  profilanswer
achète une bonne tablette ventilée, ça te coûte dans les 30 € et ça te changera la vie :d
n°7209653
vigor650
Posté le 17-11-2009 à 08:43:14  profilanswer
est-ce que le ventilo du pc tourne?
n°7210675
mk4
Posté le 17-11-2009 à 19:30:43  profilanswer
le pc est déja surélevé ! le ventilo du pc tourne quand je joue il tourne a fond !
alimentationAvis sur cette config jeux
Config pour Jeux vidéo[Avis Config.] Jeux modérés & Multimédia => 1200€
Remplacement de mon ventilateur d'alimentation.Machine consommant très peu pour alimentation sur panneau solaire.
Reparation Alimentation ?CG Multimedia HD / films / photos / (jeux pas prioritaires)
Panneau de configuration nvidia sans effet dans les jeux ?[Avis] Configuration montage vidéo / jeux 1000€
Plus de sujets relatifs à : Coupure d'alimentation pendant un jeux !
