6742 connectés
  Controleur USB 2 : conseil
n°4681589
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 03-03-2006 à 21:03:39  profilanswer
Bonjour.
Mon PC de mi-2002 a des ports USB 1 integrés a la carte mere, et c'est vraiment trop lent.
Je compte donc acheter une carte controleur USB 2, à poser sur un de mes ports PCI.
J'ai regardé à surcouf : http://www.surcouf.com/Catalogue/V [...] dnoeud=355
puis sur mongallet : http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4
Que pensez-vous des *générique* à moins de 10 € ? C'est fiable, ou je dois laisser tomber ?
Dans ce cas, quelle marque me conseillez vous ?
(ma configuration est dispo dans mon profil si cela pour vous aidez)
merci d'avance :)
n°4681798
racadin1
Posté le 03-03-2006 à 23:20:46  profilanswer
il faut mieux eviter les bas de gammes dans ce domaine.
j'ai achete plusieurs de marque et je n'ai jamais eu de soucis (pas que pour moi)de marque sitecom.
mais à priori chez surcouf ils ne l'ont plus peut-etre ailleurs
n°4681924
HarFanG67
Posté le 04-03-2006 à 00:27:13  profilanswer
Peu importe la marque, mais prefere tjs du chipset NEC ;)
n°4682195
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 04-03-2006 à 10:59:45  profilanswer
merci de vos reponses, mais Harfang67, je ne vois pas où est indiqué le type de chipset
n°4682361
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-03-2006 à 12:32:02  profilanswer
Je me suis acheté une carte a 9€, elle marche tres bien (chipset Ali)!
Message édité par astrojojo le 04-03-2006 à 12:32:15
n°4682653
HarFanG67
Posté le 04-03-2006 à 14:59:43  profilanswer
Pour le type de chipset, en général c'est (et ca devrait toujours etre) indiqué dans la description.
Quand ca l'est pas, bin j'achete pas :D
n°4683096
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 04-03-2006 à 18:10:25  profilanswer
Ce sont essentiellement les cartes pci/usb2 à chipset VIA qui peuvent poser problèmes.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Si le chipset n'est pas indiqué, il y a de fortes présomptions pour que ce soit du VIA.
Chez certains vendeurs, tu peux aller consulter les avis des clients.
Sinon, toutes les cartes à chipset NEC que j'ai eu l'occasion d'achetre, pour moi comme pour la famille ou les amis l'ont été sur ebay. Là, c'est généralement indiqué. Surtout chez "Le Micro Fou".
http://search.ebay.fr/ws/search/Sa [...] b&ga10244=
Message édité par ilien83 le 04-03-2006 à 18:17:42
n°4683543
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 04-03-2006 à 21:17:40  profilanswer
pof magnifique, le vendeur principal sur eBay est à 2 rues de chez moi ... j'y vais lundi direct.
Merci bcp
n°4684003
HarFanG67
Posté le 05-03-2006 à 03:50:39  profilanswer
Micro fou et vitamine_C_effervescente => plusieurs achats effectués, et toujours pleinement satisfait !
Recours 1 fois au SAV : hyper reactif et top nickel, je le recommande sans souci ;)
Cerise sur le proco : les descriptions d'articles souvent trop "poilantes" :D ^^
n°4687717
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 06-03-2006 à 21:17:31  profilanswer
Un pote a une VIA 5 ports en trop sur son PC, qu'il veut me vendre pour 5€. Je la testerai avant de lui acheter ^^
Mais il me parle de la carte mère, qui serait plus ou moins compatible avec le USB 2 (vu que ma carte mere est relié à des USB 1, à l'origine). Alors je me pose la question : le debit de la prise usb est-il independant de la carte mere ?
Le passage par le port PCI me parle pas trop, niveau vitesse.
n°4688254
ilien83
Posté le 07-03-2006 à 08:19:34  profilanswer
J'ai monté des cartes pci/usb2 sur plusieurs pcs, pas tout jeunes, et la seule qui m'ai posé problème, c'est celle avec chipset VIA. Elle ne fonctionnait correctement qu'avec le disque dur d'un pote. Tous les autres avaient des deconnexions ou des dèbits ridicules. Ca vaut effectivement le coup de tester, mais pour économiser quelques euros, tu risques de te prendre la tête comme bien d'autres avant toi. ( moi inclus ).
Pour les débits, c'est effectivement lié à la puissance de la machine, avec le même disque usb2, ca varie de 15 Mo/s sur un vieux celeron 667 à 30 Mo/s sur ma dernière machine ( Sempron 3100+). Mesuré avec HD_Speed.
Comparé au malheureux 1 Mo/s de l'usb1, y'a pas photo.
n°4688595
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 07-03-2006 à 12:30:45  profilanswer
ah ouais ya pas photo, mais en theorie, USB2 c'est du 60 Mo /s :o
la perte est violente.
mais merci :)
n°4688888
ilien83
Posté le 07-03-2006 à 14:21:19  profilanswer
mais merci :)
Ah ?
Et, le bus ide à 133 Mo/s aussi ? Et la twingo de ma femme à 154 km/h ?
Toute la différence entre la théorie et la pratique.. :D
Peut-être testé en usine, avec un disque neuf, en données brutes...
Message édité par ilien83 le 07-03-2006 à 14:22:45
n°4688928
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 07-03-2006 à 14:34:35  profilanswer
testé en usine je sais pas, j'ai juste converti les 480Mbps annoncés :)
la carte via à 5€ arrive dans une heure, je vous dirais si ça marche ...
d'ailleurs avec koi je vais bien pouvoir tester *-)
n°4689006
ilien83
Posté le 07-03-2006 à 15:07:17  profilanswer
Si tu n'as rien à connecter dessus, ça sera dur..
Il faut un periph usb2 pour ça.
n°4689182
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 07-03-2006 à 16:34:28  profilanswer
bon je vais tester avec HD_Speed mais pour l'instant, la vitesse de transfert est de 5 mo/s avec une clé 256 flash drive..............
n°4689205
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 07-03-2006 à 16:50:13  profilanswer
c pareil avec hd_speed
n°4689432
ilien83
Posté le 07-03-2006 à 18:07:42  profilanswer
C bon
En usb1, sur une clé, tu n'atteindrais même pas le Mo/s.
Vérifiable en la connectant sur un des ports d'origine.
n°4689491
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 07-03-2006 à 18:26:02  profilanswer
oui, en effet, j'ai du 800ko/s en usb1
mais 5 mo/s c'est lent par rapport à tes 15 ou 30 Mo/s ... Aurais-je une vitesse plus rapide avec un chipste NEC ?
n°4689602
ilien83
Posté le 07-03-2006 à 18:59:44  profilanswer
Pas sur cette clé.
Les clés usb, c'est nettement plus lent que les disques durs.
n°4689646
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 07-03-2006 à 19:18:53  profilanswer
ah d'accord. Donc cette carte VIA marche, mais elle marchera pas mieux ou moins bien que les NEC ou autre ?
c'est 1 ou 0 c'est ça ^^ ?
n°4694758
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 09-03-2006 à 18:42:53  profilanswer
up
n°4695308
ilien83
Posté le 09-03-2006 à 21:54:32  profilanswer
Disons qu'on a plus souvent des problèmes avec les cartes pci/usb2 VIA.
Ca arrive de préférence avec les periphs rapides, qui consomment pas mal, style disque dur.
Pour les débits sur une clé, je ne pense pas que ça joue. J'ai eu plusieurs clés usb2, leurs débits sont dans cet ordre de grandeur.
Message édité par ilien83 le 09-03-2006 à 21:56:11
n°4695352
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 09-03-2006 à 22:12:16  profilanswer
ah oui...
mon but est de brancher un lecteur mp3 20/30 Go (que je n'ai pas encore) en fait.
Faut que je teste, si j'ai bien compris
n°4695469
HarFanG67
Posté le 09-03-2006 à 23:09:13  profilanswer
Beh oui, pas trop de choix sur ce coup-là...
conseil sur l'achat d'une carte graphiquecarte PCI controleur SATA
Conseil Proc/CG/RAM/alimProblème de compatibilité USB, vers qui se retourner? A qui la faute ?
Asus NCCH-DL ya pas de connecteur USB interne !périphériques USB à installer automatiquement
[Conseil] choix d'upgradeConseil sur CPU socket 478
Plus de sujets relatifs à : Controleur USB 2 : conseil
