2928 connectés
  [BESOIN D'AIDE SVP] Sonde Temp et Bip continu sur GA P35 DS3
n°6216608
yomadi
Posté le 12-02-2008 à 14:06:36  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
J'ai reçu hier les composants de mon nouveau PC, a savoir :
Carte mère : GA P35 DS3
Proc : E6750 + Ventirad Box
Ram : 2 x 1Go Crucial DDR 2 6400
CG: nvidia 8800GT 512mo (marque rueducommerce)
DD : Samsung Spin Point 250Go
Graveur DVD : Samsung (SATA)
Boitier : Sonata 3
Alim : Earthwatt 500W (livré avec le boitier)
Après avoir tout monté dans l'après midi (je précise que c'était la permière fois que je montais une tour), j'ai eu la désagréable surprise de voir le ventilo du proc tourné par alternance et d'entendre un long bip continu.
PS : j'ai eu du mal a monter le ventirad, je m'y suis repris 3 fois et j'ai enlevé un petit peu de pate thermique collé sur le rad, j'ai du également appuyé assez fortement sur le Rad pour le clipser.
Suite à ce bip, j'ai fais plusieurs manip dans le bios :
- Désactivation du control fan cpu du ventilo (il tourne mainetannt à 2000 tr/mn)
(Je vous précise que j'ai du le laissé désactivé sinon sous windows la CM se met à bipper au bout de 10 mn, depuis que je l'ai désactivé, plus rien.)
- Désactivation des system fan warning 1 & 2,du cpu fan warning et du power fan warning (je précise au passage que j'ai juste le ventirad qui est brancher sur une broche fan (cpu fan).
Température du CPU dans le Bios : 25 - 30°
Température du système dans le Bios : 40 - 45°
J'ai ensuite installé Windows XP Pro Sp2 et fais plusieurs tests de températures via les sondes Everest et speed fan.
Voila le résultat
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/qq6abzei.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/6nuszfsk.jpg
J'ai donc plusieurs questions :
1)  Est ce que la témpérature du core sous speed fan, prise après 30 mn de counter strike source est normal ? (il s'agit de la température du GPU), 64° ca m etonne quand meme.
2) Est ce normal pour ma carte graphique ?
3) Comment se fait-il que les température Core 0 et Core 1 soient à 13° ?
4) Est ce que les bips au démarrage sont normaux ?
5) Lorsque l'on branche rien sur les broches SYS FAN, est ce normal que ca bip quand on active les SYS FAN WARNING dans le bios.
6) Comment se fait-il que lorsque j'active la régulation du ventirad, il se met à s'arréter alors que ca fait 10mn que je suis sous windows ? Je présice que l'option dans le bios était au mode "auto"
7) Est ce que le rad ou la prise CPU sont endommagés?
8) Les voltages sont bizarre sur Everest, est-ce normal ?
9) Enfin quelle est la procédure à suivre pour vérifier que tout fonctionne bien?
Je débute et j'ai donc besoin de vous et  de vos expériences
J'espere que ce n'est pas trop confu, un grand merci à ceux qui pourront m'éclairer !   :jap:  :jap:
[Edit : corrections
+ Comment mettre les images pour qu'elles apparaissent directement sur le fofo]
Message édité par yomadi le 12-02-2008 à 16:28:39
n°6216840
yomadi
Posté le 12-02-2008 à 16:29:41  profilanswer
Je me permets de faire un petit up, svp j'ai peur pour mes composants.
P35, X38 - Asus, Gigabyte ou autre, perdu corps et âme1 er config monté besoin d'aide :)
Branchement connecteur sur carte mere MSI P35 NEO 2-FRA l'AIDE ! PORT CARTE GRAPHIQUE
probleme formater aide svpprobleme aide svp
Besoin de conseil en vue d'upgradeTitre à changer - Merci
P5K ou P5E? besoin de vos avis
Plus de sujets relatifs à : [BESOIN D'AIDE SVP] Sonde Temp et Bip continu sur GA P35 DS3
