3229 connectés
  [Conseil] Choix d'une alim
n°2618602
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 03:26:09  profilanswer
Voila j ai une enermax 350W silencieuse
Sur mon P4 2.0A @ 2.66 les voltages etaient impeccables
maintenant sur mon P4 2.4B@ 3.06, j ai un +12V de merde (11.3V en pleine charge et 11.5V en idle) donc je pense qu elle n'encaisse plus suffisament.
Ma config:
Asus P4PE-L
CG Radeon 7500 64Sdr
Carte TV miro PCTV
carte SCSI de base
lecteur CD 32X SCSI plextor
graveur plextor 24x IDE
graveur panasonic SCSI 4/8x
DD Maxtor 80Go
DD Seagate 80Go
DD Quantum 30Go
et seti qui tourne 24/24 ^^
SI d'aprés vous le +12V qui déconne vient pas du manque de puissance de l alim, d ou cela peut il venir ?
Sinon conseil pour le choix d une alim 450W (ou plus) silencieuse et ayant des voltages précis.
n°2618616
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 25-07-2003 à 03:56:45  profilanswer
Ma config:
Asus P4PE-L
Carte TV miro PCTV
carte SCSI de base
DD Maxtor 80Go
DD Seagate 80Go
DD Quantum 30Go
euh j'repond pas a ta question mais j"trouve que ta config est leg' desequilibrée au niveau de la carte graphique !!!
A moins que tu ne face pas de jeux  :whistle:
n°2618622
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 04:16:34  profilanswer
tout a fait je joue pas :)
j ai en fait choisi la CG simplement pour le bi-ecran et le moins cher possible
Message édité par nidosaur le 25-07-2003 à 04:16:57
n°2618624
Jack_Power
Posté le 25-07-2003 à 04:31:27  profilanswer
Ma config:
Asus P4PE-L
Carte TV miro PCTV
carte SCSI de base
DD Maxtor 80Go
DD Seagate 80Go
DD Quantum 30Go
On ne le répétera jamais assez  :D ,
Antec True Power 480watts Pfc
En plus me semble en promo en ce moment ?
Si tu recherche plus petit
Alimentation ZALMAN ZM400A-APF Active PFC
n°2618625
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 04:35:20  profilanswer
et en plus gros
Antec TruePower True550 - 550 Watts TRUE550PEC
ca tient la route ?
La zalmann 400W j ai peur que ce soit pas suffisant, 50W de plus c pas enorme ... et dire que j pensais etre trankille en prenant une 350W y a 6 mois a la place d une 300W...
autant visé gros et surt fiable et enfin pas trop bruyant
donne quoi en terme de bruit Antec ?
n°2618628
Jack_Power
Posté le 25-07-2003 à 04:47:02  profilanswer
nidosaur a écrit :
et en plus gros
ca tient la route ?
Ecoute la 480 celon moulte tests est la meilleur alim du marché niveau prescision des voltages-perfs-prix etc ...
Pour avoir la chose , malgré ses 2 ventillo elle est tres silencieuse , de plus les ventillo sont regulés point vue vitesse .
Maintenant il semble que Antec est visé un peu haut avec la 550watts , ecoute fo voir avec une personne qui la acheté ...
Message édité par Jack_Power le 25-07-2003 à 04:48:00
n°2618631
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 04:49:16  profilanswer
v ptet me basé sur la 480W, fo pas que j pete plus haut que mon cul non plus :p
elle serait en promo sur Montgallet ou sur un mag du net ?
n°2618635
bello
Posté le 25-07-2003 à 04:57:10  profilanswer
Salut Nidosaur,
Ton prob c'est pas une question de puissance, ta 350w est largement suffisante pour ta config, le seul probleme c'est que c'est enermax qui balance des voltages pourris. J'ai emmene un pc avec 6 disques scsi , 5 periph et pas de cartes avec cette alim
J'ai l'enermax et l'antec et sur l'antec les voltages sont nettement meilleurs. En plus avec le tue power le voltage est plus constant.
La forton je n'ai pas teste la nouvelle par contre j'avais l'ancienne, c'etait excelent et silencieux.
Maintenant c'est de savoir si cela va ameliorer ton overclock, de changer d'alim.
Maintenant il faut voir avec quoi tu vois tes tensions, car chez asus c'est pas des specialistes du monitoring  :sarcastic:
Message édité par bello le 25-07-2003 à 05:05:17
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t2459173
n°2618636
Jack_Power
Posté le 25-07-2003 à 04:58:01  profilanswer
Regarde dans les comparateurs de prix du web .
Tu sera vite fixé .
n°2618640
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 05:25:47  profilanswer
bello a écrit :
Salut Nidosaur,
malheureusement je crois qu elle se revele juste qd meme puisqu avant avec une asus P4s-533 et 2.0A@2.66 j etais a +11.95V
maintenant avec meme config Asus P4PE et 2.4B@3.06 et un maxtor 80Go de plus l alim a un voltage trop pourri
Qd je passe de full load a idle je regagne 0.2V (11.3 =>11.5V) donc c pour ca que je pensais que l alim tient pas le coup
sinon au nivo de l overclock, le proco encaisse un 3.24Ghz pas stable a 100% mais capable de faire plusieurs Wus seti (uptime de 72h) sur une autre config tjrs sur une P4PE
tient v virer 2 DD 80Go et les lecteur CD voir si le voltage remonte ^^
n°2618642
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 05:41:29  profilanswer
a rien changé :/
n°2618644
bello
Posté le 25-07-2003 à 05:49:44  profilanswer
nidosaur a écrit :
a rien changé :/
Je te l'avais dit. La mobo joue sur le voltage de base, des que tu as une mobo qui pompe l'enermax balance des voltages pourris, par contre tu peux la charger c'est rock stable.
Ma 350 elle embarque un bi p3-1000 avec 8 disque de 18 scsi , + dat + cd + cartes et 24 sur 24 elle bronche pas.
Message édité par bello le 25-07-2003 à 05:50:23
n°2618647
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 05:59:45  profilanswer
erf j viens de comprendre ... visiblement j utilisais pas le bon truc sous mbm5
j ai passé le +12V du capteur ASB100 Standard1 a ASB100 Standard 2 et maintenant c bon ... j suis passé a 11.96V
Message édité par nidosaur le 25-07-2003 à 06:00:09
n°2618972
strepto
Posté le 25-07-2003 à 11:22:54  profilanswer
nidosaur quel type d boitier utilises-tu car je ne l'ai pas vu danms ton profil et ca m'interesserait?
n°2619006
cgmarmotte
Posté le 25-07-2003 à 11:35:24  profilanswer
Apparemment le 12V c pas trop important donc t'embêtes pas avec çà...jsais pas prkoi, mais tt le monde ici dit que le 12V c pas important :o
pi vu que t'as solutionné le pb cette réponse est encore + utile :o
n°2619027
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 25-07-2003 à 11:41:21  profilanswer
La true Control chez Antec permet de rêgler tout les voltages via un pannel. Tiens pour infos j'ai remarqué que si on met pas le pannel les voltages sont pas pareil. Et là j'ai rêgé mes tensions çà bouge pas d'un poil; Avant j'avais pareil que toi en Enermax quand j'ai rajouter 2 DD sCSI çà à commencer à foirer...
Tru COntrol ANtec 550 c bien et on peut mettre plein de truc !!!  [:wonee]
n°2620040
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 25-07-2003 à 18:11:02  profilanswer
boitier noname grande tour
boitier noname moyen tour
boitier fait maison ^^
boitier serveur ^^
et ma derniere acquisition un boitier de HP pavilion 7840
conseil sur un 17 " crt pour achat demainConseil de montage p4 box
Choix de graveur : LG, Liteon ou SamsungConseil achat 2*256Mo PC3200 laquelle???
VENTILO CPU un ptit conseil Pleaseconsomation disque dur/carte PCI IDE + kestion alim po assez puissante
Pb alim ? (2.96V au lieu de 3.3V)Choix pour une Radeon Pro 9600 SILENCIEUSE ?
[Conseil] Choix D'alimConseil pour choix d'alim
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Choix d'une alim
