4262 connectés
  Conseil de montage p4 box
n°2617305
gnnnffffll​ll
Posté le 24-07-2003 à 16:25:32  profilanswer
Salut
Je suis en train de monter un p4 et je m interroge
- Faut il laisser la petite feuille d alu noire d un coté qui est sur le rad et monter direct comme ca
- Faut il l enlever ? (truc gluant dessous incolore)
- Faut il la virer et mettre de la pate conductrice
Bref qu est ce qui est le mieux ?
Et si je monte tout comme ca en attendant est ce que ca va marcher et est ce que le truc noir ne sera pas embetant par la suite s il se colle sur le proc ?
Merci :)
n°2617312
toldwin
I bet you die before I do
Posté le 24-07-2003 à 16:27:22  profilanswer
gnnnffffllll a écrit :
Salut
Merci :)
 :pt1cable:
Cette question a deja ete posee 100 fois par ici, donc on ne va pas recommencer une flame-war avec ca ! [:spamafote]
Recherche et tu trouveras tres vite des reponses... :)
EDIT : Bon, allez, un topic parmi tant d'autres :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par toldwin le 24-07-2003 à 16:33:28
n°2617332
Julien31
Posté le 24-07-2003 à 16:34:40  profilanswer
ca t'empeche pas de lui repondre!!!
Si tu l'enleve, tu perd la garantie.
Tu peux la virer, et mettre de la pate THERMIQUE a la place.
Si tu met de la pate thermaique de merde, ca sert a rien de perdre la garantie. Si t'as de l'artic silver 3, tu peux en mettre a la place du pad noir
Mais si tu n'overclock pas, laisse le pad et conserve ta garantie !
Edit: tu vois, ca fais pas de mal d'aider les gens, meme si ils sont un peu flemard (je parle en connaissance de cause ;))
Message édité par Julien31 le 24-07-2003 à 16:35:22
n°2617346
toldwin
Posté le 24-07-2003 à 16:37:38  profilanswer
Tu as raison, j'ai eu des scrupules et j'avais d'ailleurs rajoute un des autres topic ! :D
n°2617349
gnnnffffll​ll
Posté le 24-07-2003 à 16:38:14  profilanswer
Faut le laisser alors ok :)
J ai trouvé des topics depuis on marle d un malabar tres solide....
Ben j ai a peine mis le doigt dessus que ca a fait qu un bout s est barré
enfin toute petite rayure ca doit pas jouer des masses
MontageConseil achat 2*256Mo PC3200 laquelle???
VENTILO CPU un ptit conseil PleaseConseil Carte mère
conseil pour un achat de carte graphiqueconseil CRT Vision Master Pro 413 ou MITSUBISHI Diamond Pro 930SB
conseil avant achat de ultra portable dellbesoin de conseil pour config
[Demande de conseil]Différences entre les 9600 pro powercoloronde electro magnetique sur un proc? (mauvais montage ou démontage?)
Plus de sujets relatifs à : Conseil de montage p4 box
