6093 connectés
  Connectiques audio inversés?
n°7759959
kamarade
Posté le 18-01-2011 à 19:20:57  profilanswer
Bonsoir à tous...
J'ai acheté une carte mère asus P8P67 Pro et une tour Aerocool X-Predator...
Sur le panneau frontal de ma tour, j'ai un jack casque et un jack micro...
Comme connectiques pour ce panneau, j'ai AC'97 et HD Audio...
J'ai testé les deux et sur le AC'97, je dois brancher le micro de mon casque sur la fiche casque et le jack de mon casque sur la fiche micro (complètement inversé) et j'ai remarqué que le son à droite était à gauche et inversément...
J'ai tout de suite pensé que j'avais inversé le connectique et que je devais le brancher à l'endroit mais il n'est pas possible car détrompeur...
Pouvez-vous m'indiquer comme remettre tout en ordre?
Cordialement
Kamarade
n°7760635
maximer166​4
Posté le 19-01-2011 à 09:39:53  profilanswer
essai une mis a jours de tes pilotes audio de la carte mere
du courage , du courage , du courage ...
n°7760919
kamarade
Posté le 19-01-2011 à 12:34:10  profilanswer
déjà fait...
n°7760931
elpolloloc​o
Posté le 19-01-2011 à 12:45:56  profilanswer
T'as essayé de brancher dans tout les sens ?  :D
n°7760960
kamarade
Posté le 19-01-2011 à 13:10:57  profilanswer
oui
n°7760986
elpolloloc​o
Posté le 19-01-2011 à 13:27:41  profilanswer
Tu as verifié dans la configuration du son ?
Meme si je crois que ça ne fais que mettre le son d'un coté et muter de l'autre
n°7760989
kamarade
Posté le 19-01-2011 à 13:28:34  profilanswer
oui, quand je chipote du côté L-R ... ça coupe d'un côté et ça ouvre l'autre...
Bizarre...
Qu'est-ce que ça change de mettre AC'97 ou HD Audio?
Ps : je sais pas si ça pourrait avoir un rapport mais j'ai remarqué que les 3 USB en façade, il y en avait un (celui le plus à droite) qui ne marchait pas ... :s
Message édité par kamarade le 19-01-2011 à 13:31:12
n°7764772
kamarade
Posté le 21-01-2011 à 18:56:25  profilanswer
toujours personne pour m'aider?
n°7767585
MacGyver13
Posté le 23-01-2011 à 19:53:51  profilanswer
Je vais te dire ce que j'ai sur mon connecteur "HD Audio"
Je ne sais pas si ça sera pareil pour toi... vérifie quand meme
 _________
|0|1|2|3|4|
|5|6|7|8|9|
0 : fil vert
1 : détrompeur
2 : fil orange
3 : fil noir vers le connecteur AC'97
4 : fil noir vers le connecteur AC'97 + un plus épais ( masse? )
5 : fil bleu
6 : fil violet + noir
7 : fil jaune
8 : fil marron
9 : fil rouge
Mon connecteur AC'97
 _________
|0|1|2|3|4|
|5|6|7|8|9|
0 : fil bleu
1 : détrompeur
2 : fil jaune
3 : rien
4 : deux fils noir depuis le connecteur HD Audio ( 3 et 4 )
5 : jumper bleu depuis 0 ( AC'97 )
6 : rien
7 : jumper jaune depuis 2 ( AC'97 )
8 : fil marron
9 : fil rouge
Voila, j'espère que ça t'aidera
n°7767615
kamarade
Posté le 23-01-2011 à 20:15:07  profilanswer
as-tu branché les deux connecteurs ou seulement un?
n°7767616
MacGyver13
Posté le 23-01-2011 à 20:17:33  profilanswer
Seulement le HD Audio, sur ma carte son
As-tu essayé de brancher ton casque sur les ports arrière de ta carte mère ? Quels résultats ?
n°7767760
kamarade
Posté le 23-01-2011 à 21:52:03  profilanswer
Si je le branche sur l'arrière, tout fonctionne correctement ... tout est dans le bon "sens"...
Ca me rassure dans le sens où la carte mère n'y est probablement pour rien et que c'est plutôt le boitier...
n°7767824
MacGyver13
Posté le 23-01-2011 à 22:33:27  profilanswer
Exact, c'est pour ça que je t'ai fait tester
Tu as vérifié si les couleurs de mon connecteur correspondent avec le tien ?
n°7770824
kamarade
Posté le 25-01-2011 à 19:52:34  profilanswer
je vais le faire, et je redis quoi ! merci
Les sorties audio ne fonctionnent plus !Passer l'audio par bluetooth pour pas cher. Possible ?
Pilote Audio ?config montage audio(environ 1400€)
GTX460 - HDMI - Son audio saccadé.sortie audio panneau avant morte
Packard bell, MS-7301, périphérique audio non détecté.[ASUS UL80VT portable] problème controlleur USB Audio et Carte réseau
aucun audio suite a formatageVIA HD Audio Driver - Parasite continu
Plus de sujets relatifs à : Connectiques audio inversés?
