3557 connectés
  Connecteur Switch PC Blanc/Noir ?
n°7394071
Fenics2
Posté le 05-04-2010 à 12:35:30  profilanswer
salut,
je dois remplacer le bouton poussoir d'allumage de ma tour suite à un dysfonctionnement de celui-ci.
j'en ai un autre mais les couleurs sont Blanc et Noir. alors laquelle est le + et - autrement dit pour PWR et GROUND.
Merci !
Message édité par Fenics2 le 05-04-2010 à 12:36:00
n°7394108
mrbebert
Posté le 05-04-2010 à 12:54:46  profilanswer
Pour un bouton poussoir ? C'est juste un interrupteur, il n'y a pas de sens. Il sert juste à faire contact entre les 2 bornes :)
n°7394156
Fenics2
Posté le 05-04-2010 à 13:17:59  profilanswer
un bouton poussoir est un courant ouvert alors contrairement à un interrupteur ?
n°7394168
mrbebert
Posté le 05-04-2010 à 13:24:55  profilanswer
Ca fait contact quand tu appuies dessus et laisse le circuit ouvert quand tu relaches. Donc, pas de notion de "sens", contrairement aux connecteurs des LED du boîtier.
En ATX, pour démarrer, il suffit de faire contact entre les 2 bornes de la carte mère. Un simple tournevis suffit :D
n°7394175
Posté le 05-04-2010 à 13:29:32  answer
 [:rastaman40]
Que ce soit un bouton poussoir ou inter, c'est pareil, dans les deux cas, il n'y pas de sens...
Seul pour les LED, il faut une polarité.  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2010 à 13:30:33
n°7394196
Fenics2
Posté le 05-04-2010 à 13:43:02  profilanswer
Ok, merci à vous !
Montage PC - choix carte (2x5770 Msi Hawk ou 1x5850)Upgrader Pc socket 775 - Page 3
Help! Mon PC vista ne emarre plus apres changement carte mèrePc neuf qui chauffe trop?
Hubs USB qui m'empêchent d'allumer le PCChanger Le Processeur De Mon Pc Portable
Nouvelle configuration PC BureauMon PC coupe encore et toujours, incompréhensible
Carte Graphique pour vieux PC (pentium 4...)Lire bluray sur un graveur BR sur un PC
Plus de sujets relatifs à : Connecteur Switch PC Blanc/Noir ?
