8931 connectés
  C'est pas compatible avec la Radeon ?
n°2758514
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 08:43:56  profilanswer
Je fais appel à vous car j'ai un problème assez étrange à régler.
Une personne m'a donné (en désespoir de cause) son PC à configurer car elle n'y arrivait pas. J'ai donc la charge d'installer sur un HP Pavilion une carte graphique et Windows XP. Jusque la pas de problème en théorie.
Seulement voila. Le PC est composé d'une carte GigaByte GA-6WMM7 avec une chipset i810 intégré. Et c'est la que mon problème commence. Si je branche la nouvelle carte graphique (une HERCULES RADEON 9000 PCI - Y'a pas de slot AGP sur la CM  :sarcastic:), et que je branche directement le moniteur dessus (en ayant désactivé la carte intégré dans le bios), je n'ai pas d'image sous XP  :cry:
Et si je branche l'écran sur la carte intégrée et que je souhaite uniquement utiliser la sortie TV de la RADEON, je n'arrive pas à installer complètements les drivers de celle-ci (Le control Panel et Hydravision me disent que les drivers ne sont pas installés [:mlc2] ).
D'ou peut venir le problème SVP ? Apparemment, sous Windows 98, la Radeon fonctionne, mais la sortie TV délivre une image en N&B  :pfff: !!!
Y'a-t-il une incompatibilité entre la Radeon et la carte mère ou bien j'ai oublié un réglage important ?
Merci pour votre aide  ;)
n°2758519
gege-83
Posté le 06-10-2003 à 08:56:36  profilanswer
Il faut en fait que tu configure la carte graphique dans le bios en desactivant le chipset graphique intégré. Je ne qonnais pas exactement la commande mais ca doit etre assez explicite
n°2758523
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 09:01:08  profilanswer
Ben j'ai bien mis dans le bios 'Add-On VGA' à la place de 'On Board VGA', mais lorsque je fais ça, l'écran reste désespéremment noir  :cry:
n°2758525
gege-83
Posté le 06-10-2003 à 09:02:52  profilanswer
MAJ il faut appuyer sur ctrl+F1 pour activer un menu où tu vois inscrit "default display unit:PCI". Il faut donc que tu selectionne PCI. Si le raccourci ne marche pas, tu dois pouvoir y accéder par le menu normal.
n°2758544
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 09:25:16  profilanswer
OK, je vais essayer ce soir alors.
Merci  :jap:
Question subsidiaire : Pourquoi je ne peux pas installer les drivers sous XP en l'utilisant comme une 2ème CG ? Est-ce normal ou bien faut il configurer XP d'une certaine manière ?
n°2758614
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 10:58:46  profilanswer
[:belgarion_cer]
Pliiizzzeee help me  :cry:
n°2758636
stef57
Posté le 06-10-2003 à 11:14:05  profilanswer
Tu as pas un truc dans le bios pour initialiser le PCI en premier et pas l'AGP ?
Message édité par stef57 le 06-10-2003 à 11:14:17
Mon Mod Packard Bell
n°2758647
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 11:23:42  profilanswer
Y'a pas de slot AGP  :D  Mais effectivement j'ai bien une ligne dans le Bios marqué :
- VGA DISPLAY    : OnBoard VGA
                   AddOn VGA
Et même en mettant AddOn (pour signifier que la CG est sur un port PCI), ben ça marche pô  :sweat:
n°2758928
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 14:44:39  profilanswer
Personne n'a eu ce "petit" problème ou en a entendu parlé ?
Personne ne travaille chez ATI ou INTEL ou MICROSOFT et pourrait me dépatouiller de mon problème ?  :whistle:
Sans rire [:cage]
n°2758950
stef57
Posté le 06-10-2003 à 14:53:05  profilanswer
Il n'y a p-e pas de "port" AGP mais il me semble que le I810 utilise le bus AGP pour son graphique intégré.
C'est quoi comme bios ?
n°2758974
ow03
Posté le 06-10-2003 à 15:08:44  profilanswer
Tu as testé sur plusieurs des ports PCI ?
n°2758989
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 15:15:59  profilanswer
Ah ! Peut-être ouais, je regarderais ce soir s'il y a ce que tu me dis  :jap:
n°2758992
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 15:16:50  profilanswer
Oui, et ça fait la même chose sur les autres  :(
On m'a parlé d'un possible problème de fréquence de bus et/ou de fréquence de la carte. C'est possible  :??:
n°2759190
stef57
Posté le 06-10-2003 à 17:37:13  profilanswer
Normalement tu vas dans Integrated Peripherals et là tu mets Init Display first sur PCI ça devrait marcher.
n°2759395
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 20:03:46  profilanswer
Je viens de flasher le bios de la carte mère...
J'suis passé d'un Award à un AMIBios  :ouch:
Je teste et je croise les doigts  [:cupra]
n°2759593
SplitForm
Moomnia !!!
Posté le 06-10-2003 à 21:50:38  profilanswer
Bon ben c'est OK maintenant. Il fallait que je flash le bios de la carte mère et que je démarre XP en mode sans echec pour désactiver la carte intégrée (sinon XP l'active  [:mlc2] )
Merci à tous (surtout stef57) :jap:
Faites péter les movies  [:yaisse2]
n°2759841
stef57
Posté le 06-10-2003 à 23:32:59  profilanswer
Question sur le ventilo d'une Radeon 9500 Pro de chez HerculesSonde radeon 9800
Comment reconnaître une Radeon 9800 SE ?Radeon quel mode multimedia ?
Radeon 9800 SE ou 9600 proAsus A7n8x + radeon 9600 pro AGP8x problèmes
pb radeon 9800 proquels drivers pour radeon 9800SE?
Quel format de DVD compatible pr tous les lecteurs DVD ??question sur RADEON 9800Pro (mediamax)
Plus de sujets relatifs à : C'est pas compatible avec la Radeon ?
