6593 connectés
  Comment régler la vitesse de ventilo Papst ? [New titre, voir en bas]
n°2476871
Prophet_ch
Posté le 28-05-2003 à 00:25:04  profilanswer
Je possède actuellement dans ma tour :
1 ventilo GF4 TI 4400 MSI (ultra bruyant) que je vais changer demain par un ZM80AHP.
1 ventilo intel Box (moyennement bruyant) que je vais surement changer demain par un Zalman CNPS 7000CU ou ALCU.
3 ventilo de boitier Enermax 8cm réglés au minimum.
1 alim Enermax 350w double cooler réglée au minimum.
Pour l'instant, ma tour fait un boucant monstre ! C normal non ?
Et demain, lorsque j'aurai changé le venitrad intel et le Zalman pour la geforce, ca va etre déjà mieux surement.
Seulement, je me demande ce qui fait le plus de bruit entre le Enermax de boitier au minimum et un Papst 8412NGL - Ventilateur 80mm (12 dB) ?
Et également lequel est le plus efficace si on compare à la vitesse au minimum. (je c pas si on peut régler la vitesse au papst).
Merci d'avance pour vos suggestion/commentaires !  :)
Message édité par Prophet_ch le 07-06-2003 à 13:59:38
n°2476894
chavez02
Pilon vermoulu
Posté le 28-05-2003 à 00:42:31  profilanswer
Les papst 8412NGL sont presques inaudibles. C'est 19.4 cfm, à comparer au débit des enermax que je connais pas du tout.
à voir : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars---
n°2476914
Prophet_ch
Posté le 28-05-2003 à 00:56:50  profilanswer
Merci ! Très intéressant ce site en tout cas  :)
D'après ce que je peux lire, le papst 12db fait moins de bruit que le enermax au min et refroidis presque aussi bien non ?  :??:
Si vous avez des expériences perso à me faire partager, ce serait parfait.   ;)
Vous croyez que ca vaut la peine de changer mes enermax pas ces papst ?  :??:
n°2476924
chavez02
Pilon vermoulu
Posté le 28-05-2003 à 01:04:03  profilanswer
Les papst sont a utiliser si on recherche le moins de bruit possible tout en ventilant correctement sa machine. En placer un en insert et l'autre en extraction me semble une bonne solution.
L'important c'est d'avoir le même débit d'air entrant que sortant.
En tout cas, le papst que j'ai est moins bruyant qu'un S2 pourtant sous volté en 7V.
n°2476935
Prophet_ch
Posté le 28-05-2003 à 01:11:23  profilanswer
Ok, d'après le lien materiel.be il est le plus silencieux le papst :
39.0 db en 5v avec 700 tours minutes
42.0 db en 7v avec 1000 tours minutes
Enermax
58 db en 5v avec 1715 tours minutes
60.5 db en 7v avec 2350 tours minutes
Je vais peut etre me laisser tenter, mais il faut qu ca vaille la peine, paske je vais avoir 3 ventilo de trop apres  :sweat:
n°2479321
Prophet_ch
Posté le 28-05-2003 à 23:14:30  profilanswer
Ma tour est actuellement à 28 - 30 degré.
Mon proc monte à 54° max (1.8 @ 2.4 voltage 1.8)
Ma carte graphique GF4 TI 4400 est refroidie par un Zalman ZM80AHP.
L'alim double ventilo Enermax est au minimum.
Et biensûr les 3 ventilos enermax au min.
Je voudrais savoir si ma tour est à votre avis suffisament refroidie ?
Je me demande si je vais avoir plus de chaleur dans la tour en remplacant les 3 enermax au minimum par des papst 12v.
Paske g testé 1 min en désactivant les 3 ventilos enermax, ben ca change bcp ! Ils font quand meme pas mal de bruit...
Vous en pensez koi en gros ?  :??:
Message édité par Prophet_ch le 28-05-2003 à 23:15:17
n°2479435
Prophet_ch
Posté le 29-05-2003 à 00:11:23  profilanswer
n°2484102
Prophet_ch
Posté le 31-05-2003 à 00:55:31  profilanswer
Bon j'ai craqué. J'ai pris 3 papst à 12db.
J'espère que je ne serai pas déçu  :ange:
n°2499788
Prophet_ch
Posté le 06-06-2003 à 15:58:27  profilanswer
J'ai reçu mes 3 ventilo Papst 12db.
Ben ca souffle moins que les enermax au mini mais g pas vraiment l'impression que c plus silencieux...
Y a moyen de baisser la vitesse, mais je c pas comment faire. Avec ces ventilo, y a juste un connecteur d'alim qui est fourni, c tout.
Je peux faire comment ? Et est-ce que ca vaut la peine de le faire ?
Paske le truc bizarre, c ke si je met le ventilo en route et que je le mets à coté de mon oreille, j'entends juste le souffle, mais une fois les 3 dans le boitier, ca fait plus de bruit...  :(
n°2499812
lsage
Le sage des forums
Posté le 06-06-2003 à 16:04:04  profilanswer
Une fois dans le boitier, l'air passe à travers la grille de protection qui est prévue sur ton boitier, donc turbulences, donc bruit. C'est normal.
La solution? Découper la grille d'origine au dremel! Tu laisses comme ça si tu es bourrin / pauvre / pas intéressé par l'esthétique de ton PC.
Sinon, tu remets une grille mais de ces petites grilles faites à partir de fils de métal (vendues 3,10? sur http://www.topachat.com/pages/prod [...] ique=w_tun ) qui génèreront moins de turbulences.
n°2499858
Prophet_ch
Posté le 06-06-2003 à 16:16:17  profilanswer
Merci, je vais voir ça.  :)
J'ai encore une question : J'ai déjà un fanmate1 de zalman, que j'ai reçu avec mon ventirad pour le proc, est-ce que je peux "rajouter" dessus les ventilos Papst ? J'ai vu sur materiel.be qu'il existe des adaptateur de molex 4 pins vers le fanmate 1.
Et ça serait bien sur je pourrais connecteur mes 3 ventilos papst et le ventirad sur le meme fanmate1...  :D
Paske vous savez comment ca marche pour baisser la tension des ventilo avec le fanmate ? Si je met la vitesse du fanmate au mini (pour le proc c ca actuellement), ca correspond à combien de volts ?  :??:
Merci d'avance  :jap:
n°2499863
Prophet_ch
Posté le 06-06-2003 à 16:18:05  profilanswer
Ah mais en fait tes grilles à 3.10? je les ai déjà avec mes ventilos Enermax (que je viens de virer).
Les ventilos Papst sont sans grilles, eux.
Y a juste celle du boitier à l'arrière qui est un peu plus grosse (mais pas bcp).
n°2499912
lsage
Le sage des forums
Posté le 06-06-2003 à 16:35:15  profilanswer
C'est quoi que tu as comme tour?
n°2499917
Prophet_ch
Posté le 06-06-2003 à 16:39:01  profilanswer
Une Enermax noir avec la porte coulissante. Sa taille est entre moyenne et grande.
Y a 4 emplacements pour les ventilos de boitier. 2 à l'arrière et 2 à l'avant (dont 1 pour les disques durs).
J'en ai un derière en extraction et 2 à l'avant (1 pour aspi et 1 pour les DD).
Je vais essayer de trouver une tof.
n°2501765
Prophet_ch
Posté le 07-06-2003 à 13:36:04  profilanswer
C'est celle-là ma tour (desolé, g pas pu trouver mieux).
http://www.sydneymetrocomputers.com/images/blkmidtower_sml.jpg
Vous savez comment ca marche pour baisser la tension des ventilo avec le fanmate ? Si je met la vitesse du fanmate au mini (pour le proc c ca actuellement), ca correspond à combien de volts ?  :??:
Et pour ça, une idée ?  :??:
n°2501863
Prophet_ch
Posté le 07-06-2003 à 14:36:22  profilanswer
:bounce:
n°2503015
Prophet_ch
Posté le 08-06-2003 à 00:02:20  profilanswer
Personne ?  :??:
n°2508993
lsage
Le sage des forums
Posté le 10-06-2003 à 13:43:10  profilanswer
Ben j'ai le même type de tour, et ça me semble pas mal silencieux déjà, non?
Bon, si tu es encore plus exigeant, tu peux en effet brancher tes ventilos sur ton fanmate via les adaptateurs dont tu parles.
Tu peux aussi sous-volter tes ventilos, en les passant de 7 à 5v en inversant les 2 fils sur le prise molex (ne touche pas au noir: c'est la masse).
n°2516788
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 11:06:24  profilanswer
C'est quels fils qu'il faut inverser ? Y en a 4 dessus... Et pour l'instant je suis en 12v et j'aimerais bien être en 9v. Si c'est possible en déplacant les fils, ben c parfait.  :D
Autrement, je les trouves bien silencieux . Mais je suis déçu du bruit en fait c'est à cause de ma tour qui vibre avec ces ventilos à l'avant de la tour. Pourtant tout est bien fixé et c'est une Eermax assez bien foutu. A l'arrière ça fait pas ça c'est nickel.
Quand je le laisse en l'air le ventilo fait aucun bruit, mais une fois qu'il touche le métal de la tour, ca fait un vrombissement.
Pas très important, mais ça suffit à rendre ces ventilos assez bruyant koi.  :(
Message édité par Prophet_ch le 13-06-2003 à 11:06:52
n°2516797
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 11:08:29  profilanswer
C'est une comme ça en noir ma tour :
http://www.kustombuiltcomputers.com/images/enermaxCase/enermax%20case.gif
n°2516826
ixo
Posté le 13-06-2003 à 11:19:26  profilanswer
Sujet maintes fois discutés.
Tes Papst doivent être fixés d'une certaines manière pour qu'ils ne vibrent pas et soient silencieux. Essaie d'inserer des rondes en caoutchouc entre les vis et le Papst pour absorber les vibrations. Regarde dans le topic "Overclocking", bcp de gens l'ont fait et sont contents.
n°2516880
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 11:35:24  profilanswer
Oui j'en avais en effet déjà vu des avis comme ça. Simplement sur ma tour les ventilos ne sont pas vissés, ils sont dans un emplacement rose/violet ou ils sont clipsés (et ça bouge plus du tout après).
Apres le truc rose se met direct sur la tour.
Alors je c pas comment mettre des rondelles paske avec ce machin rose, y a aucune place de libre...  :(
Et sinon (c'est pas très cool de leur part) LDLD ne m'a fourni aucune vis avec mes 3 ventilos que j'ai commandé.
Normalement elles sont livrés avec.
Message édité par Prophet_ch le 13-06-2003 à 11:36:14
n°2517048
ixo
Posté le 13-06-2003 à 12:28:52  profilanswer
Je crois que les Papst sont livrés sans vis. Et pour l'emplacement, rose-violet, je connais, j'ai le même en vert. D'ailleurs mon ventilo qui y est encastré (celui de devant) est plus bruyant que celui de derrière (a moins que ce soit du au fait qu'il soit ...devant, tout simplement)
La, effectivement, je sèche  :??:  :D
n°2517473
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 15:32:39  profilanswer
Merci de ta réponse, mais ça ne m'avance pas bcp.  :sweat:
Personne n'a trouvé de soluce ? Peut être qu'en mettant mes ventilos en 9v ils ne feront plus vibrer la tour.  :??:
Ca se passe comment pour inverser ces fils dans la prise molex ? Ca marche bien ?
Edit : ah non g rien dis, en fait y en 2 de noir, donc j'inverse le jaune et le rouge ? Ca va me mettre quelle voltage ? Et si sur les meme prises molex g mes disques dur, ca risque de baisser leur tension aussi ?  :??:
Message édité par Prophet_ch le 13-06-2003 à 15:34:35
n°2517529
ixo
Posté le 13-06-2003 à 15:53:11  profilanswer
Sinon, investis dans 2 fanmate Zalman, a 7 euros piece (c'est pas la mort et ca t'évite de tout griller).
Ah merde, les Papst se branchent directement sur des prises 4 broches, non ?? Dans ce cas, ca va pas aller.
n°2517537
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 13-06-2003 à 15:55:45  profilanswer
avis tres perso : 3 ventilos 8 cm au mini, ç fé plus de bruit que deux ventilos papst 12cm avec fanbus au mininum...
Bon faut avoir la tour qui va bien :)
n°2517587
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 16:05:20  profilanswer
Oui. Et j'ai déjà un fanmate, je peux pas raccorder plusieurs sur un seul je parie...
Et de toute façon, faudrait que j'achete un adaptateur 4 pins  => 3 pins.
J'aime bien la soluce d'échanger les fils, si ca ne fait rien é mes DD biensûr.  :D
n°2517589
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 16:05:42  profilanswer
Ouais, moi g pas de place pour mettre des 12cm.
n°2517596
petoulachi
Posté le 13-06-2003 à 16:06:40  profilanswer
en meme tps, deja rien qu'en achetant tes 3 papst t'aurai preske tu te payer la tour qui va bien chuis sur :/
n°2517994
ixo
Posté le 13-06-2003 à 18:13:11  profilanswer
Parait qu'il y a des Papst a 3 pins...
n°2519332
Prophet_ch
Posté le 14-06-2003 à 12:02:10  profilanswer
Mais g pas envie de changer ma tour lol.
Et avant de prendre les Papst j'avais pas fais attention que ca la faisait vibrer en plus.
Et alors pour inverser les fils de la prise, y a plus personne ?  :whistle:
n°2520361
girtsgreed​o
Posté le 14-06-2003 à 19:23:37  profilanswer
Normalement vu que tu avais des ventilos Enermax, tu devais avoir avec un adaptateur Molex 4 broches vers Molex 3 broches de fourni.
En plus le fanmate 1 Zalman est capable de dissiper une puissance de 6 Watts, donc tes 3 ventilos 8412NGL avec 0,6Watts chacun peuvent être tous branchés via l'adaptateur sur le fanmate.
EDIT : ou bien alors tu raccordes en série tes 2 PAPST qui sont à l'avant du boitier. Ils seront alors en 6V chacun et ne feront plus aucun bruit et n'émetteront plus aucune vibration. C'est ce que j'ai fait chez moi et c'est nickel.
Tu garde l'adaptateur et le fanmate pour le dernier ventilo d'extraction.
Message édité par girtsgreedo le 14-06-2003 à 19:27:18
n°2522636
ixo
Posté le 15-06-2003 à 19:59:18  profilanswer
Ce que j'aimerais moi, c'est que quelqu'un nous dis exactement ce qu'il a utilisé pour reduire les vibrations des Papst.
Quel ventilo ultra silencieux oour mon PIII866 ?Ventilo de cg cramé... par quoi le remplacer?
k7ncr18gm (nforce2 µATX) ventilo ou pas sur l'igp?[URGENT]Quel mobo + processeur + ventilo CPU pour 170 euros?
Radiateur de taisol 690 + adaptateur 60 -> 80 mm + Papst 8412 NGMLVentilo pour Geforce 4 Ti Asus
Pb Ventilo TR2-M1 : incompatible avec ma CM Abit KX7-333R ????Choix ventilo pour Tbird 1400
vous metteriez quel resistance avec ce ventilocontrole de la vitesse de ventilos
Plus de sujets relatifs à : Comment régler la vitesse de ventilo Papst ? [New titre, voir en bas]
