3583 connectés
  comment savoir si j'ai de USB2???
n°4489982
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 09:01:31  profilanswer
Bonjour a toute et a tous
Etant une burne en pc voici ma question:
voila je me pose une question comment savoir si je dispose de port USB 2 sur mon pc??
ma carte mere et une K7S5A Lan Pro.
J'ai besoin de savoir avant de pouvoir valider mon achat d'un disque dur externe en USB2
Merci pour votre aide
A bientot
alexis
n°4489992
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 06-12-2005 à 09:18:36  profilanswer
Vu l'âge, je dirais USB1 seulement.
Sous XP : va dans les propriétés système, gestionnaire périph. Sur chacun des controleurs USB, regarde les fichiers pilotes associés : si tu n'as que de l'UHCI, c'est USB1 ; si tu as du EHCI, c'est USB2.
n°4489993
LoDeNo
Posté le 06-12-2005 à 09:19:04  profilanswer
Je précise qu'un disque USB2 fonctionne très bien sur un port USB1 ... à la vitesse USB1.
n°4489998
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 09:25:12  profilanswer
http://www.gd-computer.de/info/k7s5a.pdf
sur ce lien c'est en USB 2 pourtant
merci de ta reponse
n°4490004
LoDeNo
Posté le 06-12-2005 à 09:31:45  profilanswer
Tu as apparemment raison : ce chipset semble gérer l'USB2
n°4490109
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 10:53:43  profilanswer
crois tu quil est une mise a jour a faire?
ou c'est automatique si elle fonctionen c'est obligatoirement en USB 2?
n°4490134
celman
Posté le 06-12-2005 à 11:12:47  profilanswer
pour en avoir le coeur net, branche quelque chose en usb2 (clef, scanner...) et voit comment windaube te répond : si c'est usb 1, il te demandera de te connecter à un port plus rapide (même si t' en a pas (c'est windows quand même!!)
n°4490143
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 11:19:52  profilanswer
interressent ça  :ange:
tu est entrain de me dire que si mon scaner fonctionne en usb cel aveux dire que c'est forcement du USB2???
n°4490155
celman
Posté le 06-12-2005 à 11:28:28  profilanswer
NON si ton scan est usb2 et au branchement sur un port USB2 il va s'"installer" et fonctionner rapidement.
Si tu le branche sur un port USB1 windows te mettra un message te demandant de le connecter à un port plus rapide
mais il fonctionnera à la vitesse de l'USB1.
n°4490220
LoDeNo
Posté le 06-12-2005 à 12:09:39  profilanswer
Je ne suis pas sûr qu'il existe des scans USB2, mais la manip se fait très bien avec une clef USB2 par exemple. C'est la solution la plus simple, il faut juste être sûr que le périph que tu branches est USB2, sinon tu ne seras pas avancé.
Message édité par LoDeNo le 06-12-2005 à 12:10:37
n°4490250
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 12:31:32  profilanswer
ok ben
je sais pas si c'est un exemple
mais quand par exemple je branche mon cable pour relier mon appareil photo au pc il le detecte automatiquement.
A chaque fois que j'ai instaler un nouveau peripherique il me la tj reconnu .
Mais es ce que c'est possible d'avoir des port usb 1 et d'autre en usb 2??
J'y regarderais mieu se soir chez moi en passant par la methode de LoDeNo
"Sous XP : va dans les propriétés système, gestionnaire périph. Sur chacun des controleurs USB, regarde les fichiers pilotes associés : si tu n'as que de l'UHCI, c'est USB1 ; si tu as du EHCI, c'est USB2. "
ou sinon au pire je doit changer la carte mere?? :heink:
en totu cas merci de votres coup de pouce!
n°4491366
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 20:16:43  profilanswer
alors voici une ipression d'ecran  de ce que j'ai:
http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/11205/tuanFXLRC3D06122005201858985902.jpg
alors si avec ça vous etes capable de me dire???
Merci a vous!!! :hello:
n°4491393
starmax55
Posté le 06-12-2005 à 20:25:41  profilanswer
oui... Usb 2.0 root hub ;)
n°4491637
tuchss
Posté le 06-12-2005 à 21:44:14  profilanswer
ok super ça
mais cela veux bien dire que tout mes paort USB sont de USB 2??
pas possible d'avoir les deux? USB 1 et USB 2??
et c'est normale d'avoir tout ça???? controleur concentreur etc???
n°4492382
celman
Posté le 07-12-2005 à 10:32:06  profilanswer
C'est le chipset de ta carte mère qui généère l'USB. s'il gère l'USB2, ts les ports sont USB 2.
la seule manière d'avoir des deux c'est d'avoir une CM USB 1 et de rajouter une carte USB2.
les concentrateurs et tout ça c'est normal.
n°4492474
tuchss
Posté le 07-12-2005 à 11:25:17  profilanswer
Genial
merci a toi et a tous  pour tous c'est renseignements!!! :hello:
Brancher un graveur DVD sur un boîtier externe de disque dur (usb2) ?Comment savoir si mon alimention est suffisante pour mon PC
Matériel pour passer de l'USB1 à l'USB2Comment savoir si je suis en usb2??
comment savoir si l'imprimante marche bien en usb2??USB ou USB2 ... Comment savoir ?
comment savoir s'il y a des port usb2comment savoir si ont est en usb2 ou pas sur des port
comment savoir si ma carte mere est usb1 ou usb2 ??comment savoir si l'usb et en usb2 (debit avec mon APN.) ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si j'ai de USB2???
