3667 connectés
  comment savoir si ont est en usb2 ou pas sur des port
n°3324413
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 08-07-2004 à 19:02:19  profilanswer
bonjour a tous
comemnt savoir si le periphérique connecté au port usb de la carte mére est un periphérique usb 2 ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°3324520
cesar666
CHO CACAO
Posté le 08-07-2004 à 19:39:01  profilanswer
bah je sais pas trop...
tu regardes la notice  :D
ou sinon si c'est un peripherique de stockage, tu fais des tests de debit ;)
VNR CAMENBERT
n°3324524
Prems
Just a lie
Posté le 08-07-2004 à 19:40:31  profilanswer
Tu as XP SP1 ?
Ratures - Cuisine
n°3324635
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 08-07-2004 à 20:21:25  profilanswer
il est de quelle année ton pc??
n°3324920
T'CHATTE
Posté le 08-07-2004 à 21:46:49  profilanswer
ben tu branche un perif qui necessite usb2 et si c est un usb1 ben y a une jolie boite de dialoge qui apparait et qui te dit (grossomodo... :D) : "t a branché ton perif sur de l usb1, ca va etre tout lent tout caca, donc branche le ailleur..." (c est rtes approximatif maix c est a peu pres ca... :lol:)
n°3325846
Talisker
Posté le 09-07-2004 à 08:35:45  profilanswer
oui j'ai XP SP1
et mon pc a des port usb 2
le truc c ke j'aimerai savoir si les perifériques que je branche fonctionne réélemen en usb2
voili voilou
n°3325909
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 09-07-2004 à 09:32:46  profilanswer
Si les periph sont du genre memoire de masse (disque, carte usb..) tu peux faire un test de débit.
Sommairement, transfère un fichier de 700 Mo (tout le monde doitt en avoir au moins un  :) ). Si ça prends environ une minute, tu es en usb2. Autour du quart d'heure, tu es en usb1.
De manière plus fine, tu peux utiliser Hd_speed qui te donne le taux de transfert de ton support. A 1024 Ko/s max, tu es en usb1. L'usb21, c'est plutot de 15 Mo/s à 30 Mo/s selon les periphs et les chipsets usb.
http://www.steelbytes.com/ pour hd_speed
Pour les autres periphs, imprimante, modem, je ne sais pas.
n°3326233
Talisker
Posté le 09-07-2004 à 12:14:39  profilanswer
mais il n'y a aucune maniere de savoir si le port communique en usb 1 ou en usb 2 ??
n°3326237
T'CHATTE
Posté le 09-07-2004 à 12:15:43  profilanswer
c est marqué sur la CM..... :) (mais faut ouvrir la bete aussi... :D)
n°3326258
Talisker
Posté le 09-07-2004 à 12:23:57  profilanswer
ben si je met une clef usb ki n'accepte ke du usb 1 j'ai bo avoir une carte mere qui communique en usb 2, elle se mettra a communiker en usb1
meme si je regarde al carte mere ...  :heink:
n°3326279
ilien83
Posté le 09-07-2004 à 12:30:20  profilanswer
Logique, non ?
Les ports usb2 ont la compatibilité usb1 (heureusement  :ange: )
De même que tes ports ide UDMA 133 sont capables de communiquer moins vites avec des periphs DMA 1, 2, 3 etc.. voir même PIO.
Message édité par ilien83 le 09-07-2004 à 12:32:08
n°3326328
Talisker
Posté le 09-07-2004 à 12:53:03  profilanswer
ilien83 a écrit :
Logique, non ?
oui mais en regardant les propriétés des port ide je peux savoir quel type de periphérique est connecté derriere
je voudrais la meme chose pour les usb
n°3326395
Posté le 09-07-2004 à 13:14:54  answer
avec AÏDA32 ou EVEREST (son sucesseur) tu peux le savoir:
ordinateur/resumé/peripheriques
n°3326412
ilien83
Posté le 09-07-2004 à 13:21:48  profilanswer
PC Wizard 2004 fit ça.
Mes periphs connectés sur carte pci/usb2:
Souris et webcam (usb1)
http://www.ifrance.com/ilien83/sourissurusb2.jpg
http://www.ifrance.com/ilien83/webcamsurusb2.jpg
Disque externe et lecteur de Dvd (usb2):
http://www.ifrance.com/ilien83/disque_dvd_usb2.jpg
Sur les ports d'origine:
Imprimante et carte flash
http://www.ifrance.com/ilien83/pri [...] d_usb1.jpg
n°3326518
Talisker
Posté le 09-07-2004 à 13:55:22  profilanswer
oki dac
ben voila ce qu'il me faut
merci bcp a tous
n°3974154
chris25fr
Posté le 30-03-2005 à 00:11:50  profilanswer
iji
Besoind aide pr savoir si je dois changer mon boitierNuméro du port paralléle?
Carte graphique sur port PCIproblème avec mon port usb frontal!
activer dans bios port usb interne?USB2 , SON et REZO sur P4P800 E DLX
Comment savoir quelle type de mémoire est installé sur ma CMhub usb2 pcmcia probleme avec disque dur externe
Aide : achat d'un boitier externe USB2 ventilé pour mon durFaut un cordon spécial pour l'USB2 ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si ont est en usb2 ou pas sur des port
