5004 connectés
  Socket et ventilo comment savoir ?
n°4500954
Lukan
Posté le 11-12-2005 à 19:29:59  profilanswer
Bonjour, j'aurais aimé savoir sur quel type de socket est mon processeur ( Socket 478 etc ) et quel sont les dimensions du ventilateur du processeur grace a un logiciel si possible. Merci ! :)
n°4500996
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-12-2005 à 19:54:52  profilanswer
faudrais deja savoir ce ke tu as comme processeur  :??:
n°4501004
magnoule
Posté le 11-12-2005 à 19:57:03  profilanswer
telecharge Everest . Il t'en diras pas mal.
Pour les dimensions, tu devras ouvrir les carters et utiliser un metre. ;)
Message édité par magnoule le 11-12-2005 à 19:58:44
n°4501012
tonypc03
Posté le 11-12-2005 à 20:02:05  profilanswer
Un double-centimètre doit suffir...  :whistle:
n°4501365
magnoule
Posté le 11-12-2005 à 22:43:36  profilanswer
 :kaola: ===>  ;)
dans ta config ==> corsair c'est de la merde.  :heink:  je suis surpris.
Les value select a 50 euros pieces restent des value select. j'en ai eu une paire et elle ne m'ont jamais fait defaut.
a ce pris 2.5-3-3-7 c'est mieux que des kingston a 60 euros 3-3-3-8.
elles ne sont juste pas recommandée pour l'oc. C'etait juste une appartée  :jap:
Message édité par magnoule le 11-12-2005 à 22:47:30
n°4501739
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-12-2005 à 10:42:43  profilanswer
magnoule a écrit :
:kaola: ===>  ;)
pour l o/c faut voir celon les carte mere ... par exemple moi j ai du msi avec un kit twinx de corsair ( 2x512 ) impossible de les desyncro et au dessu de 230 elle tienne pu ...
Les value marche en desyncro mais arriver a 198 y a pu personne non plus  :lol:
moralité corsair c est bien pour le bureau  :)
n°4502021
magnoule
Posté le 12-12-2005 à 13:21:33  profilanswer
j'arrivais a tenir 215 mhz en dessynchro a 2.5-3-3-7 2.6v
Certe, c'est pas un exploit, mais pour de la value c'est cool.
Rien ne vaut les A-Data Vitesta. 175 euros, il y a 1 an pour 2x512 en Allemagne. Elles tiennent 250 mhz a 2.5-3-3-6 [1T] dual.Ch oblige_plus de 15 passes sous memtest a 2.6v.
Comme mon CPU est a 2500 au max, 250x10 c'est nickel pour moi.
On pollue un peu le post de Lukan, mais apres tout on lui a donné la réponse et il a l'air d'avoir disparu.  :D
Message édité par magnoule le 12-12-2005 à 13:24:08
n°4502063
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-12-2005 à 13:36:53  profilanswer
moi je sais que mes twin x corsair ( 150 euros ) tiennent bien mais bon faudrais changer la carte mere sur une asus je les mes en desyncro et ca tourne niquel
n°4502742
Lukan
Posté le 12-12-2005 à 19:31:19  profilanswer
Re ! merci j'ai trouvé que j'avais un Socket A et un AMD Processor je voudrais changer le ventilo qui fait 7x7 cm  Mais sur montgallet ils propose que des sockets 939 ou 478 etc...  A quoi corespond le A ??
Merci !
n°4502746
Lukan
Posté le 12-12-2005 à 19:34:13  profilanswer
Ha oui et si vous en aviez un puissant a me proposer ... Merci! :)
n°4502751
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-12-2005 à 19:35:44  profilanswer
soi y a ecri socket A soi 462
n°4502780
Lukan
Posté le 12-12-2005 à 19:53:02  profilanswer
Ok mais le truc c'est que si je met "462" dans la recherche de Ventilos CPu de www.rue-montgallet.com il men sort deux et si je laisse comme ca il me met plusieurs " Socket A " qui ne sorte pa si je met 462 donc lesquels sont bons ??
Merci:)
n°4502785
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-12-2005 à 19:54:45  profilanswer
Merci:)
socket A et socket 462 c est la meme chose cela dit verifi que le ventilo que tu prendra sera compatible avec ta carte mere ( en gros si autour du socket de ta carte mere y a 2 trou )
Quel socket pour les futurs AMD turion Dual-core?Socket 775 ou 939 ?
athlon 64 3700+ + socket 939 ?ventilo geforce4 ti 4200 ...
AMD Athlon 64 3500+ socket 939 et sa Carte mèreventilo chipset +ventilo amd arret au demarrage
La CM AGP + PCIe + Socket 478 ...Proc pour mobo socket 754?
Comment savoir si ca vient de mon moniteur ou de ma CGComment savoir si c'est la CM ou le CPU qui est HS
Plus de sujets relatifs à : Socket et ventilo comment savoir ?
