9796 connectés
  comment fixer un radiateur sur processeur?
n°4930170
riril
Posté le 15-07-2006 à 01:37:54  profilanswer
salut tout le monde
voila j'aimerai changer le ventilo de mon processeur, mais je n'y connait rien .
ma carte mere est en socket 478 et je voi pas du tout comment il faut fixer par exemple se jenre de ventilo?
quelle qu'un peut me l'expliquer ?
ma carte mere
http://img138.imageshack.us/img138/3193/sanstitre1qw.th.png
le ventilo
http://img91.imageshack.us/img91/3579/212230zx.th.jpg
Message édité par riril le 15-07-2006 à 01:41:39
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient?          R : C'est le retour du jet d'ail.
n°4930180
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-07-2006 à 02:09:24  profilanswer
www.google.fr
Et aussi la notice qu'on t'as vendu avec...
Aprés si t'y arrive toujours pas repasse
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4930186
riril
Posté le 15-07-2006 à 02:18:31  profilanswer
b1 comme c'est un pc que j'ai acheter a carefour (ouai je sais j'ai fait un connerie) j'ai pas la notice de la carte mere .
et je veut changer de ventilo , j'ai rien acheter , pour le moment je m'informe.
car je n'y connait rien.
sur les 2 photos on voi bien que le systeme de fixation est different?
n°4930189
riril
Posté le 15-07-2006 à 02:24:37  profilanswer
bon a la limite celui de la photo a une ressemblance avec le support de la carte mere ( je veut dir par la ils sont tout les 2 rectangulaire )mais je voi pas comment le fixer
mais celui la alors la je voi vraiment pas http://www.materiel.net/details_06-L-0016.html
n°4930212
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 15-07-2006 à 04:09:41  profilanswer
n°4930216
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 15-07-2006 à 04:20:28  profilanswer
L'idéal pour t'aider serait que tu nous donnes la marque et la référence du ventilo que tu veux mettre.
Il faut savoir également que certains ventilos ne sont pas compatibles pour les P4, donc si ça se trouve ce que tu as trouvé ne va pas sur ta carte mère.
Mon Feed-Back
n°4930500
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 15-07-2006 à 12:49:37  profilanswer
Salut, ton pc c'est un medion vu la fixation du ventilo.
pour installer un nouveau ventilo, il faut acheter un module de rétention et remplacer celui d'origine: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
mais attention, pour installer le nouveau module il faut savoir démonter et remonter tout jusqu'à la carte mère.
voilà :)
n°4930643
riril
Posté le 15-07-2006 à 13:49:23  profilanswer
tout d'abord merci a Pinzo;Herve_9422 0;h'omer, de bien vouloir m'aider.
h'omer tu a tout fait raison , mon pc ( et la carte mere ) est bien de la marque medion .
et avec le lien que tu m'a m'y et bien maintenent je comprend beaucoup mieu.
c'est vrait quoi , avant je me disait :comment fixer se ventilo alors que le mien n'est pas fixer pas le meme systeme .
en tout les cas merci
par contre moi n'y connait pas grand chose , et pas s'avoir demonter carte mere , on est vraiment obliger de la demonter pour installer se module  ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
n°4930668
h'omer
Posté le 15-07-2006 à 13:59:45  profilanswer
ouai pour installer le module il faut le fixer à l'arrière de la CM avec des vis,=> démontage complet de tout...
n°4930674
riril
Posté le 15-07-2006 à 14:01:41  profilanswer
ok merci beaucoup
 et bravo pour la rapiditer  :)
Message édité par riril le 16-07-2006 à 00:56:12
n°4930955
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 15-07-2006 à 17:33:07  profilanswer
Non pas forcément !!! :non:
Certains modules se fixent par le dessus de la carte mère, sans avoir à dévisser la carte mère du boitier !
Regardez la photo du module dans le lien de PC Look, et regardez plus précisément les "clous" blancs : j'appele ça des clous car ils servent à écarter les pattes noires sous le module afin que ça soit bien fixé sous la carte mère.
C'est comme une cheville dans le mur quand on met une vis : ben la cheville s'écarte et se "coince" dans le mur.
Là c'est pareil pour les clous qui coincent le module dans la CM.
Mon Feed-Back
n°4930959
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 15-07-2006 à 17:36:59  profilanswer
Pour fixer le module de chez Pc-look, okay, mais il faut enlever l'existant, et là, ça ressemble plus à des vis qu'à des clips...
n°4931043
$REMI$
Posté le 15-07-2006 à 18:28:16  profilanswer
Ecoute riril tes pas obligé de débrancher tout les fils, tu dévisse ta carte mère, tu enlève les prises d'alimentations, les cables SATA ou IDE et tu laisse simplement les fils en bas à droite, qui servent a booter le PC.
Par contre demande à quelqu'un de la tenir pendant que tu fait ton bizness parce que sinon sa va pas être joli pour la CM...
n°4931152
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 15-07-2006 à 19:57:16  profilanswer
Ah oui peut être ...  :heink:
Message édité par Herve_94220 le 15-07-2006 à 19:57:32
n°4931153
h'omer
Posté le 15-07-2006 à 20:01:04  profilanswer
+1 déja fais ça sur un medion, je confirme qu'il faut tout enlever, surtout que c'est surement un micro atx... bonjour les maneuvres...
n°4931534
riril
Posté le 16-07-2006 à 01:05:19  profilanswer
ok tout d'abord merci a tout le monde , je ne sait pas trop se que je vait fair , mais vous avez repondu a mes question
encors merci      :hello: :hello:  salut :hello:  :hello:
Message édité par riril le 16-07-2006 à 01:05:46
n°4932080
h'omer
Posté le 16-07-2006 à 13:24:19  profilanswer
Sinon, ce que tu peux faire c est d acheter ça: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 4-478.html
t'aura rien à démonter... :)
n°4932202
riril
Posté le 16-07-2006 à 14:34:53  profilanswer
ooooOOOOOoui sa sa peut m'interesser , par contre je voudrait changer le mien cause de bruit , et celui la est donner pour 36 dba .
c'est comment ?
silencieux; correcte ; un peut bruyant; assez  bruyant?
n°4932219
h'omer
Posté le 16-07-2006 à 14:47:29  profilanswer
Aucune idée, moi perso le bruit ne me dérange pas trop...
attend d'autres avis...
n°4932235
riril
Posté le 16-07-2006 à 14:58:39  profilanswer
ok et merci encors a toi :)
Message édité par riril le 16-07-2006 à 14:58:58
Quelle carte mère et processeurutilitaire processeur
Pb CM ou processeurProbleme choix CM et processeur !
Quel processeur pour une 7950gx2 ?Relations FSB / Bus processeur / bus mémoire ?
Le processeur est-il mort ???processeur cramé ou carte mère hs
Problème avec le processeur !!!Volume RAM et cadence processeur aléatoire
Plus de sujets relatifs à : comment fixer un radiateur sur processeur?
