3424 connectés
  comment lancer msconfig
n°3550439
philnord
Posté le 10-10-2004 à 11:49:03  profilanswer
question simple d'un néophite à experts, quand j"'allume mon pc instruction REM[header] et ensuite c: comment lancer msconfig ?
n°3550442
Prems
Just a lie
Posté le 10-10-2004 à 11:49:52  profilanswer
Tu l'écris sur un moule à tarte.
Voila ce qu'on peut déduire de ton message.
Ratures - Cuisine
n°3550444
jjo
Posté le 10-10-2004 à 11:50:10  profilanswer
t'es en dos ou quoi ??
n°3550446
Posté le 10-10-2004 à 11:50:24  answer
démarrer->executer->msconfig;)
n°3550457
jjo
Posté le 10-10-2004 à 11:52:33  profilanswer
pourquoi t'as refait un post et que t'as pas continué sur l'autre ????
Pour démarrer - exécuter et msconfig je lui ai dit y'a 10 mn sur son précédent post ...
n°3550480
Posté le 10-10-2004 à 11:55:38  answer
[:sebkom]
n°3550514
ginie
Posté le 10-10-2004 à 12:03:56  profilanswer
en plus c'est du hardware [:tartalap]
n°3550528
dem0ntibul
Posté le 10-10-2004 à 12:06:40  profilanswer
vous êtes sympa les gars mais le msconfig marche pas d'origine sur win2000 pro !
il faut aller choper celui de 98 ou xp peut importe et le placer dans le répertoire C:\WINNT\system32 où C représente le répertoire racine.
Ensuite seulement démarrer->exécuter->msconfig
Quelques messages d'erreurs peuvent apparaitre.
n°3550537
jjo
Posté le 10-10-2004 à 12:08:58  profilanswer
je suis bien d'accord qu'il faut le rajouter sous 2000 ... mais on sait pas sous quel OS il est, on sait rien !! si ça se trouve il a un mac ... s'il donne pas d'info, je vois pas comment on va l'aider ...
n°3550539
Posté le 10-10-2004 à 12:09:38  answer
il a pas préciser qu'il tourne sous w2k...
Posté le 10-10-2004 à 12:09:38  profilanswer
n°3550553
copsc
Posté le 10-10-2004 à 12:14:25  profilanswer
essaye
 demarrer, executer, sysedit
n°3550630
philnord
Posté le 10-10-2004 à 12:36:59  profilanswer
je suis sous w98 et je n'arrive pas jusqu'au bureau w98 je suis dans le dos
n°3550635
Posté le 10-10-2004 à 12:38:16  answer
a piori tu peux pas le lancer sous dos
n°3550638
jjo
Posté le 10-10-2004 à 12:39:03  profilanswer
ok, enfin des précisions ... donc si t'es pas sous windows c'est pas la peine de chercher à faire un msconfig ...
T'as essayé de faire une réparation de windows en bootant sur le cd de win98 ??
n°3550647
Posté le 10-10-2004 à 12:41:27  answer
je crois que la réparation n'existe pas sous w98 au mieux on peut faire une réinstalle pas dessus l'ancien
le mieux étant quand meme de tout formater :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2004 à 12:41:50
n°3550653
jjo
Posté le 10-10-2004 à 12:44:18  profilanswer
si ... en fait, il refait une install par dessus l'ancienne et ça va réparer le système tout en conservant ses datas ...
Mais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'option "réparer" ...
n°3550674
philnord
Posté le 10-10-2004 à 12:50:47  profilanswer
pas possible réinstal w98 avec cd il faut redémarrer sur dique dur, mais je n'y ai plus acces
n°3550680
jjo
Posté le 10-10-2004 à 12:52:52  profilanswer
ben non, faut pas démarrer sur le disque dur ...
Il faut aller dans le bios, tu mets le cd rom en "first boot" dans les options de boot et tu démarres sur le cd ...
n°3550710
philnord
Posté le 10-10-2004 à 13:00:47  profilanswer
c'est fait et ca marche pas
n°3550715
jjo
Posté le 10-10-2004 à 13:02:09  profilanswer
t'as mis le cd rom en first boot et quand tu démarres ton PC, il démarre pas dessus ?? t'as bien sauvegardé le bios après la modif ??
n°3550730
philnord
Posté le 10-10-2004 à 13:07:33  profilanswer
oui. quand je lance install w98 il me dit necessité memoire 442000 octets et revient en position lecteur cd rom g:
n°3550740
jjo
Posté le 10-10-2004 à 13:11:17  profilanswer
il reste combien de place sur le disque dur ??
A priori, l'install charge quelque chose qui l'empêche de se faire, d'où un manque de mémoire ... mais quoi ?? je pourrais pas te dire ...
Sinon, t'as pas eu de pb de virus ??
n°3550742
jjo
Posté le 10-10-2004 à 13:12:20  profilanswer
quand tu es en dos, si tu fais  c:  puis  dir   , est-ce qu'il y a un répertoire win98 ??
n°3550746
philnord
Posté le 10-10-2004 à 13:13:16  profilanswer
non a priori. si non faut il vraiment formater ? j'ai 3 partitions. faut-il les formater toutes les 3 ou seulement C ? et comment faire  merci
n°3550747
jjo
Posté le 10-10-2004 à 13:14:28  profilanswer
si tu formates, fais juste la c:  ... mais je suis pas sur que ton install fonctionne, vu que ça plante ...
n°3550750
jjo
Posté le 10-10-2004 à 13:15:25  profilanswer
pour formater, en dos tu fais:   format c:
et tu peux même faire après:  fdisk /mbr
n°3550788
F35
Posté le 10-10-2004 à 13:29:28  profilanswer
Vérifie tes fichiers autoexec.bat et config.sys
n°3550794
philnord
Posté le 10-10-2004 à 13:31:20  profilanswer
en formatant c j'ai pu relancer installation w98. C'est en cours.on va voir si ca marche
n°3550801
F35
Posté le 10-10-2004 à 13:32:13  profilanswer
trop tard pour les fichiers autoexec.bat et config.sys...
n°3550890
philnord
Posté le 10-10-2004 à 14:02:15  profilanswer
MERCI BEAUCOUP JJO INSTALLATION TERMINEE TOUT MARCHE DE NOUVEAU. ENCORE MERCI
msconfig et aide introuvable ! problème avec active xImpossible de lancer un bureau (Virus)
[?] Problème pour lancer un jeux ! Désactivé émulation CD/DVD ???Impossible de lancer des jeux, ecran qui clignote avec dxdiag, etc...
lancer 1 film sur 1 ecran et garder windows sur le 1er ecran?impossible de lancer la diskette boot pour reinstaller win95
Award boot block c quoi ? ca narrete pas de se lancer au demarrageimpossible de lancer XP
Commant lancer le driver? "Repondez please"besoin avis pour HDD qui ne veut plus se lancer
Plus de sujets relatifs à : comment lancer msconfig
