3836 connectés
  Comment faire baisser la T° à l'intérieur de mon UC
n°3626050
bigboss_91
Posté le 11-11-2004 à 18:50:21  profilanswer
Voilà, dernièrement jé acheté une radeon 9800pro 128 et en fouillant le forum, jé constaté qu'il fallait gérer une augmentation de température. J'ai donc installé speedfan, et en effet, il faisait bien tro cho, surtt pour la CG je pense. J'ai donc installée un pti ventilo à l'arrière (il y avait un emplacemement pour).
Le hic, c que la température reste élevé quand mon uc est fermé et je suis obligé de retirer le panneau pour le refroidir.
Alors comme je suis un newbie, que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance
* Jeu du moment : Banishers Ghost of New Eden / Mes jeux passés... *
n°3626059
patparis
Posté le 11-11-2004 à 18:52:49  profilanswer
Et qu'est-ce que tu appelles une température "élevée" ?
n°3626063
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 11-11-2004 à 18:54:03  profilanswer
Et c'est quoi trop chaud pour toi? Donne nous tes températures CPU/Caisse/Extérieur
n°3626169
bigboss_91
Posté le 11-11-2004 à 19:36:10  profilanswer
Il è vrai kil fo des precisions :
selon speedfan
- temp3 (cg je pense): 58°
- HD: 45°
- temp2: 35°
- temp1: 01°
Voilà, je sais pas tro à koi correspondent ces températures mé c tt ce que j'ai, et ce sont des aproximations car mon boitier est ouvert en ce momemt ...
n°3626182
ITM
Posté le 11-11-2004 à 19:41:57  profilanswer
selon speedfan
- HD: 45°
- temp2: 35°
- temp1: 01°
temp3 : certainement pas CG. 58 est très bien d'ailleurs pour une CG ;) Je pense plutot au proco
temp2 : sans doute ta T° chipset ou juste la T° à l'intérieur de la caisse. Rien d'alarmant à mon avis.
Pour un Tbird (cf ta config), 58°C c'est normal, ça chauffe bcp ces procs. Mais sinon c'est toujours un Tbird que t'as :??: Parce qu'une 9800Pro dessus, c'est du beau gachis :/
Le HD a 45, c'est vraiment pas top. Il faudrait penser à le ventiler :hello:
Message édité par ITM le 11-11-2004 à 19:42:53
n°3626202
bigboss_91
Posté le 11-11-2004 à 19:49:49  profilanswer
Ben justement, jé mi un ventilo pour aérer la boite, mé comment baisser reellement la t° du DD ?
Et puis une 9800pro avec un Tbird, je sais c du gachis mé je rebooste mon pc, et j'ai attaqué par la CG ...
n°3626246
ITM
Posté le 11-11-2004 à 20:08:16  profilanswer
Ca dépend de la géométrie de la caisse. mais y'a pas de miracle, pour ventiler un disque dur, il faut qu'il baigne dans un flux d'air ! T'as pas d'emplacement à l'avant de ton boitier en face des disques :??:
n°3626259
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 11-11-2004 à 20:12:18  profilanswer
L'idéal c'est d'avoir un ventilo devant pour faire entrer de l'air frais (en + ça refroidis un peu le ou les DD :)), ainsi qu'un ventilo à l'arrière pour extraire l'air chaud. Le but est bien entendu de créer une circulation de l'air afin que l'intérieur de ta tour ne concerve pas la chaleur des divers éléments (c'est mon problème avec mon PC, je n'ai pas d'extraction qui se fait à l'arrière, le 120mm de l'alim n'étant pas suffisant ; rien n'empèche de jouer tour fermée, mais l'autre jour SpeedFan m'a sortis un spectaculaire 72°C pour mon P4C :ouch:, prouvant par la même que les sondes ne sont pas fiables :/).
n°3626282
Chtijrm
Et Dieu créa ...la Bière Belge
Posté le 11-11-2004 à 20:24:36  profilanswer
Question con : tu as mis le ventilo dans le bon sens à l'arrière ?  il doit bien sur etre en extraction et la miracle, toute la chaleur du CPU s'evacue ....
Qui a dit qu'il pleut toujours dans le nord, c'est faux, par moment il gèle aussi !
n°3626304
bigboss_91
Posté le 11-11-2004 à 20:31:15  profilanswer
Bien pensé chtijrm, jé essayé dans les deux sens et c bon, il bien dans le sens extraction.
Et je n'es pas d'emplacement pour mettre un ventilo à l'avant.
Jé refermé mon pc et voici les t°:
- Temp3: 54°C
- HD0: 35°C
- Temp2: 34°C
- Temp1: 01°C
n°3626402
ITM
Posté le 11-11-2004 à 21:18:12  profilanswer
Ca prouve rien :D
n°3626442
pataratapa​t
Posté le 11-11-2004 à 21:34:47  profilanswer
Bah j'ai lu ici même que le P4C était doté d'un protection thermique abaissant sa fréquence à 500MHz passé 70°C (lorsque mon CPU est allé à 72°C, je jouais à NFS U, et j'avais oublié de mettre mon ZALMAN 7000A-AlCU à 100%, il devait tourner à 5% ou 10% .... :whistle: ). Et comme je me dis que NFS U est injouable en 1280x960 avec un P4C à 500MHz, et que n'avais rien remarqué de spécial, j'en conclue que mon P4C était toujous à 2.6GHz, et donc que la sonde de ma GIGABYTE était pessimiste ;)). Mais si t'as d'autres explications... ;) :hello:
n°3626740
MCKZOO
Posté le 11-11-2004 à 23:23:16  profilanswer
Regarde les t° du bios.J'ai jamais eu de pentium qui ont depassé 50 °avec le zalman.N'as tu pas mis trop de pate thermique?Avec les rad bien usinés,il faut qu'on voie presque  au travers.  Ta cg a l'air de bien chauffer..
n°3626777
pataratapa​t
Posté le 11-11-2004 à 23:33:51  profilanswer
L'échauffement de ma carte-graphique, un HIS R9800Pro Ice-Q, ne m'inquiète pas du tout, car il me parait normal ;). Ce que je veux dire, c'est que tant que je part pas pour une session de 2h au moins d'un jeux assez lourd (genre NFU U), je me permet souvent de la laisser sur "Low" quand ma tour est ouverte. Par contre quand elle est fermée, je la mets sur "High" (sur "High", le Rad n'est pas brulant, contrairement à "Low", tour fermée ;)).
Concernant le ventirad du CPU, je ne pense pas avoir mis trop de patte si j'en crois certaines photos que G pu voir ici et là... :). Par contre j'avais lu aussi que les sondes GIGABYTE pouvaient annoncé jusqu'à 10°C de trop, quand celle d'ASUS avaient tendance à se tromper dans l'autre sens. Donc à mon avis ça vient de là (sonde mal étalonnée + manque d'aération + poussière en ce moment excessive aux bases des ailettes).
Message édité par pataratapat le 11-11-2004 à 23:38:01
n°3628590
MCKZOO
Posté le 12-11-2004 à 22:34:25  profilanswer
Je passe un pinceau souffleur à poire entre les pales pour nettoyer la base des ailettes,accessoire pour nettoyer les objectifs photos.
n°3628604
Janfy
Observateur
Posté le 12-11-2004 à 22:44:51  profilanswer
C'est qui ton ventilo en extraction ? (la taille)
Mon cas perso : la passage à une alim avec ventilo de" 120 SOUS le bloc a été salvateur pour es témpératures CPU et boitier : -4 à -9°C selon usage.
n°3628607
pataratapa​t
Posté le 12-11-2004 à 22:45:18  profilanswer
ouais moi je crois que je V sortir mon aérographe, ça le dépoussièrera par la même occasion :D.
n°3628613
q995
Posté le 12-11-2004 à 22:48:32  profilanswer
plusieurs solutions s'offrent a to, plus ou moins coteuses :
-mettre l'ordi dans le frigo
-mettre la clim dans ta tour 'il faut une tour étanche)
-watercooler ton pc
-mettre un bo aircooling+ bon boitien bien ventilé
n°3628643
pataratapa​t
Posté le 12-11-2004 à 22:58:44  profilanswer
Bah tout est bon, mais il manque un ventilo C tout :/. J'aurais du en commander 1 lors de l'HA de mon TEXTORM 6a19 :sarcastic:. Je pensais que le trous à l'AR + l'alim FORTRON avec son 120mm suffirait, mais ce n'est pas le K... :cry:
Boitier Enermax CS-EN5866: question sur l'interieurComment configurer "Speedfan 4.16" pour faire baisser les RPM ??
comment baisser la vitesse du ventilo de l'alim ??????Aide pour faire baisser le prix d'un montage.........
Les 6800 vont-elles bientot baisserComment baisser les timings
Electronique a l'interieur des batteries portable ...sert a la charge?Possibilité de baisser fréquence bus mémoire sur K7S8X ?
Baisser la fréquence/meilleurs timing = perte de performance ?[Ze Topic] Ventilation obtimale à l'interieur de nos boitiers!!!
Plus de sujets relatifs à : Comment faire baisser la T° à l'intérieur de mon UC
