3149 connectés
  Comment Formater
Comment Formater
n°2934738
titi90
Posté le 10-01-2004 à 18:29:46  profilanswer
J'ai un pc avec un disque dur partitionné en deux lecteurs, mon système d'exploitation est windows 98 se et je voudrais installer à la place le système d'exploitation dans le premier lecteur et conserver mes données comme elles sont dans le deuxième lecteur.
Comment dois je procéder, pouvez vous me guider dans la manipulation pour que je ne formate pas par erreur la globalité du disque dur ?
Merci d'avance
Titi90
n°2934779
pseudoman
forumeur générique
Posté le 10-01-2004 à 18:45:53  profilanswer
Salut
Ben je comprends pas bien ton problème
Ton système d'exploitation est forcément
installé sur une des deux partitions:
T'as plus qu'à mettre tes données sur l'autre [:airforceone]
n°2934792
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 10-01-2004 à 18:49:08  profilanswer
Pas sûr de comprendre où tu hésites... Tu as une partition C: avec Windows, une D: avec tes données, et tu veux refaire une installation de Windows, c'est ca ? Si oui, boote avec une disquette de démarrage, puis Format C:, et réinstallation de Windows. La commande Format ne change rien au partitionnement d'un disque, et ne risque pas d'affecter ton deuxième volume.
n°2934816
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 10-01-2004 à 18:55:35  profilanswer
On peut donc formatter C: pour refaire une installation propre du système sans risque pour les données (dossiers images, logiciels...) se trouvant sur D: ?? :??: C'est bien ça ??
Et si on veut passer de Win98 à XPpro, on fait pareil ? :??: On peut laisser les données sur D: ??
Message édité par pataratapat le 10-01-2004 à 18:56:19
n°2934828
titi90
Posté le 10-01-2004 à 18:59:44  profilanswer
ok merci j ai compris
n°2934832
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 10-01-2004 à 19:00:37  profilanswer
cest tout linteret de partitionner son dd ;)
n°2934835
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 10-01-2004 à 19:04:00  profilanswer
Ben oui. Et si tu modifier le partitionnement du disque dur, c'est fdisk qu'il faut utiliser (depuis une disquette de boot Win98).
J'ai pas XP, mais ca doit être itou. Sauf que la procédure d'installation doit te proposer plusieurs possibilités, de l'installation sur une partition existante (au passage, on peut mettre XP sur le D: avec 98 sur C:, mais pas l'inverse), à l'effacement complet du disque pour tout passer en NTFS...
n°2935107
pataratapa​t
Posté le 10-01-2004 à 20:50:08  profilanswer
Merci :jap:
n°2935257
pseudoman
forumeur générique
Posté le 10-01-2004 à 22:20:15  profilanswer
Je m'incline chers confrères :jap:  :D
  Comment Formater
Formater un de mes disques: HELP!formater et partionner un dd externe en 2,5 pouce ?
est ce possible de partitionner un DD sans formater???new config: formater le disque
installation d'un "vielle" carte mere, obligation de formater?Impossible de formater mon disque...
Comment formater un DD de NTFS en FAT32 ?pourquoi dois-je formater un dvd VAN de l'utiliser (je perd 300mb..)
peut on formater un DD sous window ??? si deux DD installésComment formater un nouveau DD (+mon avis sur le maxtor 200go+boitier)
Plus de sujets relatifs à : Comment Formater
