3080 connectés
  Comment connaître le modele d'un modem non installé
n°2120858
cliboub
Posté le 09-01-2003 à 13:57:27  profilanswer
J'ai un pote qui a réinstallé son ordi et qui n'as plus les drivers de son modem (oui je sais, c'est tres malin  :pt1cable: )
Ma question est la suivante: sachant que le modem n'est ni installé, ni reconnu : comment en connaitre la marque et le modele?
Petite info: il est sous win 98 se.
Merci de vos conseils.
n°2120881
Gertom
Posté le 09-01-2003 à 14:06:43  profilanswer
Il y a plusieurs solutions :
Soit tu n'as pas de tournevis et/ou mettre les mains dans le cambouis te fait horreur. A ce moment-là, essaye d'installer des drivers par défaut de windows, genre modem générique 28800 ou truc du même genre. Sinon tu peux essayer des drivers US Robotics ou Olitec.
Mais le meilleur moyen reste de démonter le PC et de regarder ce qu'il y a de marqué sur la carte (en général au moins un code barre ou un numéro de série ou alors le nom et les références de la plus grosse puce) et de chercher sur internet. J'ai déjà fait ce genre de manips au moins 10 fois sur des vieilles cartes récupérés et j'ai toujours trouvé !
n°2120927
cliboub
Posté le 09-01-2003 à 14:47:38  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai déjà fait la première solution...en vain. Je vais donc m'orienter vers la seconde  :??:
n°2120928
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 09-01-2003 à 14:48:39  profilanswer
ou alors avec le FCC ID s'il est indique
puis http://www.fcc.gov/oet/fccid/
J'ai grillé mon modem SpeedTouch USB[a7n8x help] impossible d'utiliser mon modem alcatel STP
modem ADSL ?compatibilité cm asus p4pe ou a7n8x avec modem alcatel speedtouch usb
Possesseurs du 19" LG Flatron F900P faites vous connaître !!!Quel cable pour relier un modem RNIS au mur ?
Modem ADSL ECI + Abit AD7 + XP = marche pasProblème installation modem ECI USB - MSI Kt3 Ultra 2...
Pack modem adsl et non extense est il tjs gratuit ?mon modem olitek ne ce connect ka 36kbit que pui je faire
Plus de sujets relatifs à : Comment connaître le modele d'un modem non installé
