6389 connectés
  Comment "coller" un radiateur?
n°2233434
Led
Posté le 20-02-2003 à 13:59:50  profilanswer
J'ai vu (j'ai plus l'URL est tête) qu'il existait des kits de refroidissement pour CG (VentiRad + Rad mémoire).
Je me suis donc dis que si je récupérai des petits radiateurs au fond d'une vieille alim HS (et pleine de poussière ;) ) je pourrai les mettre sur les chips de ma GeForce4. Mais le problème c'est que je ne sais pas comment les faire tenir en place. Je suppose que le double-face est à déconseiller vu qe ça chauffe et puis même, ça ne dois pas avoir une conductibilté calorifique super top le double-face...
D'où ma question, comment faire tenir ces satanés radiateurs sur les chips?
Merci pour vos réponses.
n°2233442
cvb
Posté le 20-02-2003 à 14:02:52  profilanswer
Led a écrit :
t'as machine chauffe, à ce point pour que tu lui rajoute quelques chose en +  ?????????  :??:  :??:
n°2233444
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 14:03:54  profilanswer
topic dans OC.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2235427
Led
Posté le 20-02-2003 à 23:28:54  profilanswer
Non, à vide, 37°C pour le CPU et 26°C pour la CM. Mais j'aimerai overclocker ma CG. Pas tout l'temps, uniquement avec les jeux qui réclame "d'la r'ssource" et plus c'est frai, plus c'est stable... ;)
n°2235429
cvb
Posté le 20-02-2003 à 23:30:06  profilanswer
je comprend mieux  !  :D
n°2235437
fondbleu
naïf hart
Posté le 20-02-2003 à 23:31:47  profilanswer
Pate thermique adhesive.  ;)
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2235804
Led
Posté le 21-02-2003 à 08:50:33  profilanswer
Pate thermique adhesive? Niquel!!! :) Je ne savais pas que ça existait... Merci.
Avec ce produit le radiateur reste démontable ou c'est définitif?
Ponçage base de radiateur ? Ponçage à l'eau, c'est koi ?Contact radiateur proc - condensateurs RESOLU
J'arrive pas à retirer mon radiateur de alpha 6035!!Quel ventilo 8cm pour le radiateur Thermalright SLK-800 sur Athlon XP?
ASUS A7N8X deluxe + Radiateur SLK800comment demonter ce radiateur/ventillo? merci
Faut un ventilo sur le radiateur d'un P-pro 200 ?Demontage radiateur
Coller un radiateur + ventillateur losrque l'on a pas de pâte adhesiveComment coller le radiateur de ma carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Comment "coller" un radiateur?
