9077 connectés
  comment mettre 2 cartes graphique dans un pc?
n°5206528
8775
der König des tuning PC /Auto
Posté le 03-12-2006 à 12:48:42  profilanswer
je voudrai savoir comment on met 2 cartes graphique dans un seul pc?
n°5206531
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-12-2006 à 12:49:09  profilanswer
avec tes mains
n°5206537
8775
Posté le 03-12-2006 à 12:50:37  profilanswer
y a risque de conflit materiels ou pas ?
n°5206542
blackhawke​r
Posté le 03-12-2006 à 12:52:48  profilanswer
tu peux être encore plus vague?
n°5206544
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-12-2006 à 12:53:27  profilanswer
Tu veux mettre quoi comme carte dans quelle config ?
Sans ca, on peut pas te dire quoi.
Ah, et aussi, pour faire quoi :D
Message édité par Tetedeiench le 03-12-2006 à 12:54:01
n°5206714
8775
Posté le 03-12-2006 à 14:16:21  profilanswer
pour mettre deux ecrans
j ai un chipset graphique VIA/S3G Unichrome Pro IGP 64Mo intergre a la carte mere
je veux mettre une vieille carte graphique PCI datent de 8 ans
es ce que c est possible?
n°5207305
old100
V8 Power
Posté le 03-12-2006 à 18:53:51  profilanswer
Il faut regarder la doc de ta carte mère, mais il est fort probable que ça ne marche pas.
Si tu as du bol tu aura au mieux deux fois le même affichage.
n°5207308
8775
Posté le 03-12-2006 à 18:55:46  profilanswer
sa veut dire que sa sert a rien de mettre une deuxieme carte graphique dedans
n°5207316
old100
V8 Power
Posté le 03-12-2006 à 19:01:14  profilanswer
si tu as un port AGP, il y a des cartes pas trop chères sur lesquelles tu peux brancher deux écrans et doubler ta surface d'affichage.
Par exemple (mais j'ai pas beaucoup cherché):
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 6G256D-RH/
n°5207378
8775
Posté le 03-12-2006 à 19:33:41  profilanswer
sa marche aussi si la carte a un port VGA et DVI
et de les brancher en meme temps sur la meme carte?
une comme ca fera l affaire ou non?
http://pic.beinig.be/upload/4/0ink42101.jpg
Message édité par 8775 le 03-12-2006 à 19:54:43
n°5207401
old100
V8 Power
Posté le 03-12-2006 à 19:45:22  profilanswer
Oui, il faut juste vérifier, si tu as deux écrans CRT que la sortie DVI supporte un adaptateur DVI/VGA, i.e. n'est pas DVI-D.
Un adaptateur DVI/VGA est en général fourni avec la carte.
n°5207675
8775
Posté le 03-12-2006 à 21:46:51  profilanswer
quelqu un ma donner une carte graphique PCI mais elle a deux VGA
le premier a un VGA normal mais le 2e a le VGA inverse
comment faire pour brancher un ecran sur le deuxieme VGA qui est inverse (au lieu des trou elle a les pointes)
voici les photos de la carte:
http://pic.beinig.be/upload/4/image31.jpg
http://pic.beinig.be/upload/4/image29.jpg
Message édité par 8775 le 03-12-2006 à 21:47:24
n°5207680
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-12-2006 à 21:50:29  profilanswer
C'est pas une carte graphique
C'est juste la carte acceleratrice
Ca va avec une s3 trio 64v+ cte chose, je sais j'ai la même :D
n°5207683
old100
V8 Power
Posté le 03-12-2006 à 21:55:10  profilanswer
ce n'est pas une carte pour 2 écrans, c'était pour brancher une carte additionnelle pour booster la première carte, ou avoir des fonctionnalités supplémentaires.
edit: grilled!
ça ne nous rajeunit pas!
Message édité par old100 le 03-12-2006 à 21:56:32
n°5207697
8775
Posté le 03-12-2006 à 22:01:46  profilanswer
edit: grilled!
tu peux m expliquer sur cettre carte comment on fait  parce que cette carte et vraiment etrange (bizarre)?
a quoi sa sert alors les ports VGA?
n°5207730
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-12-2006 à 22:12:52  profilanswer
En gros
tu as une carte graphique
et cette carte là
Tu les branches ensemble et la carte acceleratrice améliore les perfs de la carte graphique
Donc sur ta carte , y'a qu'une des 2 vga qui est exploitable
n°5207731
mrdoug
Posté le 03-12-2006 à 22:13:26  profilanswer
Ah une Diamond voodoo 2, j'avais la même : connecteur vga et le connecteur sli :)
n°5207734
8775
Posté le 03-12-2006 à 22:14:50  profilanswer
on la branche comment?
sa peut me servir a quelque chose si j ai un chipset integre ?
Message édité par 8775 le 03-12-2006 à 22:45:31
n°5226409
8775
Posté le 14-12-2006 à 15:59:23  profilanswer
parce que moi j ai un chipset graphique intergrer a la carte mere
n°5226465
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-12-2006 à 16:36:11  profilanswer
Cette carte est "additionelle". Ca date d'il y a très longtemps. Elle est dépassée et ne te servira à rien.
De plus, elle n'est pas "autonome". tu dois la relier à une carte graphique 2d pour avoir un affichage. Donc même si tu as deux cartes graphiques dans ton système, tu ne pourras brancher qu'un seul écran.
Il te faut une autre carte pour faire du double-écran.
n°5251972
8775
Posté le 28-12-2006 à 23:49:56  profilanswer
j ai aussi une vieille carte graphique 4mo
donc je voudrai savoir si je peux la brancher vu que j ai un chipset graphique integrer a la carte mere
n°5258898
8775
Posté le 31-12-2006 à 20:43:59  profilanswer
es ce que il y a possibilites de brancher une carte graphique pci et une carte graphique intergrer  a ma carte mere en meme temps ?
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
n°5259111
vylco
Posté le 01-01-2007 à 02:13:00  profilanswer
mais lol on a compris que tu as un chipset graphique integrer a ta CM et qui est sans doute meilleur que la vielle carte de 4Mo que tu a ressortis du fin fond de ton placard, pour faire du double ecran tu dois acheter une carte graphique qui propose cette option, tu peux sans doute en trouver une pas cher sur ebay.
n°5259121
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 01-01-2007 à 02:33:07  profilanswer
Oui on peut faire du bi-écran avec une carte intégré et une autre carte PCI. Windows XP le permet.
Par contre, suivant l'ancienneté de la carte PCI, la carte intégré à la CM peut ne pas accepter de fonctionner en même temps. Mais sans tester, difficile de s'avancer.
J'ai cet exemple avec un pc au taf.
Un HP avec un chipset graphic Intel intégré. Pas de port AGP sur la cm. J'ai voulu y mettre une vieille S3 Trio 3D PCI. Chacunes des deux carte marche bien, si l'autre est désactivé. Mais les deux ensemble niet :/ . Alors que j'avais fait fonctionné cette meme S3 Trio 3D en bi ecran avec une vieille GeForce 256 AGP sur un autre PC dans le temps ;)
J'ai alors acquis au taf une radeon 9250 PCi, et la c'est bonnard. Car on peu faire du bi-ecran soit sur la seule carte pci équipé d'un vga et d'un dvi. Soit en utilisant 1 sortie de la radeon et la sortie de la carte intégré. Mais on peut même faire du Tri ecran :D, en utilisant les deux sortie de la Radeon + la sortie de la carte Intel Intégré ;)
Seul defaut, la sortie vga de la radeon est pas top top.
Mais on peut faire mieux encore :p
Sur la CM de mon pc @ home je pourrais être en mesure de raccorder 6 écrans ;) . Disposant d'un port agp, d'un port pci-express et de port pci, en branchant trois cartes avec 2 sorties sur chacuns des ports cités, on peut afficher sur 6 écrans ;). Après faut en avoir l'utilité, la place, et la thune :p
Message édité par Paulo les Gaz le 01-01-2007 à 02:34:17
n°5259158
Ender212
Some say
Posté le 01-01-2007 à 04:16:44  profilanswer
n°5260035
blackhawke​r
Posté le 01-01-2007 à 19:08:26  profilanswer
oui ben fallait voir le 1er message...  :D
Message édité par blackhawker le 01-01-2007 à 19:09:14
n°5274713
8775
Posté le 07-01-2007 à 17:05:24  profilanswer
hein  :??:
Message édité par 8775 le 07-01-2007 à 17:05:58
n°5839476
djjerems
Posté le 20-08-2007 à 10:37:13  profilanswer
Bonjour
J'ai un ptit suci ac mon pc , j'ai deux carte graphique msi 6600 gt 256mo, je voudrai qu'elle fonctionne ensemble pouvez vous me dire commen? sachan que les pilotes et le drivers sont déja installé pour les deux carte. Je voudrai qu'elle fontionne en 512mo a eu deux... merci
n°5839489
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-08-2007 à 10:46:20  profilanswer
Il te faut un cable SLI pour relier les deux cartes.
Précision , quand on relis deux CG en SLI , la mémoire vidéo n'est pas cumulée !
mais laisse tomber le SLI avec des 6600 GT , le SLI n'étant pas interessant avec des cartes vidéo bas de gamme !!
Revend ta 6600 GT et achète une carte plus interessante (8800GTS 320 par exemple)
Message édité par Space le 20-08-2007 à 10:46:35
n°5839500
djjerems
Posté le 20-08-2007 à 10:51:15  profilanswer
Les deux carte sont relier ensemble par un pont MSI (je c pa si sa sapel comme sa). Sinon j'ai une carte graphique msi 7600gs 256mo, la qu'elle serai la mieu.
sinon merci du conseil jen tiendré compte
n°5839504
djjerems
Posté le 20-08-2007 à 10:55:33  profilanswer
J'ai regarder la carte graphique que tu ma proposé le souci c de la ddr3 et je pense pa que ma carte mère le supporte
n°5839505
Space
Posté le 20-08-2007 à 10:56:58  profilanswer
oui c'est ça le pont SLI ;)
il se peut aussi que tu doives activer le SLI au niveau de ta CM , cela dépend des CM (regarde la doc).
la 7600GS est ~10% plus rapide qu'une 6600 GT (voir le graph)
encore une fois , laisse tomber le SLI avec du bas de gamme !
http://img528.imageshack.us/img528/9403/performancecartevideoqi3.gif
n°5839520
Space
Posté le 20-08-2007 à 11:00:49  profilanswer
bien sùr que si elle le supporte , tu confonds le type de mémoire de la CG avec le type de mémoire de la CM
[repondu] Quelle carte graphique 256Mo dédié?quelle carte graphique pour cette carte mere?
quelle carte graphique agpEst ce que sa vaut le coups d'acheter une carte graphique maintenant ?
conseil pour une carte graphique silencieuseProbleme de lecture de DVD, Reglage carte graphique
Carte Graphiqueune carte graphique avec un intel core duo
Quelles sont les resolutions des cartes HD ???achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : comment mettre 2 cartes graphique dans un pc?
