4332 connectés
  comment calculer une alimentation ?
n°1955580
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 11-11-2002 à 19:20:44  profilanswer
Comment calculer une alimentation ?
avec la configuration ci-dessous :
GA-7VAXP
XP2100+
GF2 GTS 32DDR (bientôt 9500)
Modem alcatel USB
n°1955587
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 11-11-2002 à 19:22:28  profilanswer
calculer une alimentation? :whistle:
apprend a t'exprimer, tu veux connaitre la charge que ce matos a?
faut pas oublier le cd rom, les dd et tout le reste
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1955596
cyclo91
Posté le 11-11-2002 à 19:27:17  profilanswer
J'te calcule pas là.
 :D  :D  :D  trop facile!
Si tu ne vas pas à Lagardère, c'est Lagardère qui ira à toi.
n°1955597
inconnu2
Posté le 11-11-2002 à 19:27:27  profilanswer
il veut savoir la quantité total de consommation de son materiel  afin de choisir l'alimentation qui lui conviendra le mieu
Message édité par inconnu2 le 11-11-2002 à 19:36:24
n°1955610
Jalis
Posté le 11-11-2002 à 19:32:08  profilanswer
Je pense comprendre la question  ;)
Tu oublies seulement que les hdd tirent aussi sur l'alim surtout au démarrage, diverses cartes, même si comme la ram c'est pas énorme... ect Dans la majorité des cas une 250 W suffit... à condition que ce soit une alim de bonne qualité.
En gros pour une config classique essaye de ne pas descendre sous 250 W et surtout préocuppes toi plus de la qualité de ton alim (ou sa marque si tu préfères) que de sa puissance.
PS : j'admet que dans les marques réputées pour faire des alim de qualité de nos jours la gamme commence le plus souvent à 300/350 W
n°1955738
jclaudej
Posté le 11-11-2002 à 20:09:18  profilanswer
[quote]calculer une alimentation? :whistle:
:kaola:
Et oui une alimentation ca ce calcul et je connais les bases de calcul P =UxI mais comment connaitre la consommation de ca carte graphique et mème CM.
Si je prend les doc's de mes composants je ne trouve pas d'info. sur la charge maxi de ceux-ci.
Alors existe t'il un site spécialisé ?
Probleme d'alimentationCoupure d'alimentation de sourie :|
???Gros problème d'alimentation PC???Alimentation Enlight 300 watts :bieng ou po bieng ?
Cela vient-il de mon alimentation ?Problemes avec l'alimentation de mon PC
ALimentation AT[onduleur] Calculer la puissance de son onduleur??Comment ça marche??
AlimentationInfluence de l'alimentation sur la vie des disques durs
Plus de sujets relatifs à : comment calculer une alimentation ?
